Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1257904 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Michailovsky 1.35V для 5.0GHz адекватно для 9900К, в случае с 9700K (-8 потоков) - это что-то около 1.31-1.33V... если в обоих случаях разница составляет > 20mV, то процессор можно считать неудачным, имхо.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Включение/отключение HT никак не влияет на требуемый рабочий вольтаж, а лишь на vdroop из-за потребления и на температуру. Если vdroop компенсировать, а температуру удержать за счет настройки СО, то никакой разницы не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
По моим наблюдениям, 9700К нужно в среднем по больнице чуть больше напряга для 5.0. Что-то в районе 1.35-1.37, в то время как для 9900К это до 1.35 в среднем, опять же.
[quote="N1ghtwish"]Подскажите, проц i7-9700K ядра=5ГГц, L3 кэш=4.7ГГц напруга 1.28В, стабильность нулевая (комп либо уходит в Ч.Э. и вырубается, либо синька), проц совсем дно голимое? Мне казалось, что у большинства 5ГГц берет на 1.25в (или может быть путаю с i5-9600K), или нет? Какие хоть примерные значения нужно ставить? PS С памятью тоже какой-то облом получился, на ryzen 3600 было 3800 16-19-16, на i7-9700K выше 3800 прыгнуть не смог, а тайминги и вовсе пришлось задирать до 17-21-21, VCCSA=1.2v VCCIO=1.150, любые отклонения TM5 уже не проходит. Мне казалось, что на интел лучше КП, чем у zen2.[/quote
N1ghtwish Я бы на вашем месте стартанул с 1.38-1.4, и если стабильность появится, то пробовать снижать напряжения пошагово. Так и найдете нужное напряжение для своего камня. Но надеяться сразу на 1.25-1.28 чересчур оптимистично.
Tomass вы уточняйте о каком процессоре идет речь, но в любом случае безопасно, имхо, на воздухе до 1.38V, на воде до 1.43V, по datasheet Intel до 1.52V...
на воздухе пулять 1.38-1.40V - это слишком
Зависит какой воздух, какая температура эмбиента, я как-то зимой при комнатной 21-22 пользовался напрягом под 1.4 на хорошем воздухе нес-ко месяцев и ничего. Такая величина не несет в себе никакого криминала. И я не призываю обязательно оставлять такое напряжение, а лишь для проверки, там уже смотреть что получается, какие температуры, далее пытаться понижать напряг или уже частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Пошёл по этому же пути, 5000 при 1.384в в пике, абсолютно стабильны везде, кроме перегрева в стресс тестах(летом), да и бог с ним...Экземпляр, прямо скажем, не выдающийся, но при 5000 мгц стабильный, прёт, как "танк".
ALSTER Michailovsky парни, я дал свои рекомендации основанные на личных выводах, с учетом охлаждения как системой СЖО, так и Топ-воздухе, без упора в температуры при средней комнатной (26°С по ГОСТ) для прохождении тестов стабильности (LinX-35/25K, Prime95 SmallFFTs, OCCT, AIDA-FPU), которые в 99% случаях являются гарантом успешного разгона. Можно и на 1.50V сидеть 10 лет, не выходить за рамки ~200W и считать стабильным разгон до 100500MHz, ваше право.
Michailovsky у каждого свой подход, я ориентируюсь на то, что в любой момент (год, месяц, день...) система должна без каких-либо лимитов (напряжения, потребления, температур...) проходить любые тесты стабильности на текущем охлаждении (воздух, СЖО в комнате, СЖО на улице...), к примеру, я не моргнув глазом ушел со стабильных 5.2/4.8GHz при 1.425V под СЖО, временно перейдя на Топ-воздух и 5.0/4.7GHz при 1.360V, т.к. не проходил тесты стабильности из-за лимита по температуре при том, что при любых других нагрузках, в режиме постоянной эксплуатации, проблем не было, по-этому, как уже не раз писал (да и не только я), у каждого свои понятия стабильного разгона системы.
aggressionВы как "ханжа" стали...не становитесь GoodMan n2...с его уходом идиллия такая появилась, все дружелюбные относительно итд, да, всё верно и очевидно...Конечно, в идеале, нужно проходить все стресс -тесты.
