Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1316574 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Matisse36 писал(а):
BearGentleman везение наверное, хотя смотря что за память
Вот эта Стоковая частота 2133 при тайминге 14. Завелась на 3000 при тайминге 17. Пока еще хочу посмотреть насколько максимально заведется и тайминги уменьшать.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
BY_Pashka писал(а):
Если бы чуть матчасть подучили, то знали бы, что LLC5 больше просаживает напругу в нагрузке
видимо у разных производителей по разному на моей например при llc 5 напряжение в нагрузке просаживается ниже биоса, а llc 6 наоборот поднимает на 0.02-0.03
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
BY_Pashka писал(а):
а что вы хотели? повышайте напряжение на проц.. как минимум на 0,04V
что повышать это ясно, а llc нужно ли на turbo выставлять или там уже что hight что turbo роли не играет? на Hight на 4700 частота не просаживается в нагрузке даже в ЛИнксе , все стабильно, зачем вообще тогда Turbo сделан, если на Hight уже норм?Интересен этот вопрос
Я собственно почему спрашиваю... Собираюсь себе на НГ подарить еще 2х8. И вот думаю - надо гоняться за таким же комплектом как у меня (ну только больше естественно) или пофиг - взять то, что есть сейчас в магазинах.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
В целом похоже не только от производителя, а и от конкретной платы и версии биос зависит. У меня llc5 завышает напряжение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Century писал(а):
Aterax, линкс он такой, у меня бывало что проходил 9 прогонов и на 10-м выдавал ошибку. Я для верности 3 раза предпочитаю прогонять по 10 проходов, 2 из которых с доп нагрузкой: браузер + видео, Furmark.
нахрена такая бешеная нагрузка-то ?
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
BY_Pashka писал(а):
зачем? проcто "добавь воды"...
ок, просто я не стал 4800 делать, т.к проц уже требует аж 1.27v из за каких то 100 мгц + 0.03..у меня тоже не очень удачный проц видимо, так средненький. Т.к видел и на 5 ггц у некоторых вольтмод в 1.24
BY_Pashka писал(а):
это норма.. ну почти.. обычно на 100Мгц +0,04-0,06
5ггц разгонял на 1.3v , все равно в линксе выдал ошибку на 3 прогоне, выходит и 1.3 v ему все мало Да и нагрев в линксе был при такой напруге уже под 100гр почти по всем ядрам , проц без скальпа. Поэтому и оставил средний разгон 4.7ггц, зато стабильный полностью и холодный.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
BY_Pashka писал(а):
И не взял бы никогда)) Если бы чуть матчасть подучили, то знали бы, что LLC5 больше просаживает напругу в нагрузке и ваши 1,3 просаживаться могут до тех- же 1,26))) .
Информацию нашёл только в общем и вкратце. 4.6 сейчас стабильно на 1.22
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 22 секунды: EaST Кажется проясняется поведение в bf. При офсете 2 частота и впрямь падает на стабильные 4,8ghz, но при офсете 10 (мой вариант) остается на 5ghz изредка 1-2 ядра опускаются до 4ghz. Если делать запись видео на основном пк, а не картой захвата на другом то гарантированно 4ghz. На твоей записи gpu 99% разгрузи карту и заново оцени загрузку cpu.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
думаешь есть связь с загрузкой gpu и тем что проц периодически начинается работать в режиме avx? у меня в pubg такая же история и там нет постоянной загрузки gpu, так что ситуация не проясняется (
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 22
