Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Для i5-10600KF на воздухе это нормальные результаты в LinX ?
Каждый новый шаг по частоте (чтобы при этом реальная производительность росла) даётся всё сложнее и сложнее. Вроде научился бороться с разбросом по флопсам в разных прогонах. Задолбался крутить настройки питания и LLC.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
iskandar Линкс по сути тестирует больше память, чем проц. Проц всегда дает около своего теоретического максимума. Весь прирост к нему только за счет памяти. Пример. 10900 на 4900 с памятью 2133 дает около 330-340 гф. С памятью 4400 примерно 640-650. Плюс тайминги тоже немного роляют. Наврал про 2133, там 450 где-то. Это с лимитом 125 Ватт чуть выше 300. Нагрев растет прямо пропорционально скорости памяти. Если. С 2133 это менее 70 градусов гр, то с 4400 около 90 и выше.
besson018 писал(а):
400+ флопс нормальный результат с тюненой памятью
Как я понимаю, всё упирается в теплоотвод, а у меня не NH-D15, а всего лишь Fuma2. CPU 4700MHz fix на все ядра ring 4500MHz память 4200MHz 18-22-22-42-2T температура самого горячего ядра в Linx 92°C, крутить выше стрёмно. Я задолбался настраивать напряжение питания процессора, лимиты мощности и LLC. Любая ошибка - флопсы ниже и разброс флопсов большой от прогона к прогону. С офсетом, турбобустом до 4900MHz на 1-2 ядра при 4700MHz на 6 ядер начал ловить синьки без нагрузки, потому сделал фикс. Что-то я сильно сомневаюсь в полезности 4900MHz в одноядерном режиме.
Я пока упёрся в цифру 395 гигафлопсов при размере задачи 60000. 4,8GHz на все ядра мне теплоотвод от процессора не позволяет поставить. Поставить то я могу и 4,9GHz на все ядра. Но вот только троттлить от перегрева он начнёт со страшной силой.
murkok5 писал(а):
А зачем они нужны эти хлопсы ? Стабильность разгона ?
Ага. В линксе очень много чего видно, и можно быстро выловить разные нестабильности. Напряжение процессора и контроллера памяти настроить и т.д. и т.п. Совсем уж крайности - если вылезли разные невязки, а тем более - ошибки. Ну и высокие стабильные флопсы - как один из показателей того, что разгон прошёл нормально. Все ядра 4800, ring 4500:
#77 #77
самое горячее ядро процессора в пределах 92°С
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
сорян если не видел, у тебя гипер включен? если да то выключи
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
Включен. Ещё немножко донастроил память. Дотянул таки до 400 гигафлопсов.
#77 #77 #77
Сейчас процессор 4800MHz на все ядра при напряжении 1,21V ring 4500MHz, выше категорически отказывается. Температура самого горячего ядра в LinX максимум 92°С Надо подольше с такими настройками пожить, но пока всё нравится.
besson018 писал(а):
Странно, если я не ошибаюсь то должно быть больше
Я думаю, что флопсов в линксе меньше с HT у тех, у кого процессор в линксе стучится в тротлинг. У меня этого нет и в помине. Я могу выставить 4900 на все ядра. При этом придётся изрядно напряжение на процессоре поднимать и мощность в линксе с нынешних 180W увеличится очень сильно. Температура устремится ввысь, а флопсы упадут. Так что всё упирается в охлаждение процессора. Я подумывал поменять кулер на процессоре. Ну смогу я подняться с нынешних пиковых 180W до 220W, если поменяю свою Fuma2 на NH-D15. Но что я при этом выиграю? Получу 4900 вместо нынешних 4800 ? Меня и сейчас всё вполне устраивает.
Именно так. Для 10 ядер точно. Для младших - возможно, что и тут зависит от того, какие ядра отключены и от межъядерных задержек, и как с этим работает винда. Еще от размера кэша. Младшие процессоры по кешу урезаны, могут быть нюансы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
