Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1368980 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Michailovsky писал(а):
У Вас 15 градусов запаса по температуре! Почему не разгоняете дальше! 5000(4900) осилили бы...
Шуметь начнет даже в играх, а по нормальному производительности и на 4700 девать некуда, процессор тупо спит почти, даже в моем разрешении, по крайней мере в тех играх что играю. Оно просто 4800 разумный компромисс между шумом и производительностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2012 Откуда: Красноярск
Всех приветствую! Процессор i7 8700K в программах для мониторинга температуры в простое показывает 35-40 градусов, но когда я захожу в BIOS там температура ЦП 55+ градусов! каким показателям верить и почему такая разница? мониторинг софта и BIOSа использует разные датчики? плата ASRock Z370 Extreme4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
какая разница если у них рабочие темпы вплоть до 100 градусов? что измениться если на датчике 35 или 70 ?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
в БИОС не работает снижение частот и вольтажа.. Это нормальная ситуация.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Подскажите, пожалуйста! Как быстро "выходит из строя" термо паста Thermal Grizzly Kryonaut???!!! Что- то очень подросли температуры! Понятно, что лето! Но на 16 градусов, как бы...не многовато- ли???!!! Было 70 в баттле, стало 86(по самому горячему)...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
А зачем ты пишешь в эту ветку? Иди в ветку термопаст
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Сравнивайте в следующий раз температуру в повторяемой нагрузке, ваш метод совсем плохой. Тяжёлые бенчи гонять необязательно, стабильной и повторяемой нагурзки наа 10 минут вполне достаточно.
Michailovsky Снимите охлад и посмотрите, если требуется всё обработайте и нанесите заново, у меня под подобной башней + nt h2 уже 2-й год температурные показатели одинаковые.
Спасибо, всё собрано "на века", не хотелось лезть, лишний раз! Посему и интересуюсь деградацией термо интерфейса...вроде всё в норме(похолодало), особо изменений нет https://funkyimg.com/view/36gMb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky лето никто не отменял, все зависит от вольтажа и темпы отсюда же, также настройка памяти влияет, скинь память в хмп и удивишься как камень в лед превратится, если тебе лень снять свой воздух, прикинь как влом многим людям с водянкой, я как собрал так вообще туда не лез более уже больше года снимать водоблок проверять пасту, да нафиг надо.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Намного проще, мне пол компьютера разобрать нужно, снимать мп итд...поэтому поинтересовался, может кто-то ответ для себя выяснял, по поводу Крайонавта.
Michailovsky никогда не видел на 9900к на воздухе летом по минимальной на ядре 21градус, вы пк в тёмном чулане под кондюком держите? у меня сейчас (уличная 23гр) по минимальному 27, остальные 28-29, у себя ниже 26 не видел, понятно что окружающие комплектующие и в какой коробке всё собрано, дают своё, у меня комплектные вертушки заменены на noctua nf-a14 перед, а комплектные 2-е поставил одну снизу на вдув для видео, а 2-ю на выдув сзади. Обычно в покое 9900к на топ воздухе это 30+/- сужу по 2 своим системам на 9900к и некоторых знакомых на старших кофилейках, при чём в покое темпа почти не отличается от стока или в разгоне, по крайней мере по моей практике.
fo36r В галерее полно фоток...в комнате такая-же температура, как мин на ядрах процессора. Кондиционер отключен, да и не справляется он, комната большая!
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: У меня макс.обороты пропеллера на кулере...постоянно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
garison87 Вот я что нашел:
Doesn't seem to be doubler related because the Z490 Aorus master has doublers also, but 500 khz is more stable than 300 khz on the Z490 Aorus master, but on the Z390 Master, Z390 Maximus XI Apex and XI Extreme, the lower the switching frequency the more stable. The common denominator in those boards are the IR 3551/3555/3559 power stages (used on both the doubler and non doubler (e.g. teamed phase) boards.
Понял, меня вполне устраивают дефолт график оборотов какие ставит мать, примерно 30 градусов = 450-500 оборотов, в играх 60-70 градусов при 750-850 оборотах, работу вертушек вообще не слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
sdvuh писал(а):
Попробуй снизить частоту VRM.
попробую, но есть предчувствие, что стабильность уйдет т к при врм в авто и в значении 500 линкс вроде как не проходил на 4900. а на 1000 проходит 20к.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
