Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 143 из 287<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 96
miwa писал(а):
хм у меня такой набор-это плохо?
Да у меня тоже такой.Надо было вот это брать 26455
https://www.overclockers.ru/lab/80546_5 ... ition.html
Plextor M8PeY-256Gb
Куратор темы
Фото: 199
FED(moscow) ну а толку от универсальных, если они сняты с производства. у меня ничего не гнется, может ты затягиваешь сильно?
Фото: 96
Да я тот поставил 2мм от старого (так спокойнее) завинтил винт и он не крутится дальше.А новый всё крутится и крутится-даже прогнулся немного.
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 5
mafiksd писал(а):
Thermalright SA SB-E
спасибо! :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Решил поизучать контакт соприкосновения с системой охлаждения. Почитал, что подложка проца у человека была неровная.
И обнаружил, что соприкосновение и у меня плохое: :shock:
Пересобрал охлаждение, заменил термопасту.
Видюшку снял. Запустился со встроенной в проц.
Запустил стресс-тест и... температуры поползли к 80 С !!!! (разгон заводской - boost 4,2 GHz)
Офигеть. Сейчас буду проверять основания.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
замечательно. ещё и крышку проца придётся полировать, молодец интел - всё лучшее для народа!
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 96
Atheros, а нельзя не мазать кристалл а залить под крышку ЖМ ну чтобы он там вообще всё пустое пространство заполнил :?: Так ещё теплоотдача больше будет наверное?Там обьём под крышкой не большой вроде..
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 5
Проверил основания охлаждения и процессора. Сердцевина именно процессора вогнута.
Вставлял другое охлаждение, из загашников, а-ля по оригинал Intel, от какого-то вендора, там сердцевина медная.
Так вот, получается по отпечатку после прижатия, что пятно контакта по кругу. В середине как была термопаста, так и осталась, а по кругу выдавилась, после прижатия.
А может так спецом подложку делают, чтобы сам кристалл не раздавили охлаждением. Ведь припоя то нет, а галимая термопаста под крышкой.
Может кто глянет у себя так же пятно контакта, после снятия охлаждения?
Вдруг у меня паранойя :roll:
Добавлено спустя 49 секунд:
как бы до дырки не получилось :-)
У меня на одном(который не грелся) крышка на просвет ровная, на втором(который кипел сразу же) - вогнутая. Вполне может быть, что обьективная реальность слегка отличается от моего видения, но для меня всё обстоит именно так :D
Фото: 5
может моё субъективное восприятие такое же :lol:
Вот читаю тут - http://www.thg.ru/cpu/intel_kaby_lake_part3/onepage.html, так там в стресс тестах к 100 C приближаются значения, хоть и i7 последнего поколения. И в игре к 80 С. (Тестовый стенд не известен)
В одном уверен, что у меня не видюха разогревала радиатор, а сам камень горячий, к чему я не привык.
Но вот подложка процессора меня всё же беспокоит. Может кто-то ещё поделится своими впечатлениями. 8-)
Убрал TurboBoost. Значения по температурам больше 63 в AIDA стресс-тесте не показывает.
Паранойя была :lol:
Нужна водянка или башня. И опять в подтверждение, что видюха не нагревала проц. Все замеры без неё провожу.
Может если чуть-чуть с ней. Позже посмотрю. :beer:
Как-то реально повлиять на температуру может только скальп.
LMK там где вмятина, проц был RETAIL или OEM ?
Господа, ответьте кто знает, поднятие частот памяти без поднятия напряжения, прибавляет ли нагрев ?
Куратор темы
Фото: 199
все тепло идет с кристалла, когда ты намажешь больше чем нужно, у тебя излишки просто выдавятся, тепла больше он не станет отдавать если все залить, ибо текстолит не греется практически. есть варианты еще конечно) но пока не реально) нужна крышка из чистого серебра ( не смогли такое купить в МСК) и термоинтрефейс по теплопроводности лучше жм и эластичней его
Фото: 96
Почему-то второе и третье ядро греется больше.А где тут первое, второе итд?
26459
26460
Plextor M8PeY-256Gb
26459
26460
это еще небольшой разброс, имхо. у меня дельта между ядрами до 20*с
Фото: 5
caligula73 OEM. Разве может быть от этого? Камень девственно чистый был. Перед покупкой рассматривал.
Сомневаюсь, что это вмятина теперь. Потому как убрал авторазгон и температуры стали оптимальны. Мать тупо задирала напряжение на процессоре и он грелся. Выставил вручную напряжения и на 4.2 GHz, памятиь на 2600 с 1Т и выше 70 С не ползет. А было при этих значениях до 83 в авторежиме.
Но всё же любопытно что с пастой у остальных на подложке процессора, после снятия охлаждения. Сам посмотрю еще на рабочем компьютере сегодня.
Куратор темы
Фото: 199
frynzik нагрев чего?
Я имел ввиду греется ли процессор, если меняется только частота памяти
Куратор темы
Фото: 199
frynzik может увеличиться, потому как нагрузка на контроллер памяти возрастает, а также растёт вычислительная мощность
Спасибо за ответ, а тo я снял охлаждение с процессора, перемазал термопасту , и заметил уменьшение *с на ~10*c , оказывается в биосе поменялась частота памяти со стандартных 3000Mhz на 2133
