Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 1440 из 1630<  1 ... 1437  1438  1439  1440  1441  1442  1443 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1269003 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 4
zDeco писал(а):
Тут бывали люди у кого для 4.5ггц на 9600к требовалось от 1.296v (минимум) для прохождения линкса?
Кривые LLC и/или ACLL творят подобные чудеса. С нормальными настройками такой ужас невозможен.
Фото: 12
Вот так как то у меня получилось, одинаковых флопсов кроме первого прохода который обычно ниже, если с простоя запускать или сразу после перезагрузки. Влияет всё, особенно заниженные VCCSA и VCCIO, да даже банальное напряжение на чипе влияет, у меня гарантированно линкс ходит на 1.28в, но ровных флопсов не добиться, только вот на 1.29. Я не говорю что так будет от раза к разу, но к меньшему разбегу по флопсам надо стремиться.
22.07.2020 26.6 град..png [ 636.19 КБ | Просмотров: 1111 ]
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Фото: 4
Не в ту сторону воюешь. Если хочешь ровных флопсов, то убивай все возможные процессы и не запускай мониторинг. Разброс, который говорит о возможном появлении невязки это +/-5 и выше, еще постепенный прогрев СО в процессе прохождения на это влияет, ибо требования к вольтажу растут и нестабильность все ближе. И первый проход ниже не всегда, это тот же разброс.
Ну и в принципе флопсы и разброс от попытки к попытке немного отличается, даже если подряд без каких-либо изменений на вычищенной системе запускать. Я подозреваю, что это фокусы VRM, ибо поведение вольтажа тоже в пределах 10mV может отличаться.
Последний раз редактировалось sdvuh 22.07.2020 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
ancemin писал(а):
флопсов
Флопсы это как размер твоего достоинства, у кого больше тот и батя, даешь 700 флопсов в линксе :lol:
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 7
Нашел интересный отзыв о 9900К.
+ 8/16 с высокими частотами из коробки (4700 - постоянный и устойчивый буст на все ядра, 4800 - постоянный и устойчивый буст в малопоточной нагрузке, 4900 - кратковременный редкий буст в малопоточной нагрузке, 5000 - кратковременный очень редкий буст, в основном, для решения фоновых задач)
+ монолитный кристалл с низкими задержками при работе с озу (около 40нс), что делает его лучшим решением для топовых игровых систем, запаса мощности хватит на 5-7 лет (при условии если поставить хорошую озу и подтянуть тайминги)
+ есть возможность разгона, 5000мгц берет любой 9900к, но дело в сложности отведения тепла, очень желательна вода (необслужка 280/360 для начала), мой экземпляр может работать до 5200мгц по ядрам/4900мгц по шине в играх и легких задачах, но упор именно в охлаждение при нагрузке на все ядра с AVX2
+ поддержка скоростных … еще
- высокая цена, Intel поступила очень некрасиво когда выделила 8/16 в отдельную линейку Core i9, а не стала делать его преемником Core i7-8700K по цене
- чтобы раскрыть неплохой потенциал для разгона, нужна кастомная вода
Сейчас на рынке появились Comet Lake в том числе модель-близнец 10700К, если вкратце, то небольшие отличия все же имеются:
1. В 9900К шел биннинг (отбор) лучших кристаллов, как с точки зрения низкого стартового VID (что ограничивает разгон как ядер так и кольцевой шины), так и возможностей контроллера памяти. У 10700К и первое и второе похуже в целом, потому что туда идет то что не прошло проверку на топовый 10900К. КП который застрял в 4300-4400мгц - не редкость, тогда как 9900К легко работает с озу вплоть до 4800-5000мгц, тут же играет роль и напряжение Vccio/Vccsa которые у 10700К выше по этой же причине.
2. У 9900К есть поддержка инструкций TSX, у 10700К их нет.
3. У 9900К есть поддержка функции TVB (которую обязательно надо включать для использования в стоке, автоматом вкл только у материнок от ASUS). Ее смысл в том что по умолчанию, кривая напряжение-частота настроена из расчета что процессор будет работать при 100С. Чем ниже температура - тем меньше напряжение нужно для работы на одной и той же частоте. TVB отслеживает температуру и снижает VID на 1,5мВ с каждым градусом Цельсия, начиная от 100С и ниже. Т.е. если процессор в игре работает при 65С, то падение составит 100-65=35*1,5=52,5мВ, в сравнении с дефолтным напряжением, что дает мЕньший нагрев, мЕньший шум кулера и более долговечную работу самого камня. TVB в 9900К не умеет повышать частоту ядер, как 10900К (на 100мгц при температуре не выше 50С и только для "особенных" ядер). У 10700К TVB вообще нет (но надо сказать, что температуры там все равно ниже благодаря тонкому кристаллу с лучшей теплоотдачей).
4. 9900К построен на 8-ядерном кристалле (степпинги P0/R0). 10700К - на 10-ядерном (Q0) c отключенными двумя ядрами. Т.к. кристалл Q0 больше вытянут в длину, он имеет худшие задержки до кэшей и озу чем 8-ядерные.
