Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1259935 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
4xan4 че однопоток херовый такой?у меня 514-516 стабильно на разных десятках было и разных материнках
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
KT писал(а):
У кого-нибудь есть опыт даунвольта кофейников? Или если есть где кривые зависимости частоты от напряжения в диапазоне частот хотя-бы от 4-х Ghz.
там вверху таблица есть, называется значения температур. примерно можно понять, какой вольтаж можно сделать. я на своем 8700 играл в жта 5 на 1.08 вольта без происшествий, линпак ниже 1,13 сразу синька
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
wwr222 писал(а):
И это тоже.Ты бы скриншоты сделал.Стоит глянуть,не скидывает ли частоты 8700
не, не сбрасывает
Разобрался, сделал напругу Auto и стало вот так
PS но плохое то, что фпс в играх не вырос, только в сайнбенче и в других бенчах. Походу HT или на материнке не адекватно работает или же это кукуруза для игр
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
wwr222 писал(а):
А то тут спор вышел:10900к на 5300 более 220вт...как-то дофига...
Даже в баттле(самой прожорливой, к слову...134ватта видел максимум, это, похоже, в меню игры такой жор, всё хозяйство при 1.336в в пике, средние значения около 90-100 ватт).
Подскажите, проц i7-9700K ядра=5ГГц, L3 кэш=4.7ГГц напруга 1.28В, стабильность нулевая (комп либо уходит в Ч.Э. и вырубается, либо синька), проц совсем дно голимое? Мне казалось, что у большинства 5ГГц берет на 1.25в (или может быть путаю с i5-9600K), или нет? Какие хоть примерные значения нужно ставить? PS С памятью тоже какой-то облом получился, на ryzen 3600 было 3800 16-19-16, на i7-9700K выше 3800 прыгнуть не смог, а тайминги и вовсе пришлось задирать до 17-21-21, VCCSA=1.2v VCCIO=1.150, любые отклонения TM5 уже не проходит. Мне казалось, что на интел лучше КП, чем у zen2.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Либо самый худший на свете, либо самый лучший, либо где то между ними. В зависимости от от настроек, нагрузки и типа датчика у материнки.
У людей 9900К@5000 при 1.336-1.384+(в среднем по "больнице") работают, а Вы от "обрезка" хотите подобного...это только крайне удачный камень может. Имхо.
Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд:
SL65 писал(а):
на 9900к в нфс хит видел 150, например
Дык, 220 ватт не 150-это раз, во- вторых, игры те менее прожорливые, в- третьих, проц 10 ядерный сильнее простаивает, если 8 не загрузить игрульками, то 10 подавно, но есть 1 но, если тестировать с максимальной графикой, а не с минимальной в 720р. Имхо.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 52 секунды:
У кого-то картошка без сала, а у кого-то жемчуг мелкий... Зачем сравниваете разные кп? У Intel 35-40 нс, а у AMD 65-70 нс латентность...со всем вытекающим...Ес-но, на Intel память ощутимо резвее, со всеми вытекающими.
Ясно, просто мне казалось, что средний результат взятия 5ГГц на CFL это 1.25в, у меня даже не 1.28, а 1.3В нестабильны (через VID проц сам накидывает), не знаю откуда я взял эту цифру в 1.25в.
У АМД задержку не КП увеличивает, а IF, который связывает раздельные чипы КП c ядрами. Грубо говоря, это как с интернетом, 100Мбит\с в локальной сети и 100Мбит\с на расстоянии 1000км это далеко не одно и тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Perseval и гости: 55
