Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 143 из 253<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Статус: В сети
Фото: 266
Skraelos
Я ставлю на нестабильность памяти.
Господа, крышки у 10ххх давно разные?
Такие у меня оба 10900к
а вот такой бывает 10900kf
На сэмплах у Интел вторые крышки часто, на 8 и 9 поколениях такие были.
А на 10ххх впервые вижу.
У меня сейчас на руках 10900kf новый, даже кулер на ставился, отметок на контактах нет. Крышка тоже какая-то нетипичная имхо. Если обычно края собственно контактной части острые, то на этом есть скругления по углам, а прижимные лапки наоборот, с острыми гранями.
Буду его тестировать.
Батч интересный, какой-то из новых вьетнамских X111K840.
Глянем, чо как.
Последний раз редактировалось CHiCHo 03.06.2021 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
CHiCHo писал(а):
У меня сейчас на руках 10900kf новый, даже кулер на ставился, отметок на контактах нет. Крышка тоже какая-то нетипичная имхо. Если обычно края собственно контактной части острые, то на этом есть скругления по углам.
шило на мыло?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: В сети
Фото: 266
iskandar
Не знаю, как выйдет.
Проц есть, не суть, как он у меня оказался :D
Но сравним.
У меня 3 системы на 1200 сокете. В одной из них работает поломанный 10900к, на PLL там плата подает толи 1,8, то ли 2+ В, только тогда он работает (причем это недорогой Асрок, авто PLL). На асусах он не запускается в принципе. В простое при этом Т 53-54 градуса.
Сломан был настройкой PLL bandwidth 8, это примерно 2,8-3В вместо 1,2. Опция для азота, но это никак не отмечено, никаких предупреждений нет.
На Апексе после этого проц смог работать не выше 3,3 ГГц, выше зависал.
На асроке с задранным PLL работает вплоть до своих 4,9 (память низкая, 3733).
Как долго вытянет сама плата - не знаю, но инвалида надо на брелок, по-хорошему.
Если этот проц ок, я 10600к поставлю вместо инвалида (по сути верну, откуда и взял), себе оставлю kf, сыну свой 10900к установлю.
Если совсем не понравится, продам. А может и свой продам, ежели чего.
Владельцы 10900К приблизительно, пожалуйста, сориентируйте как хорошо даунвольтится он, какую частоту можно держать на 1.18-1.20V на все ядра с AVX?
putin Huilo - russia Parasha
Статус: В сети
Фото: 266
an7user
49-50 с таким напряжением. 49 любой сможет по сути, 50 - удачный чип, это все на воде.
Спасибо, однозначно, лучше 10600К, мой только 4,7 стабилен на 1.18
Статус: В сети
Фото: 266
an7user
Мой 10600к так же. 4.7 под авх при 1.17
Но нужно помнить, что 1.17 с авх, а без него выше, например, 10600к у меня на 4,9 работает при 1,26 или 1,27, не помню точно. А под авх вдрооп до 1,18
А можно узнать зачем вам эта информация?
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Планирую брать, у нас с рук уже по 350-400 долл. можно взять. Буду держать его на даунвольте, однозначно.
Фото: 619
an7user
vCore, в том числе, зависит частоты памяти, чем выше - тем больше, имейте в виду...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
На моем 10600k vcore никак не влиляет на разгон памяти, только напруги SA и IO непосредственно на ее разгон влияют.
Фото: 72
Сколько вольт?
Фото: 619
Потому что: 4000CL18 при 1.40V... но это уже не в данной теме...
Фото: 33
an7user Зачем его держать на даунвольте? :lol: На 5300мгц в разгоне в играх 45-55 градусов, в легких играх может и 38 быть. Жрет в играх тоже не много.
А так зависит от самого процессора, разброс высокий, может быть и 5000мгц все ядра если хороший проц, может быть 4.9, может и ниже.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
iskandar писал(а):
Сколько вольт?
1.25 SA - легко "Ларой" проверяется, при недоборе вольтажа на SA сразу вылет в первом же бенче. TM5 это может не словить
1.20 IO - проверяется Linx, бсод при нехватке сразу
Даунвольт для толго чтобы было холодно и надежно при максимальных нагрузках в любом софте.
Фото: 72
Не сразу. Сначала невязки, потом ошибки, а потом уже bsod.
Фото: 784
Всем салют!!! Обновил платформу , с 2011 на 1200 камень 11700kf / Полез в биос пинка мальца дать проессору , офигел , отстал от жизни. Подскажите гайд по разгону камня
Иду ,курю.😁
Фото: 11
Охлождение какое?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 784
miwa писал(а):
Охлождение какое?
Водянка кастом . В бусте частота скачет 5000-4800 на авто темпп 60-70гр
Иду ,курю.😁
Вот так же было)
Перешел с Rampage IV + 4930K на профильный и прифигел...
Ну а так лимиты, ринг, тип разгона (все ядра, офсет и тд), AVX офсет, ну и способ настройки напруги (офсет, постоянка, адаптивка и тд) + llc.
По памяти не знаю - там на 11 поколении перемутили.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aribetdetka, Kopcheniy и гости: 28
