✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
tolikmixx писал(а):
Там где 1 В и 100 А или 100 В и 1 А?
зависит от сечения проводника (удельного сопротивления). Как думаешь, почему по высоковольтным проводам течет 10киловольт, а не 10килоампер?) Ведь если взять 10000 вольт и 1 ампер = 10кватт и 10000 ампер и 1 вольт = 10кватт. Мощность одинаковая, но в одном случае проводке моментально хана, а в другом случае электричество передается на большие расстояния). Другой банальный пример - ток всеголишь в 100милиАмпер в течение трех секунд убивает человека, но при этом в шокерах используются высокие напряжения в десятки киловольт и они человека не убивают) Убивает ток, а не напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Auroson1c Ну скальп и мора - оно понтяно, что могут. Я ж просто простенькие контуры. Вона, 350 Ватт даже греют большую имхо дельту. Мне выше 58 плата не позволит даже со скальпом и хорошим 13900 - она не пропускает выше 450, реально троттлит даже чуть раньше, и сброс суровый такой. Ничего не мешает конечно ограничить Ватты при 1.35 на проце, чтобы в сильном авх троттлило, а в играх, скажем, бегало. Можно и так.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
urisoft писал(а):
Рассмотрим варианты при линейной зависимости нагрузки.
При чём тут разная переброска одной и той же недозагрузки ядер? Мы про полную тестовую нагрузку говорим (как я думал...). Кто же тестирует на полумерах каких-то? Ты разберись сначала что у тебя на полной происходит, а потом уже в инсинуации пускайся "лучше однопоточную задачу на 1 ядре гонять или перекидывать по ядрам?". Я-то тебе толкую про "1 полнонагруженное ядро - это одна нагрузка и один дроп напряжения, а 8 полнонагруженных ядер - это совсем другая нагрузка и совсем другой дроп".
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Auroson1c писал(а):
на том же 13900K выше 46 не едут нигде и никак при любых напругах)
У меня на К 88Е поехали на 4800 в синем. Вижу прямую зависимость от sp (хоть тренды рисуй опять ).
спойлер ))
у Миши должны 4900 поехать
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
auf1r2 писал(а):
даже 45 дались с большим трудом
Сколько Е SP?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
CHiCHo писал(а):
не может кранчер vst, сразу падает, причем ВСЕГДА по Е ядрам.
А я попробую объяснить. У тебя задержка доступа к памяти (т.е. именно к рингу, получается) у Е ядер в 2 раза выше, чем у Р ядер.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Roman Larin писал(а):
из-за недовольтажа процессора, либо памяти
контроллера памяти (если ему вообще по силу будет столько взять) на мс какое напряжение?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
В самую первую очередь
Ни то, ни другое не поможет. Не тянет КП.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
auf1r2 писал(а):
при выставлении 1.37 чисто для е-ядер (адаптив для каждого е-ядра) работает только когда п-ядра простаивают. Т.е. например работают только е-ядра вольтаж как надо 1.37, как только начинают работать п-ядра на x57 вольтаж ставится в 1.33 (как просят п-ядра), а не ожидаемые 1.37. Естественно в тяжелых тестах это сразу крэшится.
У тебя SVID должен запрашивать у ВРМ наибольший требуемый вольтаж, т.е. по заявке именно от Е ядер. Хз, почему так не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
murkok5 писал(а):
Кто с подобным сталкивался
она разложилась на плесень и на липовый мед замени это гумно на что-то серое типа мх-4, гелид экстрим, ID X-25 - с ними не было такого никогда, думаю отчасти дело в цвете пасты. Есть теория что мх-5 которая голубая - по составу такая же практически и ее снял арктик с производства и снова стал делать серую.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Валяются 2 шприца с прошлых времён, даже не пробовал. Можно сразу в мусорку? Как раз сейчас хочу перемазать, заодно пятку подровняю-полирну. С рамкой TR шла паста TF7. Стоит её попробовать, или тоже сразу в мусор? До этого была только mx-4 и ноктуа1.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Kryonaut лучший...Может, температуры чуть выше, но за 3 года не деградировала ни на градус(2 года на 9900К, полтора года на 12900К)...Покупалась в Top Computer.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
ну в новом тесте джордана мх-5 всех порвала, да и у меня шприц из первых партий - тоже норм. тф7 тоже нормальная паста)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Суровый челябинский юзер прям - два года паста была на 9900, потом соскоблили ее с проца и на 12900к и ни на градус не деградировала на имбовом 226хт
Почти, имеется ввиду 1 тюбик, 9900К мазал, после 12900К! Для всех пользователей с воздушным охлаждением актуально, поставил и забыл(водянку переставлять не так геморрно)!
Auroson1c писал(а):
Картинка под спойлером кликабельная и ведет на подробное объяснение
Ща я хитрые вопросы тут позадаю (так захотелось) касательно хвинфо, но в применении к этой картинке: 1. Если вкор, это "общий резервуар" из которого питается вся нагрузка, то зачем хвинфо показывает svid по отдельности по всем ядрам (и все значения всегда в моменте одинаковы, с учётом погрешности), если один фиг, запрашивать у врм нужно только 1 значение напряжения (самое высокое из всех желающих или указанных юзером, если с запасом)? 2. Что мешало добавить в биос задаваемое юзером ограничение на мин. необходимый вольтаж (на die sense), чтобы врм автоматом добавлял напряжение у себя (в пределах 1.7в), пока сохраняется разница между вкор и этим ограничением?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
tolikmixx писал(а):
ни одной пасты от Технохимлаб
Кидай в них помидорами.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
CHiCHo писал(а):
Оптимальные уровни без овер/андершутов - это 7 и 8. И все. Остальные стреляют.
Ты с друпами путаешь. Это они на 7 и 8 ллц у асус скомпенсированы. А шуты есть всегда.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
urisoft писал(а):
появляются только при снижении нагрузки (меньше нагрузка, меньше ток).
Ты забыл про андершуты (дропы в момент подачи нагрузки), которые цп может и не вывезти. Имхо, андер тут явно критичнее овера.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
auf1r2 писал(а):
там если обратить внимание есть 2 просадки:
И чтобы их не путать, у них есть разные названия: over/under_shoot и vdroop (первый, это пики в начале и в конце общей просадки).
Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд:
ioni писал(а):
Пожалуйста
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
CHiCHo писал(а):
можеь скинуть мониторинг хоть одного примера софта в вин11, который в конкретный момент тянет 1 поток (оке, 2 потока)?
Только сейчас дочитал до этого места. Надо бы вечером не забыть... (в лс напоминалку, если что )