Фото: 12
Ты свои сначала покажи, пусть народ поржет. В альбоме вон фотоворкс 32306 на 9900к :rofl: , меня помню попрекал что я не умею железо выбирать, а сам память, ключевой элемент, уж выбрал так выбрал.
22.07.2020 2.png [ 714.14 КБ | Просмотров: 1023 ]
Фото: 9
Единорог 9600kf R0 (куплен новым).
4500Mhz берет только на 1.28v / 4600Mhz с шиной 4000Mhz берет только на 1.328v / 4600Mhz с шиной 4300Mhz берет только на 1.344v
Такое все таки бывает :lol:
Ну хоть микроны нормально гонятся
единорог.png [ 698.31 КБ | Просмотров: 953 ]
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco, а с каких пор линкс на полтора гига является доказательством стабильности?)
Добавлено спустя 45 секунд:
Ну и кроме того на асроках лучше ставить офсет - лучше поедет.
telegram: @nucl3arlion
Фото: 4
Как я и говорил: LLC. Судя по всему, достаточно удачный процессор, раз с таким в принципе может в Linx на 4600.
Фото: 9
nucl3arlion зачем калеке на ногу наступать? :lol: Владелец только в игры играет, уверен проблем не будет тк в играх напряжение 1.36v (на шаг выше)
sdvuh удачный процессор? С фикс вольтажом асрок адекватно работает только с llc1, и то просадка есть. С llc2 просадка вовсе огромная. Оффсет чудеса не сотворит и не даст процу проходить линкс даже на 4.7ггц при 1.344v.
Фото: 4
Так бы сразу и сказали, что "троллить" зашли.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
zDeco писал(а):
удачный процессор?
Явно выше среднего.
Фото: 9
sdvuh а в чем троллинг не подскажите? Вы пробовали на llc2 линкс запустить?
Я не знаю из какого вы мира, но 9600к который смог только в 4.6 (его родной турбобуст) это просто смех.
Просьба в дальнейшем не отвечать на мои посты, а то еще посчитаете их за троллинг/провокацию.
На скринах далеко не самый лучший 9600к в мире. Только вот между этими экземплярами пропасть. Ах да, там тоже асрок на фиксе с llc1
5F1F3974-CDC0-4507-B2ED-69F15488A493.png [ 794.81 КБ | Просмотров: 922 ]
0B94E366-8A1D-4124-9B49-CF4630AF4501.png [ 865.26 КБ | Просмотров: 922 ]
Фото: 4
По поводу размера достоинства, вот что получилось выдавить по утреннему холодку:
Жаль, что c отключенным НТ Extreme не дает флопсов больше, чем Linx :-(
Фото: 29
у асрока если что чем меньше число ллц - тем меньше просадка, т е ллс1 у асрока как ллц8 у асуса(грубо).
Russian Overs Team
Фото: 4
Да я вижу по скринам, что это 0 мОм кочегарка. Не знаю, возьмет ли мой "голден семпл" с ней хотяб 4800? Интересно. Уродовать проц я, конечно же, не буду, но чисто теоретически думаю, что нет.
Фото: 36
ancemin
в фотоальбоме поищи
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 6
Из темы Sandy Bridge переходим Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #16969803, чтобы не было оффтопа
Alexshanghai писал(а):
так что вопрос к твоему контроллеру памяти встроенному в проц :-)
С чего такие выводы? Вообще не слышал, чтобы контролеры у одних моделей могли быть разными.
У меня на 8700 в аиде в показателях чтения результаты выше на 3000 очков по сравнению с 9700.. Речь идёт о популярном тесте, там где меряется латентность, кеш и.т.д.
Так вот считаю этот тест по этой причине не совсем верным, он зависим от потоков больше чем от ядер
Жду инфу кстати где на 9900 с НТ и без одинаковые результаты.
Чем то этот тест напоминает бенчмарк WinRar
Фото: 619
Я вклинюсь, если не против... разница на уровне погрешности:
aida-ram-ht-on-off.gif [ 126.29 КБ | Просмотров: 1215 ]
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 73
Ребят привет. Такой вопрос. Начал тестить новую систему 9900к + msi meg. Ставлю кор 50 и ринг 46, fixed, все вольтажи руками, cstate выкл, лимиты все перепроверил.
Запускаю винду, первые секунды 5000МГц на ядрах, потом 4700МГц. И только 4700. Ничего сделать не могу, даже понять не могу куда копать. Система на кастоме вся, температуры Арктика. Рядом стоит такая же система настроенная, все то же самое, но такой дичи нет.
Биос последний.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Предупреждение
Фото: 42
pakhtunov писал(а):
Биос последний.
если системы одинаковые, сохрани настройки бивиса и перенеси на второй комп.. если не поможет, значит есть препятствия не преодолимой силы
仁者见仁,智者见智
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 13
