Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Это я читал. Хотелось узнать, есть ли разница в тепловыделении в реальных условиях? Или же, если без разницы, проще взять самый любой, самый дешевый...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Гайзы, всем привет ✌🏽 Проблема. Купил вчера Core i5 10600k box. Решил проверить его в стоке, ничего не меняя, только в bios выставил Remove All Limits. Кулер Fuma 2, корпус продуваем, в комнате 22'. Запускаю Prime95, и здравствуйте, ошибка теста, троттлинг по температуре свыше 90'. Пересобираю, перемазываю пасту > запускаю и тоже самое, только уже на температуре 84'. Повышаю до максимума вертушки на кулере до 1200 rpm, нет разницы, тоже самое. Тест Cinebench R20 проходит на грани, как говорится, 72' в тесте. Потребление ЦП, судя по мониторингу HWInfo64 всего 140 Вт. Ну не может кулер не справиться с этим тепловыделением. Вопрос: в чём проблема может быть проблема?
CHiCHo да я лимиты наоборот специально хотел выставить, чтобы не ограничивать ЦП. Но, опять же, 140 Вт тепла, неужели Fuma 2 не тянет? Ну быть не может такого.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Для снятия ограничений по мощности лимиты снимают, а не выставляют, или ну выставляют высокие, скажем, 400 Ватт - за глаза. Нет полной информации - напряжения, как минимум.
В данной ситуации странны не Т, не мощность, а то, что троттлинг на 90 градусах, а не 100, как должно быть. Проверяйте настройки. В Фума 2 ничего выдающегося нет, либо ставьте на него 2 высокооборотистые вертушки, под 1800-2000 обротов, тогда он справится с примерно 180-200 Ваттами, но 10600к - это горячий обрезок, выше 4,8 на этом кулере на рассчитывайте прыгнуть.
Я тут купил 10900k, батч X031D428, а он может в синяке 23 только 5.1\4.8 на 1.325v и 5.0\4.7 на 1.245v. 5.2 может только без гипера на моей воде на 1.355v.
Всем привет Подскажите, по разгону 10850k У меня следующая картина: 4,8 (4,9 по факту и офсет 1) при фиксе напряжении в биосе 3,15. В простое колеблется 1,305 - 1,314, в прайме/линксе падает до 1,270-1,275 примерно. При таких показателях температура держится около 93-95 градусов (комнатная температура была 27 где-то) Шина 100, кэш 4500(4600, но при авх 4,8 поставил 4500) Стоит arctic liquid II 360, плата z490-e SA/IO = 1,22/1,17 биос = фактически 1,184-1,20/1,216-1,232
Разгон проходил так: снял все лимиты, выключил все сберегайки (тип c-state). Ставил частоту, ставил напряжение - затем тест в прайме (с авх смол тест который), синебенч, линкс (20000х50, 40000х10, 50000х10). Если ошибок нет и не превышает 95 градусов - оставлял. Так подошел к текущему результату
Нормальные ли это показатели или я не правильно что-то делаю? Просто судя по статистике разгона других - на моем напряжении 1,315 люди берут по 5ггц. А у меня 4,8 максимум. И еще температуры такие - нормально ли для этой АИО? Если нужно - предоставлю еще скринов из программ, только скажите из каких
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
agutin ДЛЯ напряжения 1.315 +- более менее температуры, примерно так и есть, но для частоты 4.8 ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ как стремно. Вообще не понятно, чем ты там занимаешься, у 10900к СТОКОВЫЕ частоты 4900мгц С АВХ без всяких оффсетов на все ядра, причем на платах типа МСИ по дефолту лимит максимальный выключен и всегда 4900. на 10850к на 100мгц меньше буст и скорее всего ядер частота, т.е сток 4800 с АВХ на все ядра, ЭТО СТОК. ты же пишешь, что что-то разгоняешь выставляя 4.8????????????????? Ну и что мешает етебе поставить например 5000 или 5100 мгц? Бсоды? ИЛи что? Напряжение это в зависимости от экземпляра под 5-5.1ггц.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: agutin Вот на 1 версии арктик фризер, ДО того как я на кастом СВО перешеЛ, 5200мгц, правда лимиты температуры пришлось сдвинуть до 105 градусов. Это предел готовых СВО, на 5300 на арктик фризере проходило только линкс с малой задачей 10 проходов, дальше уже температуры 105+ были. ПОэтому перешел на кастом, на кастоме 5300 норм охлаждается.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Мешает то, что температуры уходят в 100 сразу в прайме если ставлю больше напряжение Если ставлю больше частоту - бсоды, виснет, перезагрузки По этому не понимаю, что я не так делаю...
Два раза пасту перемазывал - тоже самое все, за эти частоты и напряжение (4,8 1,315) - 100 градусов и тротлинг
Может быть не тем тестирую? Ставлю вот так как на скрине
agutin Да, напряжение для AIO это уже достаточно высокое. Есть еще лайфхак, но о нем тут мало кто знает и начинают орать белугой. Выставь температурный предел например 104 градуса и снова делай тесты. И бсоды часто уходят и оказывается вольтаж ниже нужен и стабильно все.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 21:52, всего редактировалось 1 раз.
На 10900к. 10850 - отбраковка по частоте. С памятью 3800 высоковаты Т, но для V батчей современных вполне типичны. Возможно, низковаты SA/IO. Можно попробовать повысить их до 1,27-1,29 (одинаково на оба), и понизить vcore, такое проходит иногда. Мать какая? Асус? Ниже vcore нестабильно точно на 4,8? На 10900к под топ воздухом Т около 95 типичны для 4900 на все ядра в авх. Посему 95 в линкс на 10850@4800 нормальны под воздухом, но не водой. 1,27 авх 4800 - это как-то очень много (но может зависеть от мониторинга платой, то есть, возможно, это не совсем реальное напряжение). 1,315 - тем более. Как настроено напряжение? Офсет или вручную?
Какой батч?
Когда искал vcore, то стояли SA/IO по биосу 1,27/1,25 - HWInfo показывало 1,33/1,31 под Prime нагрузкой Попробую на выходных поднять снова и потестировать
CHiCHo писал(а):
Мать какая? Асус?
Да, strix z490-e
В Прайме стопаются воркеры, до конца цикл не доходит
Попробую на выходные снова нанести пасту, не исключаю что я криворукий
Когда пишут что взял на таком то напряжении процессор частоту, то имеют ввиду напряжение под нагрузкой, или напряжение в простое? Не понимаю этого момента
Вручную, фиксированное
CHiCHo писал(а):
Какой батч?
Можно это посмотреть через ПО какое-нибудь? Нет рядом коробки из под него Нашел чек от него X029F025
CHiCHo Видимо щас вообще брак идет Если человек все делает так и для 4.8 нужно 1.315 это жесть. Вот тебе и 1.5 года с момента выхода. Первые процессоры по качеству лучше были.
Добавлено спустя 47 секунд: agutin В Нагрузке, обычно подбирают LLC что бы снижало НЕ сильно, на 1шаг. Но платы разные и настройка разная, для MSI это LLC 4. У твоей нужно смотреть.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
