Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310937 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
думаешь есть связь с загрузкой gpu и тем что проц периодически начинается работать в режиме avx? у меня в pubg такая же история и там нет постоянной загрузки gpu, так что ситуация не проясняется (
Думаю проблема не в том, что проц начинается работать в режиме avx, а в том что частота проседает. Думаю загрузка gpu на 100 дает процу распределить задачи связанные с avx на все доступные ядра вместо 1-2. Для меня тема с офсетом 10 вместо 2 работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2015 Откуда: Наб. Челны Фото: 1
Никто не знает почему во время прохождения стресс-теста, неважно, Prime, Aida, 8700 скидывает частоты до 3800, может 3600, как будто в теплопакет 65вт хочет уложиться. Это нормально разве?
Matisse36 Asus Z370-A Prime. И я что-то запутался, выставил сейчас 42 множитель и vcore 1.09, VID скачет до 1.34. Бояться нужно высокого Vcore или VID? Или и того и другого?
Matisse36 Сток,когда все автоматом выставляется, как я уже описал выше частоты падают, а если сам ставлю хоть 4300, хоть 4200 то все нормально проходит и частоты на месте, только 4200 работает при 1.09 Vcore, а VID поднимается до 1.34, в стоке вообще до 1.4. А на 4300 Vcore уже надо 1.11 и VID выходит за 1.37, поэтому на постоянку вроде как решил оставить 4200
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: Минск Фото: 8
Ребята, мб я туплю, вроде в FAQ такого не нашел. ASUS TUF Z370-Pro Gaming + 8700K. Обновил биос. Разгоняю. Множитель 50, значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Напряжение меняю через Offset (мб тут прокол на этом чипсете?). В биосе показатели, визуально, корректно меняются. Напряжение плавает отталкиваясь от 1.1В. В винде... под нагрузкой HWInfo и CoreTemp всегда показывают 1.294. CPU-Z всегда показывает 1.38-1.4В. При уменьшении частоты (800-1200Мгц etc.) отображение напряжения падает в любом ПО. То что по факту все работает как надо показывает температура. Чем ниже напряжение, тем ниже температура. Если выставить Offset в +0,01 то ловлю BSOD. Вроде все логично. Но почему так бесится софт? Корректно ли ставить напряжение через Offset? зы. Ставлю так затем, чтобы падало напряжение и уменьшалось потребление энергии. Экономлю на спичках )
_________________ ASUS ROG Strix Z390-F Gaming/Core i7 9900K/4x8Gb Crucial Ballistix Elite @3466/MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio/Creative AE-5/Corsair RM850
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
amenhoteb наоборот надо включить, либо в авто, если это не оно, хотя вроде бы должно оно быть, тогда подожди ещё чьего нибудь совета, биос какой? Последний или какой? Обнови если ниже 0430.
Matisse36 0430 был, сегодня новый вышел уже 0605 вроде называется, его поставил. На Vcore 1.11В 4300мгц в Аиде проходит в среднем 65-70 температура, так и оставлю лучше трогать не буду больше
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
тебе надо параметр LLC ( load line calibration) увеличить чтобы частота в нагрузке не проседала. У самого такое было когда разгонял тупо увеличивая vcore, а вот когда поставил LLC вместо Auto -- Hight стало все норм, стабильный разгон без проседания частот. На Мп Асус этот параметр там как то по цифрам называется 1-2-3-4, на гиге все проще auto--standart--hight-turbo-Extreme
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
4300 это сток, свободно можешь поднять до среднего разгона 4700 по всем ядрам, только LLC надо увеличить и Vcore. И еще Аида лайт тест, пройди лучше ЛИнксом для уверенности
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2017 Фото: 0
Всем привет! Подскажите плиз, планирую купить 8700К с ASUS Prime Z370-A, какой кулер взять цена/качество, если разгон не планирую в ближайшие года 2-3??
Sarg0n насколько мне позволяет мой опыт, но LLC стабилизирует напряжение от просадок, а не падений частот? Поэтому его и ставят на 6 что бы держать заданное напряжение от скачков, как оно влияет на частоту напрямую?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
Sarg0n писал(а):
ам 7 (3+4 на проц) фаз
Да хоть 100500+4, там 4 галимые фазы на проц, на шестиядерный проц если что. Не нужно быть вангой и смотреть обзоры чтобы понять очевидное, чудо что ваш проц в разгоне еще функционирует на этой кхм матплате.
Sarg0n писал(а):
Хотя если по вашему 60-65 гр в играх это перегрев
С какого потолка цифры позвольте спросить?
Sarg0n писал(а):
разок то можно было прогнать
Опять повторюсь искать там какие-то файлы которые нужны этому инвалидскому линупсу чтобы даже запуститься не имею и малейшего желания.
crossfade3 писал(а):
но если с аидой все ок - то и в приложениях все ок.
Вот именно, мне до одного места пройдет мой проц какой-то тест в линупсе или нет, меня волнует стабильность самой системы, в играх и паре программ и все, теста аиды для этого выше крыши.
Century писал(а):
То есть будет он с AVX работать на 4800, а для игр и всего остального 5000.
Тут один момент есть. Допустим вы выставите 5 ггц с оффсетом 2. В тестах проц будет работать на 4.8 ггц и допустим ему будет достаточно 1.4v в вашем случае, но в играх он будет скакать на 5 ггц на том же вольтаже и вероятны вылеты/краши/синьки. Плюс еще частые скачки от 5 ггц до 4.8 ггц, проверял в реинбоу, пубге, бф4 и еще других новых играх. Имхо лучше гнать без этих оффсетов всяких надежнее будет. Ну либо накидывайте напругу и запускайте онли тест проца без avx. У меня тоже проц гумно попался и толку от этих 200 мгц я особо не увидел, в итоге сижу спокойно на 4.8 ггц без оффсета, жарить проц ради 200 мгц смысла не вижу.
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, а кто может в двух словах объяснить в чем существенная разница между разгоном по шине и по множителю?
Как я понимаю сейчас шина отвязана от большей части системы и на ней сидят только ядра и северный мост (соответственно с контроллером памяти).
У меня после обновления биоса на 0605 как-то легко стал по шине гнаться, хотя до этого шина выше 105 не разгонялась. Но не могу понять есть профит в этом или нет.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Guzz и гости: 33
