Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352540 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Пришло лето...словил 1ый в своей жизни на новой платформе синий экран, вроде жаловался на дисплей что-то там, синий экран с зацикливанием звука(куда копать), мало напряжения на процессоре? ЛинХ гонять не могу, слишком жарко...произошло после игры в брейкпоинт около 2х часов. Сейчас сбросил по процу 100 мгц, понаблюдаю...насколько помню, зацикливание звука от недостатка напряжения...так ведь? Кстати, забыл как посмотреть ошибку в журнале, и как он вызывается, напомните, пож!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Гоняйте не ликс. Включаете комбустор + тест памяти, комбустор + умеренный тест цп (прайм с ограничением по числу потоков, ОССT и тп). Только не одновременно тест цп+памяти. Да хотя бы FPU+Cache Aida. Гадать почему в игре синий экран вообще никак не тестируя систему можно долго. Комбустором обязательно грузите систему параллельно, лига разгона без нагрева корпуса видеокартой в играх часто ловит проблемы именно потому что их "стабильный" разгон нагрелся от видеокарты.
Agiliter Процессор проходил фпу аиды и линХ без невязок! Память тоже проверял, но недолго, явно где-то перегрев, но маловероятно, что процессор. Даже в жару максимум 77 градусов на самом горячем в брейкпоинте. Пошаманю, в общем, у меня трефи 65535 и трфс 480(память дорогая, но на плохих чипах попалась, мфр(hynix)), может из-за этого...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Michailovsky сперва снизь tREFI до адекватных значений (по таблице Анты глянь), тк он очень жестко реагирует на температуру... aida - тест для домохозяек, linx не проверяет общую стабильность... как выше написали - kombustor + prime/occt...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression Пока скинул память в дефолт! 16-18-18-38-2Т(трефи, трфс тоже дефолт), пошёл играться!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: Потерял 4 нс...задержки, надеюсь, поможет!
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: Всё ок! Пашет, в фпс не потерял, упор в видеокарту, действительно память перегревалась, похоже! Всем спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
По моим стопам друже начал перескальпировать свой 8086k.
Как мы видим, медь + жм не очень годный вариант, хотя он говорит, что разницы нет (2.5 года +-). Но физику не обманешь, образовавшиеся интерметаллиды через год-другой ухудшат картину теплопередачи.
Как же актуально скальпировать припойные процессоры Я конечно понимаю , что может попасться крайне неудачный экземпляр где разница может быть больше 5-7 градусов , но по моему от такого экземпляра лучше избавиться , чем скальпировать , если конечно он не показывает выдающийся результаты на 5-5.2ггц при 1.2 вольта . Хотя при таком напряжении ему в принципе будет достаточно даже термопасты если не играть в Linx))
о, эксперты подъехали. -9 градусов, Карл. скальпируют не просто так. если б не было никакой разницы, никто бы этим не занимался.
сам то понял что написал? я пока не умею заглядывать в будущее.
И что с того ? В среднем если брать это ничтожно малые 5-7 градусов, которые никакой роли не играют для большинства типичных пользователей . Многим глубоко наплевать будет ли у них в играх 60 или 65 градусов . Практически все владельцы ноутбуков уже давно смирились с температурами на грани троттлинга и на протяжении десятилетий эксплуатации не видят проблемы в температуре около 100 градусов . Ясное дело , что этим практически никто не занимается , ведь разница от скальпа припоя ничтожна мала и недостойна даже внимания. Сколько в процентном соотношении скальпировали припойные процессоры 0.0000001%? Думаю что дальше нет смысла здесь это обсуждать , поскольку для этого есть отдельная тема
А что тут непонятного? Разве мало экземпляров было с кривой крышкой или с другим заводскими дефектами ?
верно.
для меня это разница ощутима.
СергейФ писал(а):
0.0000001%
это число вообще откуда? у меня как минимум 7 знакомых на девятой серии, и все со скальпом. также друг занимается скальпированием, за два года 50~ штук скальпировал. и он еще чисто любительски этим занимается.
СергейФ писал(а):
Скорее всего
пока вы опрерируете предположениями, мы оперируем фактами.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, wowan и гости: 15
