Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1236513 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
garison87 писал(а):
дай скрины с волтажами ио са и таймингами на 8700к и на 9900к как запускает - подумаем коллективно.
Да я уже 8700К поставил обратно, вкратце:
8700К - 1.05 и 1.15 В, 3733мгц 16-20-20-40-1Т, 1.4 В на память - мой уже проверенный годом работы конфиг. 9900К - 1.25 и 1.25 В, 3400мгц 16-20-20-40-1Т, 1.43 В на память, выше вообще никак, прибавлял до 17-21-21-41 тоже никак, биосы шил и т.д., занимался любовью почти 2 дня, потом поставил 8700К и сходу всё завелось, хоть и гигабайт.
Я вот думаю, а для 9900К надо ли подключать доп.питание? Сейчас то 8 пин на процессор стоит, доступен еще 4 пин рядом, имеет смысл использовать и его?
Ну еще заметил, что башни для 9900К вообще впритык, наверно стоит 360мм альфакул взять.
Короче, думал 8700К продавать, а теперь и не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Народ. Есть ли где какие путевые форумы по выбору железа? В офис, под 1с сервер нужен. Опять ко мне обратились заценить очередную говносборку с 9400 местного магазина, а я нифига в этом не понимаю. Местная ветка по выбору дохлая.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Если используешь, не испортишь ничего, однако и смысла в этом ноль.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
У меня 9900К был под фантексом ТСР14, на 5 ггц для обычного использования вполне хватало (игрушки, кодинг там несложный). На сковородки не хватает, там едва ли 4700 можно было.
У меня такая же башня,вот и я заметил, пока не понял как тестировать стабильность, если даже в рендере впритык по охладу. Меня наверно больше этот нюанс с памятью беспокоит, что за фигня: на 8700К нормально память гонится, на 9900К заново перенастраивать и ограничиваться частотой не выше 3400мгц.
На 5 ггц проверять линксом под твоим кулером забудь. Я бы смотрел в задачах где используешь ты сам - если работает и не сбоит, не перегревается, значит можно оставлять имхо. Подбирал бы напряжения, настройки. Я, например, не страдал, что мой работающий где мне надо проц на 5 ггц на воздухе не прошел бы линкс. Запускал на 4700/1,23в линкс с 34к задачей - улетало за 100 гр легко и сразу.
ALSTER да я и 8700К так тестировал, если рендер проходит - значит во время виртуализаций и сборки проектов будет стабильно. garison87 хм, пробовал ставить тоже 1.05 и 1.15 В как на 8700К, не помогало.
sdvuh писал(а):
5100 MHz на воздухе, 555 флопсов
С вашим-то уникальным экземпляром 9900KS с его скромными аппетитами, еще и амбиент наверняка комфортный был. У меня 4700 и 105-107 гр под фантексом летом было, помню, ну и зимой 90 с чем-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Минск , варшава Фото: 1
привет . появился такой трабл : имеется 8700 к , работающий на 1.25 на частоте 4700 , профильная система . Охлад cryorig ultimate с одной вертушкой . Так вот линск о 9 5 вообще не проходит , вылет почти сразу , осст температура выстреливает сразу почти до 95 , до этого при настройке системы такого не было никогда . ПРоц скальпирован , паста от криориг , ни о какой пленочке на пятке не может идти и речь ) фото биоса прилагаю Спасибо
BY_Pashka писал(а):
Может перескальп нужно сделать?
адекватного объяснения я не могу найти , ибо даже на 1.17 на часто 4400 и 4000 шина , в линксе через 50 секунд сразу 100 градусов . Может с процом что случилось за два почти года , я не знаю . т к в начале даже на 5 гц с вольтажом 1.4 такого не было
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Ytros и гости: 50
