Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 667233 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
IO_OI писал(а):
ну и высота по идее Алдер Лейков меньше чем прошлых процев, так что прогибать нечего, хотя смотря на толщину крышки процессора больше верится во вброс конкурентов и панику хомяков.
Тоже склоняюсь к версии про хомяков)) если посмотреть на процессорный сокет то там идёт окантовка по краю и проц ложится на эту окантовку, а контакты процессора чуть чуть прижимают ножки сокета, и было бы вполне себе логично предположить что быстрее бы повредился сам кристалл процессора чем вышел бы из строя процессорный сокет и повредилась материнка, да и все эти обзоры в основном делались с кулерами не предназначенными для 1700 сокета и колхозили)) из креплений предназначенные для других сокетов, на момент выхода Алдер Лейков в продаже толком ничего и не было это уже потом стали появляться да и производители кулеров стали высылать крепления под новый сокет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
tunderklep писал(а):
А вообще я бы на вашем месте 5600х взял бы, если рассматриваете его. Мне он дорого выходил и куллер еще не подходил - вообще не выгодно.
Рассматривал изначально, но сейчас передумал в пользу 12100ф или 12400ф, не хочу запариваться с ковырянием в биосе больше чем играми)) был у меня 1600 помню , после него 8700 купил это было как глоток свежего воздуха ))) ну и на 5600х дороже выходит чуть чем на 12400ф и тем более 12100)) да и зачем мне 5600х для танков и форзы с вк уровня 3050 ))) с такой вк фпс будет одинаковый что с 12100 что с 5600х что с 5800х3д))) На счет изгиба цпу, буду на сокет сразу ставить шайбы 1мм ))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
ZEN2 и новее сейчас это тоже воткнул и готово как правило. Разница только в большем количестве доступных методов "оптимизации" работы цп на 5%. Во всяком случае AdlerLake определённо имеет значительно больше проблем и методов ковыряния чем вылизанные SkyLake. Тут и Биос из коробки может быть кривой и вариантов покрутить стало побольше.
для танков и форзы
Не надо трогать 8700. Как минимум сейчас точно не самое лучшее время для его замены ради замены.
На счет изгиба цпу
Реальная опасность при ситуации с сильном изгибом это потеря контакта, но это надо чтобы и перекос большой был и буквально "сильно" постараться. При должном везении можно получить кирпич.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Auroson1c писал(а):
Вынуть процессор, открутить 6-гранником четыре болта, которые крепят рамку, снять рамку, положить на *тверстия болтов пластиковые шайбы высотой не более 1мм, поставить на них рамку и закрутить болтами обратно. Поставить обратно в сокет процессор и закрепить в рамке прижимной лапкой. Проверить эффект.
Olegdjus писал(а):
Но шайбы выравнивают всё
Решил все же подложить шайбы. Вопрос в том какие - пластиковые или железные? И может есть еще нюансы установки. Проц точно вытаскивать или оставить его для защиты контактов, он ведь жестко стоит сокете.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: IceFireW Проц лучше не вытаскивать (во избежание случайного погнутия контактов в сокете) - зафиксировать маляркой. Если всё же ставить шайбы, а не специальный девайс (в месте прилегания к мамке наклеен защитный пластик) - то шайбы только не металические - можно даже из прессшпани.
FSergey писал(а):
как он там будет жестко стоять без крепления, которое ты откручиваешь?
Он же в раме с пазами стоит.
Я так и сделал. Но видимо сам проц "кривой" внутри, тк после того как подложил пластиковые шайбы температуры остались прежние. Попробую еще раз положить пасту, может в этот раз слишком тонко намазал.
На мой взгляд и взгляд пластмассового угольника проц стал ровным. К сожалению забыл проверить до процедуры установки шайб.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Будильник писал(а):
Парится по этому вопросу не буду,погнется так погнется.хотя думаю это страшилки
Для меня не в гнутости дело а в температурах, которые разные на всех ядрах с размахом в 10 гр. Плюс при каждой переустановки водоблока ядра с макс темп меняются, единственное ядро это Р0 которое всегда холодное.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 28.04.2022 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Его уже год как нету, продан в прошлом году, это время юзал ноут с 4600н и 1650 тоже продал неделю назад, сейчас вот остался еще 1 ноут с 5600н и 6600м его тоже продаю, т.к. мобильность мне не нужна , ноут стоит на столе подключенный к монитору и за год с этого стола слазил раза 2)) поэтому продам нафиг и соберу средненькую сборочку по дешевле на 12100ф или 12400ф с 6500хт или 3050 и для моих игр хватит лет на 5, да и играю я уже пару часов в неделю, так что думаю норм будет
Хорошо. Сколько должен процессор простоять в сокете для изгиба? Хочу лично убедиться. У меня больше недели установлен, уже изогнулся?
Да за неделю он там уже неверное перевернулся! Ты что, никто на так долго не оставляет проц в сокете! тем более 1700 Возьми да проверь лично, убедись. Проскакивала инфа, что бывает с магазина гнутые идут - либо уже кто-то вернул, либо на заводе проверяли погнули.
Подкрутил винты сокета чуть сильней, проц ровный, но неудачный. Хрен с ним. Как говориться сидел на 2011 и разочарования не знал. Купил порося. Пасту намазал крест на крест. Может по температурам можно установить какой угол на водоблоке чуть подтянуть или ослабить исходя из этого -
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, max1g и гости: 33
