Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1251611 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
pakhtunov писал(а):
отключенный HT. отключил все вертушки и практически догнал температуру как на включенном HT
И чего? Нестабильность то где? Должно быть минимум 4 скриншота: НТ-офф стабильный, НТ-офф не стабильный с вольтажом на 10mV ниже и аналогичная пара для НТ-on. А ты мне что показываешь? Вот даже чисто теоретически, что я тут должен увидеть??
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 153
pakhtunov писал(а):
где ты видишь на моих скринах одинаковые напряжения с HT и без HT? речь о том что они разные
Они разные, тк не работает с НТ более низкое, или Вы их поставили разными? Поэтому и говорю, верю на слово...может оба варианта рабочие при 1.25в, я об этом...можно доказать обратное, но очень не просто...нужно выставить 1.25 и запустить линХ, если без НТ линХ проходится без невязок, а при НТ идут невязки, или тест вываливается с ошибкой, то это всё подтвердит. Температура играет роль, но не критическим образом! 5-7 градусов не "зароляют"...это я уже sdvuh больше адресовываю.
Естественно, они разные, ты же даже не утрудился их подобрать, с учетом vdroop, который, естественно, разный из-за очевидно разного потребления, таким образом, что бы они были одинаковыми. Что-то там запустил, оно работает, "ну значит все правильно сделал". Трындец.
63 и 70 - не зароляют, а 93 и 100 - это разные лиги.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: Я тестировал так: настроил автовольтаж, оффсетом скомпенсировал vdroop до равного под нагрузкой, вольтаж был заведомо недостаточный и давал несколько невязок на 10 проходов 25000 задачи. Температуры скомпенсировал оборотами, прогнал по 5 проходов, посчитал невязки, разница была в пределах погрешности измерений. Отчет был в этой ветке с полгода назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
sdvuh т.е. значения, которые я ранее привел, без скринов не прокатят? :) Поиск был при LinX-25K и 5 повторах со снижением напряжения пока не появлялись невязки. PS: как знал, что надо было скринить...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
т.е. значения, которые я ранее привел, без скринов не прокатят? Поиск был при LinX-25K и 5 повторах со снижением напряжения пока не появлялись невязки. PS: как знал, что надо было скринить...
Я просто слишком уверен в своих результатах: мне реально хотелось знать наверняка и я все делал тщательно, так что я вынужден считать, что ты делал что-то не так до тех пор, пока не увижу неопровержимых доказательств. У меня просто нет выбора, ибо свой результат я перепроверял и видел собственными глазами. Либо у тебя ошибка в методике, либо у меня крыша поехала. Ты вольтажи сравнивал минимальные в нагрузке? Равенство температур точно было обеспечено?
Подскажите пожалуйста какой топовый домашний процессор сейчас актуален. До этого был i9 9900k, в целом отлично работал. Но понадобилось больше ядер, купил 3950x. Тоже не плох, но периодически возникают какие то фризы, или глюки(настройки дефолтные). Да и винда медленнее загружается. Сейчас собираю второй комп и думаю между i9 9900k и 10900k. Может еще есть интересные варианты? Комп в основном для работы(виртуальные машины). Но и поиграть тоже хотелось бы. Главное чтобы можно было охлаждать noctua nh d15.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
попробую найти время
я нашел.
а я в своих. на результатах нижняя планка вольтажей по стабильности. скринов с нестабилками нет, придется поверить.
HT OFF_1.280VCORE_1.170VROUT в нагрузке
HT ON_1.330VCORE_1.191VROUT в нагрузке
Разница в нагрузке целых 21мВ по VrVOUT и 38мВ по VCORE. Расскажи мне, что белое это черное, а черное это белое. За основу взят 9900k@4900/4600 по 5 проходов 25000 0.9.7. Температуры были соблюдены полностью за исключением погрешности на СО и вертушки.
pakhtunov писал(а):
Разница в нагрузке целых 21мВ по VrVOUT и 38мВ по VCORE За основу взят 9900k@4900/4600 по 5 проходов 25000 0.9.7. Температуры были соблюдены полностью за исключением погрешности на СО и вертушки.
1) 5 проходов раза в 4 проще пройти без невязок на полустабильной системе, нежели 10. В одном случае у тебя может быть 1/2 шанс пройти без невязок, а во втором 1/6. 2) Минимальный вольтаж не релевантен на отрезке в 3 минуты. Частота опроса мониторинга очень низка и он даже на 10-ти минутных тестах может словить единичный провал, который всегда есть в начале прохода, но далеко не всегда фиксируется мониторингом. Запускай для этого график vr_vout в hwinfo. Подобный "провал" пригоден для оценки минимально стабильного вольтажа, но не пригоден для сравнения в лоб с другим режимом, где минимальный вольтаж должен быть идентичным. Вывод: не мухлюй и делай все как надо, если хочешь правду узнать. 3) Я даже по флопсам вижу, что 16-ти поточный тест у тебя более стабилен, он вполне может пройти 10 проходов, тогда как 8-ми поточный ни в жизни не пройдет с такой болтанкой. 4) Это еще и от качества VRM зависит: от его качества работы непосредственно зависит коридор стабильного вольтажа, он может быть как +/-5mV, так и +/-30 на дрянной плате.
Сделай все как надо, выяви минимальный вольтаж как положено, на 10 проходов и несколько тестов, количество которых должно зависеть от качества питальника твой платы, в зависимости от стабильности результатов, уровняй температуру и твой вымученный 21 милливольт испарится, если и он, конечно, честный, а не намеренный, как я могу предположить по поведению флопсов.
Чувак, я сделаю и 10 проходов и 20 проходов. Это несложно на 4900. И график открою. Ничего не поменяется, у меня уже год этот проц, я только и делаю что тестирую его. Ну выложу я скрины, ты мне еще больше текста напишешь.
Судя по всему, ты уже все понял. А я понял, что ты будешь "держать мину" до последнего. Как хочешь, всем глубоко пофигу.
