Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310656 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
coka, я в newegg брал, да и не вариант сейчас под НГ уже дергаться в этом направлении. У меня есть план действий уже. После НГ пробую новую мать [ее так и так менять надо, если под разгон, моя слабая]. Если с разгоном все остается как есть, то покупаю новый проц, да и все. А старый на продажу. Ну это так, на всякий случай, чтобы уж до конца его проверить и с другой мат. платой. Так что начну с нее,а там посмотрим.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
вот это ты загнался и если подумать что это все из за +300мгц такой гемор, я бы в твоем случае оставил как есть или вернул бы в сток вообще если напрягает что 1.36v
Sarg0n, да 1,36v вообще не напрягает, даже безопасный порог еще не пересек Тут такое дело, хотел сделать все как лучше, а вышло через одно место, особенно с процом. Ну и на душе то осадочек присутствует пока.. Ну посмотрим, если 5000 возьму со скальпом с авх оффсет и тд, то может и не буду ничего менять, кроме матери. Но попробовать другую, как минимум, думаю, стоит. Может и правда, будет улучшение. [хотя в сказки я давно уже не верю ]
А хотя, совсем забыл же про след. поколение в след году. Вот на него и буду менять, если что...Что там, Cannon вроде выходит Ну тогда и материнку менять не стоит. После НГ уже будет мало смысла менять на coffee. Хотя, вроде только вышли..
Собственно, зачем мне нужен максимум от проца. У меня система под VR. 1080ti будет меняться на 2080ti или что там будет у вольты. В VR нужна максимальная игровая производительность от системы, чтобы было хорошо, иначе это мазохизм. Да и монитор вместо 3440x1440*60гц планируется 3440х1440*100гц, ультраширокий формат впечатляет до сих пор, а вот частоты 60гц не хватает ..
ну так чем выше разрешение тем ниже нагрузка на проц и больше на ВК. темболее 300 мгц там явно ничего не решат. А так конечно дело ваше, просто считай из за ничего значительные мат.расходы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Максимальная напруга 1.404 Авторазгон 4.7.Максимальная температура 94. Охлаждение FD Celsius S24. Помпа крутит на максимуме. Скальпа не было еще. Получил вот такие результаты.
Вопрос в том.Охлаждение справляется или уже пора думать о покупке другого. Пока что ничего не настраивал.Не скальпировал. Даже память еще не гнал, хотя взяла 4 уже на автотаймингах.
Sarg0n в разгоне 8700K 5Ггц лучше стока даже в 4К. https://youtu.be/TdIYxF7YQwY?t=2m13s А выйдет новое поколение видеокарт, уже нагрузка на проц будет больше и тд с каждым годом. Я вообще думал лет на 5 взять 8700К, по максимуму эксплуатировать и не париться, менять только видяхи. Думаю, такого проца на 4-5 лет за глаза хватит. А тут даже 5Ггц не получается..обидно, блин. Вот снова и придется что-то думать в этом плане. Одни заморочки. Думал, возьму, поставлю и все будет ок. Но угораздило же так вляпаться в такой проц.. Осадок в душе немаленького размера между прочим остался. Не по фен-шую все пошло в какой-то момент. И хз кто в этом виноват, мыслей много. Самая досадная из них, что, возможно, я такой неудачник. Но может поднасрали и в магазине, либо посредник, непонятно и не разобраться в этом уже, почему такой проц приехал ко мне из штатов. Ладно бы я его в подвале где-то купил, а то ведь на крупной торговой площадке.
про сток я не говорил, там 4300 по ядрам, я говорил 4700 или 5000, когда этот проц физически устареет( что оччень не скоро) то не спасут эти 300 мгц.
ну так юзай спокойно, ты реально просто загоняешься по частоте. Тут по большому счету взять стоковый 8700 обычный и его так же лет на 5 хватит а то и больше, смотря какие задачи. Если там был бы какойнить i5 без многопотока там бы да только частота спасет, ну мы то имеем топовый i7 на сегодняшний день, и даже в след году когда он топовым быть перестанет, слабее он от этого не станет
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ну сейчас глянул по этой ссылке, так там даже между 5.2 и стоковым 4.3 разница то херня, там даже 15% не будет. Я то думал новое видео нарыл...привет владельцам Райзенов сидящих вообще на 4ггц в макс разгоне и никто не жалуется что это мало
Sarg0n, да, согласен, на данный момент с текущими видяхами критической разницы нет в этом разгоне, даже по сравнению со стоком. И да, чем выше разрешение, тем она еще меньше. Пока все нормально, производительность - топовая А райзены тихонько курят пока что в играх.. И вроде как райзен-2 будет лишь немного выше по частотам, и вся разница. А производительность на ядро у них вряд ли добавится. [ну только от частоты разве что немного]. Они только в 4К более-менее на уровне уже.
А вот она им в первую очередь и нужна. Даже 1800х на ядро достаточно ощутимо слабее, а если брать 1700 то он слабее и на ядро и в многопотоке несмотря на то что ядер\потоков больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Aterax писал(а):
4.6 по всем при 1.26 берёт llc 1, 4.8 не взял даже с 1.3 llc 5
И не взял бы никогда)) Если бы чуть матчасть подучили, то знали бы, что LLC5 больше просаживает напругу в нагрузке и ваши 1,3 просаживаться могут до тех- же 1,26))) Да и на LLC-1 переход от 4600 к 4800 требует уж никак не 0,04V как минимум 0,08. И раз у вас 4600 на 1,26 берет, то 4800 может, но не факт, как минимум, взять на 1,34, а то и больше потребуется... и то- на LLC 1.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, понимаю, что не в ту тему пишу. Но тут то уже все можно сказать родные , и может модератор не сразу заметит.
Моя память как-то очень легко взяла 3000 без изменения напряжения, то есть при 1.2. Это просто повезло или это норма?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Вопрос такой тогда, у меня на 1.24v проц пашет на 4700 а если я ставлю 4800 то на 1.24v уже в линксе выдает ошибку, LLC стоит hight ( параметры auto, normal, hight, turbo) есть ли мне смысл увеличивать llc на turbo чтобы на 4800 был стабилен без поднятия напруги выше 1.24v? Или еще хуже будет? Вот этого я просто не пробовал ...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Повезло - в зависимости от того что возьмет ли она больше, а так то моя тоже 3000 без поднятия стабильна, только на этом все и заканчивается, выше уже частота памяти не гонится даже если и поднимать напругу или становится нестабильной. Вот только тайминги смог уменьшить, это тоже вариант разгона как альтернатива повышению частоты
