Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1363618 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
miwa Помнишь, мы несколько дней назад обсуждали твой скриншот на 4800, вот этот:
Я тогда говорил, что это очень горячо для кастомной воды и такого вольтажа.
Вот я, все таки, повторил это у себя, так получилось:
На 7 градусов холоднее, с noctua D-15. Вольтаж по VR_VOUT у тебя всего на 30mV выше, это не так уж существенно. Пишу не для того, что бы хвастаться, но потому, что с неделю назад человек после такого же "наезда" перескальпировал проц и получил -11 градусов. У тебя, конечно, дело не в скальпе, который не сделан, но мало ли что может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
Подскажите пожалуйста по разгону камня, можно ли при таких настройках и показателях, оставлять на постоянку? Решил использовать адаптив+офсет, чтобы и температуры ниже и напруга, как у стока в 0,7v (благодаря c-state=enabled), но так как до конца не понял, как именно работает этот режим, подскажите, корректно ли настроил? Долго экспериментировал с напругами и режимами на 4800/4500, и на 4700/4400, - где-то ошибки, где-то невязки на 30к задаче (10 прогонов), и игры с sa/io. Но по итогу, сменил LLC4 на LLC3, и прошел линкс. Сначала была невязка в 3 прогоне, стопнул, подрубил сплит , и прошел нормально, собсно на скрине итог первого разгона на интуле. По идее достиг предела камня, дальше воздух уже не справляется, да и нужно ли. И еще момент по напруге в биосе и в нагрузке - правильно здесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
bengen писал(а):
Всем привет! Ещё раз заранее спасибо за помощь ! Пришёл ответ от Ромки
Не слежу за веткой, не видел. Но обсуждали мы тут это. Я тоже долго искал причину проблемы с памятью, пока понял что это рамка с ее прижимом виновата. В итоге плюнул на нее и ставлю так, прямо на кристал. От нее только один толк. При снятии водоблока проц к нему прилипает и норовит отвалиться в самый неудачный момент. Естественно, по закону бутерброда, перевернувшись жм-ом или пастой прямо в сокет.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Камрады, нужен совет, если не затруднит, пытался другу разогнать 9700kf, мать MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, память выставил по xmp 4266 19.19.19.39 1.4v. проц 5ггц, напруга 1.37, кольцевая 4.7, c-state off, лимиты все раздуты по максимуму, offset avx играл по разному и авто и 0 и -2 и как только ее не крутил. Что в итоге имею, любой тест без avx , держит 5ггц(изредка проскакивает сброс до 4.7) тесты с авх сразу после старта дропает до 4.5ггц. В чем прикол?охлад dark pro 4, без авх выше 72 не поднимается, с авх 84(Но это при дропе до 4.5ггц)...перекрутил все что можно, не могу железно зафиксировать частоту в 5ггц. и не пойму в упор кривую работу офсета авх, ставишь -2 при любом тесте скидывает до 4.8, ставишь 0, держит почти везде 5, но все что с авх сразу скидывает до 4.5. Дело в врм на плате?заранее спасибо!
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Humane Со стороны похоже на троттлинг, возможно мониторинг врёт, либо упор в лимит потребления. Версия BIOS крайняя?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Roditch Да, биос 19й, к сожалению был обновлен сразу же, без меня, вроде троттлинг ни одна программа не улавливает, так же пробовал сдвинуть троттлинг до 115гр, так же ноль эффекта, в первую же секунду скидывает до 4.5. лимиты двигал до Макс, это 255w и 193A, эффект ноль. В итоге оставили все в стоке кроме хмп памяти, но хотелось бы разобраться, то ли мать мусор(хотя я бы так не сказал)то ли лыжи не едут.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, чет мой 9900kf не хочет с включенным HT работать выше 4700 в линпаке. в осст все хорошо, линпак сразу 250+ ватт и 100 по ядрам и ошибка, ставил в биосе 115 градусов и отключал мониторинг - пофиг, выше 100 поднимается и валится с ошибкой.
Вольтаж фикс или авто? LLC какой? Я только вчера настраивал 9900kf коллеге на работе, у него именно такая картина была с авто вольтажом и стоковыми AC/DC LL. В конечном итоге удалось пройти 10 проходов с 25000 задачей на 4900. Под dark rock pro 4 и включенным сплитом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Подтверждаю лишний раз, у кого мало флопсов скручивайте вторички, сегодня сам убедился. Поменял тут память, ну и разогнал на сколько смог на своей матери, до 3700 по частоте и 16-16-16-36 по первичкам, с CR 1 при чем. Плюс скинул tRFC и на максимум tREFI и получаю 325 флопсов, плюс потребление ватт на 20 ниже, нежели со старой памятью с гораздо более скромным разгоном при прочих равных. И только ужатием вторичек получил нормальные для этой памяти и частоты процессора 405 флопс.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 24
