Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1389031 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
GoodMan А я многими страницами ранее вам об этом и писал, но вас и иных тянуло почему то "про игры" хотя суть слов была иная, надеюсь того чебурека с 9700к который хотел на всё 5ггц попустило GoodMan я не про вас если что.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
fo36r я уже давно про это знаю, но понятие 5 гц оно может быть по одиночным ядрам, когда каждое ядро может бустить до 5 гц если нагрузки на все ядра нет, но и есть такая тема что при включении одной опции в биосе проц бустит по всем ядрам до 5 гц но там уже в стоке завышенный вольтаж ядра всегда на 5 гц колошматят, про это я им и пытался донести, но не все понимают этого.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
как раз при включении INTEL MCE в Enabled снимает все лимиты и ядра бустят всегда до 5 гц при любой нагрузке (даже на рабочем столе, при этом игнорироваться будет даже схема энергопотребления виндов) далее уже идет все от вольтажа, я могу прогнать синбенч с вольтажем в авто но вольтаж будет 1,4 с просадками при нагрузке вот и все.
когда вольтаж в авто может быть и нет, потому как 1,4 не каждый охлад вывезет, а если к примеру вольтаж снизить или мощная вода стоит то вот тебе и 5 гц, но бустит же, вопрос в том был может он бустить или нет, а не вопрос в том на то сколько это целесообразно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
может.
No MCE = 95W long duration is enforced. MCE disables that, so the CPU runs at its highest boost state indefinitely. It is technically an overclock as it is running out of spec. The reason it is usually "bad" is that it tends to use a *lot* more voltage than you actually need for those clocks.
Да именно, я как раз об этом, на asus z390a и z390e (в первых биосах) в самом стоке именно так и работает, ничего крутить и выставлять не нужно, за остальные платы не скажу как работает, не имел дела.
fo36r ну может так и быть конечно, тут более интересно подробнее это изучить, какой вольтаж, какая частота под нагрузкой, потому как это очень странно, скрины бы посмотреть... 5 гц, авх - 1
1.PNG [ 1.82 МБ | Просмотров: 662 ]
2 прогон
2.PNG [ 43.84 КБ | Просмотров: 659 ]
уже более интересней выглядит к примеру, разница с 5 гц с авх не так существенна чтобы повышать вольтаж еще выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
aggression писал(а):
у меня в дефолте до 50/43
это не по всем ядрам и без нагрузки--так у всех. этот чудик пытался доказать, что у него по всем ядрам в стоке бустит под нагрузкой на 5гг-но изначально умолчал, что в биосе что то настроил ( типа турбо режим усиленный включил).
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2019 Фото: 27
чуваки, использует кто adaptive+offset mode? заметил, что у меня при таком режиме напряжения во время просмотра видосиков без-какой либо нагрузки происходят интервальные скачки напряжения. это нормально, у всех так? msi z390 gaming plus, i5 9600k 4.7 1.25/ LLC auto.
