Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1354376 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
bengen Что характерно, касалось это до сих пор именно дербауэровской рамки. Может минует меня это с рокитом. Но некоторые говорили, что удаление рамки помогло решить проблему.. и установка водоблока на миллиметровые термопрокладки по краям текстолита проца.
Кстати, а как заэкранировать рамку?
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: Кроме всего, суппорт рокита говорит, что все траблы с памятью именно из-за слабого прижима проца в сокет, отчего теряются каналы памяти или вообще проблема с памятью. Хз, касается ли это и их рамки.. посмотрим на днях.. он просили отписаться как все пройдет.
Код:
Typically if you have trouble with memory after installing the Direct Die frame it's because the frame is not pressing the CPU deep enough into the socket.
The CPU requires 70 to 120 pounds pressure to fully seat all pins. We make the Die frame based on standard dimensions and we have to make it on the low side of the pressure rating because we don't want to damage the CPU or CPU socket.
The height of the socket is probably slightly lower than nominal due to manufacturing tolerances and this is why it's not contacting all pins properly.
I'm sure you will find that if you install the stock ILM and a cooler, you will restore function of your DIMMS.
A difference of the thickness of a piece of paper can make the difference between working perfectly and giving trouble.
The water block should NOT be assisting the die frame in compressing the pins and intel says 0 to 20 or 30 pounds force is the max for any cooler so your installation of the water block is probably fine. The main thing to look for is.. does it contact the CPU die firmly to allow good heat transfer. I repeat, the water block should NOT help the die frame compress the CPU socket pins, that's the job of the die frame only.
Also, it's very difficult to damage your motherboard with the die frame by over tightening. The screws should be pretty tight as that is where the force to compress the pins comes from. Don't strip the screws but get them pretty darn tight. This could help your DIMM issue. ( 6-8 in lbs recommended)
Send your frame back to us, we'll measure it and find one that's slightly thinner to help get all pins compressed.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
bengen писал(а):
прикручиваю ватер,система стартует все ок,но память вообще не гонится. Профиль боевой не стартует.... Вернул все в зад,с крышкой без проблем все заводится. С рамкой не как. Раз 10 все перебрал,не как НЕ хочет. В чем проблема так и не понял. От экспериментов ЖМ закончился.... Кто не будь сталкивался с такой историей?
Вкратце, отходят контакты процессора от ножек сокета из-за неравномерного прижима всей контактной группы. Водоблок давит на кристалл, получается изгиб текстолита. Либо ослаблять прижим водоблока, либо между рамкой и текстолитом добавить прокладок.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2018
прошу помощи в стабилизации процессора при разгоне: 9700к даже с биосом по дефолту, при попытки prime95 или LinX вырубает компьютер, мать MSI gaming pro carbon AC Z370 грешу на превышении PL так как по дефолту стоят 255w. Может блок питания в 550 ват не тянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
И правильно говорит, с роккитом проблем не возникало по знакомым. А вот с дербаером есть, каптоновый скотч вам в помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
нет, при превышении лимита будет сброшена частота, но комп не перестанет работать. Если бы железо при превышении лимита вырубалось, то такое только на помойку нести.
Ситуация совсем не стандартная... Обычно падение связано с проблемой охлаждения камня, либо энергосбережения.. Но тут получается падение частоты произошло "формально, на бумаге так сказать", но на практике это никак не отразилось на производительность системы. Нет ни лагов, ни троттлинга при стресс-тестах и в требовательных играх в пик нагрузок. Вообщем, что произошло: Разогнал i5-9600KF до 4,6, вольтаж 1,260. Протестил в аиде, все было стабильно, частоты проц показывал 4600Mhz под нагрузкой, без зависаний, вылетов и прочей лабуды. Потом через FPS Monitor мониторил статы в играх. Частота также варьировалась от минимальных до макса в 4600 включительно (в зависимости от нагрузки). Температура проца была 70-77г. (Кулек пока стоит Gammaxx 200T с термопастой MX-4) в планах естественно заменить на более лучший, но пока что было под рукой до апгрейда с i3-8100. После этого никаких настроек, ничего не менял, в биос не лез, не трогал.
