Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231160 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
У меня крайне неудачный камень попался, не знаю, что и делать, год уже с ним бьюсь, совсем дубовый, 5000 не получается стабилизировать под линХ(только зимой получалось), может на 10 поколение перейти... Тогда ддр 5 первые точно придётся пропускать, слишком много трат выходит, не найс! aggression Что скажете? По поводу? Сами отказались от идеи, или переезжаете? С апексом итд 10900К!?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: aggression Какой вариант интереснее? 5000 с кольцом стоковым(4300), или 4900 с кольцом 4600? Какой вариант производительней в игрульках? Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
KT писал(а):
а потом просто накинуть 10-12мв и уже не тестить.
Я даже ~20 мв оставил, 1.328 при 4900 стабильно ходит, запас до 1.344в.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Michailovsky пока не решил, тем-более Бикски выпустили ватер под 3080/3090 FE, есть время до пятницы подумать... по логике нужно менять ВК, чтобы не было упора в 2К, с др. стороны - это пока все проходное. Лучше 49/46, имхо, кэш в разгоне как ни как лучше влияет на отзывчивость памяти при разгоне, хотя многие на это не обращают внимания.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
У Вас хороший экземпляр процессора, если даже 5000 бегает, и хорошо...при 5000 какой-то буст нереальный в 1440р в баттле5, поэтому пытаюсь победить, всё-таки! Тем более, что в прохладную погоду можете и 5200+, кайф, в общем!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
LinX не проверяет стабильность, он проверяет избыточность/недостаточность напряжений: vCore/IO/SA!
Тогда вопрос что есть стабильность и как её проверить, прайм он как бы тоже на напряжения реагирует, те же вылеты ядер при не хватке.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
KT писал(а):
Оттестить в линкс с пол-часа на грани (например проскакивает таки невязка), а потом просто накинуть 10-12мв и уже не тестить
Ага, не тестить, вопрос какое напряжение, там их 3, даже 4 Vdram ещё, которое довольно сильно влияет и которое вы нигде кроме линкса реально не оттестируете.
ancemin прверка стабильности, имхо, это разно-направленная (с разным объемом задач, задействованием ядер/кэша, нагрузке) проверка взаимодействия частот памяти/кэша/цп при установленных напряжениях в один промежуток времени и чем выше разгон, особенно кэш/память, тем больше требование к верно выставленным (подобранным) напряжениям... я так это понимаю. Проверяется или Prime95 29.8 по паре часов разными пресестами (в основном или Small FFTs или Blend) или тот же OCCT (в зависимости от требований к системе, ее стабильности или требуемым выполняемым задачам)... я бы выбирал последовательность: LinX-25/35K > Large FFTs > OCCT > Prime95-Blend/SmallFFTs.
Aterax 4 планки требуют к себе более "нежного" отношения, ищите дзен... у меня 2х16 стабильны при таких:
Aterax ну так ни чего удивительно, очень желательно разгонять абсолютно одинаковые планки... предположительно E-die "едет" хорошо, а из-за С-die требуется большие vDRAM/vIO/vSA и vCore до кучи.
Удалось победить 5000 без зависаний...всему виной был кэш! 5000/4300 проходит не вопрос, с тем-же напряжением, что и раньше, не знал, что кэш требует так много напряжения...при 5000 и кэш 4600 виснет в линХ уже через 40 секунд, прогресс(чуть накинул напруги), пошёл "воевать" дальше!
В общем!!!!!!!!!!! Играйте с ллс!!!! На MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon -это, как минимум, 5 режим, 6 итд пока не тестил...предварительно, удалось снизить напряжение на 0.040 мв!!! в этом режиме, по сравнению с ллс 4 https://funkyimg.com/view/37h1E при ллс 4, было 1.344в, да, абсолютно стабильно, но не ниже 1.328(при ллс 4), в общем, счастью нет предела, теперь 5000 мои-100%, а я начитался гайдов итд, по этой мп, уже поставил крест, там все рекомендовали ллс4, решил проверить 5 режим, а тут прорыв!!!!!!!!!!!!!Яхуууууууу!!!
Добавлено спустя 49 секунд:
fo36r писал(а):
Значит паста не причём?
Сейчас гораздо теплее, не исключено, что не причём!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: На мп грешил, на камень, а оказывается.............вот оно что!!!!!!!!!!! ЛЛС - наше всё!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Температура упала на 5 градусов!!!!!!!!!!!!! Даже в сайнбенче, в общем, пошёл 5000 покорять...сайнбенч https://funkyimg.com/view/37h1P
Мне память надо настраивать...если проц победю, поменяю память на отличную! Флопс мало-это понятно, не понятно другое, зачем вообще эти не работающие нормально ллс 3, 4 итд...вводят в заблуждение
sdvuh ждут, когда на новый сокет перейдем :)))
Michailovsky сначала настраиваем память и только потом гоним проц/кэш - аксиома. LLC разный для разных сценариев выставленной схемы по напряжениям + разные процессоры по разному реагируют.
Сейчас этот форум просматривают: ZloiOrk и гости: 42
