Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354999 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Я тут на интересную вещь наткнулся: оказывается 41720 (13Гб) задача проще для прохождения, чем 25000. Суммарно 8 тестов по 10 проходов провел и получается, что статистически 25000 в целом сложнее. Для меня это неожиданно. Интересно, какая задача самая сложная и зависит ли это от задействованности НТ, как в Прайме.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
pakhtunov Честно говоря, не ахти температуры, учитывая напряжение и воду(скальп)... у меня на 3-4 градуса выше на обычном BeQuiet Dark Rock 4...проц. не скальпирован итд, при напряжении 1.344в в пике...У Вас при таком напряжение и будет 86-87...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
В комнате 32гр. Осенью в СБ20 76 пик. Речь не про температуры, а про разницу между ядрами. В играх кстати 8-9. А вот в линксе до 15.
+память у вас какая? у меня 4300-17. я не сравнивал разницу правда дает ли это доп. тепло на проц, надо проверить.
Вольтаж то какой? Температуры, честно говоря, для скальпа и воды правда очень высокие. У меня всего на три градуса больше на 5200, воздухе и без скальпа:
Я понимаю, что качество силикона разное, но тут слишком много факторов, должно быть что-то не так.
Это на основании чего Вы определили? С чисто математической (вычислительной) точки зрения - чем больше размер матрицы, тем сложнее задача. Если только матрица уже в память не убирается, тогда да, начнётся свопинг и упадёт производительность и нагрузка. У вас сколько памяти то? Не 16 ГБ часом? Там матрица на 13 ГБ может уже не убираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Да уж, 32 гр в комнате это оч жарко, я бы сдох. Да и компу заметил даже при 26 градусах уже гораздо напряжнее становится. У меня с кондером 24 стабильно летом.
Кремния. Это очень разные материалы. По-английски Silicon - кремний. Silicone - силикон. Произношение у них разное, хотя в зависимости от акцента и грамотности даже носитель языка может одно и тоже говорить...
Ну что, ребята. Перескальпировал 9900k. Полностью сточил ножки IHS под медь на 1500 наждаке и на крышку термопасту крионавт (сравню ее с MX-4). За инструмент и помощь спасибо моему другу и за пару дельных советов xyligano. Также мы затестили новый лак с Амазона (https://www.amazon.com/dp/B008O9YIV6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_oXk9EbN751A58).
Кто-нибудь обратил внимание на то, что после посл. обновы windows 10(предположительно) процессор "молотит" на полной скорости...или это я 1 такой счастливчик?
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: Перезагрузил компьютер, всё пришло в норму, аномалия какая-то
