Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1267014 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Руфусс писал(а):
Я не понимаю, почему ты против покупки на бюджетные материнки, являясь опытным пользователем, ты же и даунвольтить умеешь и нагрузку своих приложений знаешь
Ну так меньше греется-дольше живет(один из факторов). Гоняя свою систему в Линксе,хоть за это мне беспокоиться не надо. А вот зачем Линкс гонять: 1.Настраивать систему под выбранное напряжение(ну можно и путем перебора синих экранов) 2.Пиписькомерство (ну это к обладателям К-процессоров) А серьезно:при адекватной плате никаких проблем с таким жрущим процессором не будет (а иначе за что такие деньги отваливать?)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Так разница в цене материнок может быть большой. Например это разница вполне может идти на разницу в цене между 9900 и 9600. И тут вопрос, взять с дорогой платой 9600 или с дешёвой 9900 и второй вариант смотрится гораздо перспективнее, мощнее. (в будущем)
а на всё денех нынче не хватает купить всё и сразу не все могут и не все хотят, это приличные деньги, поэтому приходится вертеться и материнка как раз это повод для экономии (если non K), один из узлов где можно обойтись более бюджетным вариантом, опять же если без К, а например F
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Весьма глупо брать под 9600к дорогую плату , когда бюджетные платы такие как gigabyte z390 ud или msi a-pro за 8к будет достаточно для разгона любого 6 ядерника до 5-5.2ггц и по памяти до 4000mhz. Нет никакого смысла брать дорогие платы под бюджетные 6 ядерные процессоры , ведь это же не 8 ядерные процессоры , которые потребляет как минимум на 25% больше при максимальной нагрузке .
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Не находишь странным то , чтоб брать дорогущие отборные b-die , которые стоят дороже 9600kf и могут 4000+, а под них покупать материнскую плату, которая тоже способна в 4000+ и стоит так же дороже 9600kf ? Я не знаю , может такие люди есть , но по моему, если собирается бескомпромиссная сборка, то там нет места бюджетному процессору . 9600kf чем хорош, тем что для него можно поставить бюджетную плату на z390 , которая стоит копейки , а в пару поставить мега популярные баллистики, которые в среднем берут 3600-3800 и за счёт низкой цены это будет очень выгодно.
Кстати , ради интереса начал смотреть цены по екаталогу и цена комплекта на 9600kf + gigabyte z390 ud + Crucial Ballistix DDR4 2x8Gb BL2K8G30C15U4B 3000mhz стоят дешевле 30к , когда цена i7 9900 без индекса К стоит дороже в среднем на 5к руб всей платформы )) И ты хочешь сказать что i7 9900 с памятью на 2666 и бюджетной платой на H чипсете будет мощнее в играх, чем 9600кф 5ггц с памятью на 3800? Однозначно лишь то , что цена платформы будет в любом случае стоить практически в два раза дороже , а потребитель уже сам будет решать куда ему вложить лишние 20к
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: 9900+ бюджетная плата это уже компромиссный вариант, поэтому разница в 20к лучше вложить в видеокарту и в место 1660 super взять rtx 2070 super или в место 2060 super взять rtx 2080 super. По моему это очевидно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Корректно сравнивать 9900+1660 super vs 9600kf + rtx 2070 super
Добавлено спустя 1 час 37 минут 51 секунду: Если разница между 9900/rtx 2080ti vs 9600kf 5ггц/rtx 2080ti даже в full HD будет на уровне погрешности из-за упора в gpu и из-за того что игровые движки не умеют в полной мере воспользоваться многопотоком , то разница между 9900+1660 super против 9600kf + rtx 2070 super будет практически двухкратной.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Поэтому если нужна игровая производительность, то вкладываете в первую очередь в видеокарту.
карты много не бывает, ещё игры с лучами сейчас пойдут, 2080ти для fhd самое нормик, чтобы лучики нормально заценить. можно играть конечно с паскалевским освещением, тогда no problem
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2018 Фото: 2
Здесь есть владельцы инженерников QQBY? Приобрел вот до поднятия цен, линкс проходит на малой задаче на приличном напряжении, по факту как неудачный 9900к. Настроено через адаптив+оффсет, ллц5, 1.35в. Интересно они все такие или попадаются удачные?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
разные попугаи в linx и Linpack Xtreme из чего? Linpack Xtreme--нагружает сильнее чем linx. но вот попок при одинаковых задачах в linx-480 в Linpack Xtreme-520 это из-за засраной винды?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
miwa я же уже не раз писал, хотя тут некоторые пытаются съехать на кривизну обоих софтин... мое мнение - это по-разному написанные инструкции выполнения библиотеки AVX2. PS: я не претендую на 100% верность моего мнения, тут есть люди гораздо продвинутее меня, но я считаю именно так.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
а не проверял попугаи в линкс с загрузочной флешки виндовс 10-где совсем ничего не мешает ( сторонниий софт)?
miwa конечно, все линпаки разные по энерговыделению и очков по разному показывают. Даже один линпак с разными версиями - разная нагрузка, чем больше нагрузка тем больше очков когда людям кажется, что сильнее линпака загрузить процессор нельзя выходит новая версия и вновь удивляет
Из-за разных версий библиотек линпака же LinX, - это всего лишь GUI. Равно как и Linpack extreme - лишь программа которая запускает непосредственно сам линпак.exe с определенными настройками...в командной строке, поленились даже GUI сделать . Так-то сам линпак хоть из батника можно запустить.
Linpack Xtreme is a console front-end with the latest build of Linpack (Intel Math Kernel Library Benchmarks 2018.3.011). LinX, IntelBurnTest, OCCT use outdated Linpack binaries from 2012.
Хех, на самом деле библиотеки линпака в LinX уже 10 раз были обновлены с 2012 года. Че-то течпауэрап гонит. Но то что у них последняя версия, не врут и поддерживают актуальность библиотек пока что. Неудивительно что тут они новее чем в линкс. Линкс не поддерживается должным образом.
Ну и еще на прайм накатили
This project was created because Prime95 is no longer effective for stress testing like it used to be.
Приобрёл ой3 9100ф Куллер гаммакс 300 И почему-то в играх температура доходит в пике до 70 градусов В простое показывает около 38-40 Измерения в аиде, в играх при помощи мси афтербён В спидфане показывает градусов на 10 меньше В рилтемпе так же как и в аиде Не много ли такому камню под 300 гаммаксом по температуре то? Тж макс в аиде выставлен на авто... У меня е5450 в разгоне так не грелся под этим же куллером...
_________________ Asus TUF B760 plus d4 / i5-12400f / Asus RTX 4060 Ti 8Gb / DDR4 G Skill 4x8 B Die
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 26