На след. день, также запустив FPS Monitor, запустил игру и заметил что частота не меньше и не больше стала держаться на 1104Mhz...причем никак на производительности это не сказалось. Открыл прогу CPU-Z, там частоту показывает 4600. Ничего не мог понять что произошло. Запустил аиду, тоже самое 1104 что и у FPS Monitor, установил для разнообразия HWinFO64 также 1104 показывает. В стресс-тесте частота не поднимается, хотя в аиде раньше была макс 4600. Пробовал ставить дефолтные настройки в БИОС, ситуация не изменилась. При стандартной частоте без разгона CPU-Z показывает 3,7, а в FPS и Aida64 0.888Mhz. Кто нибудь может дать объяснение этой ситуации? Где логика и что могло случитсо?
Конфиг:
Intel Core i5-9600KF ASRock Z390 Extreme4 MSI RTX 2060 Ventus XS 6G GDDR6 192-bit Kingston Hyper-X KHX3200C16D4/8GX 16 GB DDR4 3200Mhz 15-17-17-36 Dual-Channel Be Quet System Power 9 700w Deep Cool Gammaxx 200T
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Москва
Аналогичная ситуация с 9700K, он не может физически пройти прайм с настройками по дефолту с множителем [АВТО], его температуры за секунды валят за 100, его выключает почти мгновенно чтобы не пришлось бежать за огнетушителем. Прохожу прайм на фиксации частот в 4.4 чтобы держать температуры до 100 градусов. Прайм нереально тяжёлый тест для горячего железа, по крайней мере для охлада на воздухе и в повседневной жизни комп подобные сценарии не выполняет никогда.
Michailovsky какой смысл сравнивать эти процессоры в 60ФПС? Райзен 1600 те же 60фпс показывает. Ясен фиг, что они равны. В ассассине вообще ниже 60 падает. Серьёзно? Кто-то будет играть на самол топовой видюхе в "сломай глаза"? Ох, там ещё и шутер дивижн тоже ниже 60ФПС опускается. Чисто купил топ железо и насасываешь из-за нестабильного инпутлага.
Когда настанет то время когда многопоток будет играть решающую роль в играх!? жду не дождусь того момента, когда 16-24 поточные ксеончики за пару кусков с АлиЭкспресс будут нагибать современные топы в играх . На протяжении последних 15 лет все пророчат светлое будущее многопотоку , но где оно ? за это время не одно поколение консолей сменилось , но не с приходом 8 ядерного IBM Cell в PlayStation 3 в 2005-6 и даже после очередного поколения консолей не произошло чудо ))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Sergiu Bunacalea Низкочастотные зионы "за пару кусков" не начнут нагибать в принципе. 1. Потому что более менее шустрые зионы стоят денег. 2. Даже если написать идеальный код при духкратной разнице в частоте и ядрах получите паритет. 3. Пишите многопоточный код. Никто не запрещает. Разработчики будут оптимизировать код до заданного уровня производительности, а иначе его можно вечно оптимизировать.
Всем привет, при разгоне выше 4,7 частоты 9600kf, прайм тест проходит, но выдаёт ошибку в хроме опаньки и закрывает страницу, напряжение ставил до 1,45 и все равно ошибку выдаёт, в чем может быть проблема? Msi z390 a pro, Тест проводил с сток памятью и шиной 4.0,бп be quiet 700w
_________________ rx 580 red devil z390 a pro I5 9600kf 4.8ghz 2x8 ddr4 ballistix 3800 корпус e-shield
Msi z 390 a pro на 1.3 вольта уже в 100 градусов врм долбится. Максимально оптимально можно 1.25 вольта на ней делать. А ты 1.45 дал. Я боюсь представить как ты память разогнал. Ставь 4.5 на 1.25 вольт и не епи мозги
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
Подскажите, разогнал до 4800/4500, cpu=auto (CpuMode=auto), sa/io=1.23/1.21, ddr4(3600)=1.36, LLC-4, cstate=enabled, ошибка в 8 прогоне, даже не невязка, что это может быть? Напруга и режим цп в авто. Cstate=enabled поставил по причине, что хотелось бы, чтобы в простое падала напруга, как в стоке до 0,7v. Если фиксировать руками напругу на камень, то cstate и speedshift не работают. Так же не понял, какую напругу ставит плата в режиме авто при разгоне? Если смотреть в биосе, то якобы 1.288v, а в нагрузке 1.312v, что типо так не должно быть, а надо чтобы меньше чем в биосе было. Подскажите, что подкрутить, чтобы разгон в норму привести?
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 17
