Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1259256 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
LinX 0.6.5 не только с avx но уже даже с avx2 (Linpack 11.x) 0.6.4 уже был с поддержкой avx (уже с версии Linpack 10.4, если не путаю и новее) Без AVX это более ранние версии линпака и LinX 0.5.8 например : )
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Процессор 8700К, скальпирован с ЖМ. Охлаждение fractal cs24. Необслуживаемая водянка. Недавно прогонял linx и показал дикий перекос температур до 30 градусов между ядрами. Перекос на 2 и 4 ядре. Кто сталкивался и что делать? Перескальпировать?
aggression писал(а):
incognito_ineta да, похоже на излишек ЖМ, желательно фото после снятия крышки, закинуть вспец. ветку.
Так процессор под скальпом уже два года. Два года назад такого не было.
На прошлом 3570К такого не было. Хотя процессору уже лет 7. Трудится у нового хозяина теперь. Недавно прогонял тесты у него. И все также, как и было изначально после скальпа.
Перескальп срочно. Раз в год необходимо его делать. У меня было то же самое после года, только разница составляла до 15гр. И не делайте лужу из ЖМ, его должно быть совсем немного. А еще при открытии крышки его может там попросту не быть (опыты с коллаборатори).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
incognito_ineta возможно, что изначально был плохо нанесен ЖМ (с излишком или без притирки, как на чипе, так и на крышке) и со временем это проявилось. Большая разница (более 15С) в температурах м/д ядрами может говорить об: проблемме с термоинтерфесом (в том числе под крышкой), кривом прижиме подошвы кулера или водоблока, либо изменении настроек в БИОС касаемо памяти/встройки (iGPU), так что можете начинать с последнего, если есть уверенность в правильном нанесении ЖМ под крышкой. PS: можете еще уточнить в спец. ветке, возможно там что другое подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Раз уж пошла такая пьянка у меня 3570k с отечественным жм прожил 5 лет без каких либо изменений правда крышку выравнивать пришлось яма была а 8700к спустя 3 месяца увеличил разбег по ядрам в макс нагрузке до 10гр и тоже коллаборотори кстати может в еë качестве дела.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Потом крышка переехала на 3770к и тоже бэзпроблэм
У меня ЖМ6. Что на 3570К, что на 8700К. Этому тюбику уже 7 лет. Это же не хлеб. испортиться не должен же. Возможно на 8700К и в правду крышка кривая т.к. вспомнил сейчас, что сразу же перекос температур был в районе 7-10 градусов. Попробую перескальпировать все равно. Гляну, что там. Тем более у меня съемник с али есть для скальпа. Поэтому не придется мучитиься
pipo инструкция AVX работает априори, ее не включают и не выключают, ее можно только менять по соотношению к частое процессора, обычно ее снижают при не комфортных напряжении или температуре. PS: как пример, запись CPU=5.0GHz AVX=2 Cache=4.6GHz означает, что при работе с AVX, частота процессора будет 4.8GHz, в остальных случаях - 5.0GHz. PSS: значение "0" говорит о равенстве частот процессора и частоты при использовании инструкции AVX.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
вот только остальные случаи это чаще всего рабочий стол. в играх будет 48x100. в рабочем софте тоже. этакий самообман. якобы 5кокогерц. но на самом деле нет)))
Прикиньте чë!!!При сборки ПК своего из за неудобства установки верхнего радиатора сво умышленно не подключил 4х пиновый питальник на мать и заабыыыыл. Щас подцепил и о щастье память на 3800 1.5v поехала без ошибок в мемтесте и игорях, вот же....
Tomass писал(а):
3800 1.5v
3800 1.5В? ты чего там куришь? и при чем тут питальник.
d3ma писал(а):
где вы беретесь?!
чувак, откуда взялся ты. только обосрать можешь? часом не друг гудмана? я скальпирую процы (как лично, так и с корешом, который за бабки это делает. обращайтесь) со времен 4770k. у меня были 4770k, 4790k, 8700k, 8086k и вот сейчас 9900k. раз в год-полтора-два температуры плывут, два раза вообще высох колаборатори на 8700k. плывут они как на меди (что логично), так и на никеле. год-два-три, вопрос времени. перескальп требуется в любом случае. пост incognito_ineta явное тому подтверждение.
1
#77 #77 #77
п.с.
а все, я вспомнил тебя, давай ка в чс факт коллекционирования скринов у себя в профиле с нелестными отзывами является железобетонным доказательством "адекватности". память сначала научись разгонять #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
