Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231012 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: Кэш при 5000 не идёт не на мегагерц! С чем связано? 5100 линХ проходит, но при условии, что кэш 4300 Где подшаманить? Неужели память не тащит? Может из-за памяти виснуть? 4900 частота, кэш 4600 - идеально, 5000, кэш 4500-висим!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: https://funkyimg.com/view/37hfc холодно, и сгодится, оставлю пока так, как и было, только напругу удалось понизить, тоже неплохо, для 5000 нужно много напряжения, для 5100 ещё больше, не стоит того, имхо. Всем доволен.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Доброго времени суток! Стал на днях обладателем i9 9900k
Подскажите напряжения минимальные для стока и мин. разгона +100mhz ?
Значит мат. плата - z390 AsRock Phantom Gaming 6 Куллер Be Quiet Cooler Dark Rock Pro 4
Cейчас выставил cамый низкий LLC 5 и смещение -60mV
Вот показатели, в аиде и играх проблем не было, может можно ещё смело понижать? 4800Mhz (AVX - 0)
Всё правильно ?
Биос
_________________ i9-9900k(4.9)+Dark Rock 4 Pro x3 / MSI z390 EDGE/4000(16-16-16-34)/RTX 3080 Ti Vision(0.818v/1860) / Super Flower Leadex II Gold 750w / LG 32GK850F
Последний раз редактировалось BlackSoul 09.09.2020 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
xzqtr писал(а):
5100 на 1.2 вольта? Это отборнейший KS или просто HT off так рулит? авх-0?
1.17 вольта по асусовскуму "суперточному датчику". Hwinfo больше флопсов отъедает, по сравнению с Coretemp, по этому я на него перешел. KS коробочный, не отбирался, просто таким оказался. HT off рулит, вот наилучший, на данный момент, результат с HT on:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
ради интереса отключил HT на 9900к и прозрел как упали температуры =\ 8\8 @5 AVX0 1.29v в аиде с одной галкой FPU выше 79 не прогревается за пол часа на сколько помню для игр он не очень важен?
ancemin писал(а):
зачем тогда переплачивали то?
d3ma писал(а):
Да только чтобы переплатить
я изначально купил 9700К потом махнулся с минемальной доплатой, но как бы ещё кеш свежий не мороженый 3 лвл, контроллер памяти получше-память лучше гонится в моем случае +латентность ниже почти на единицу 39 вместо 40
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Alexshanghai писал(а):
поставил 44x100. и мне норм
А ты не путай компутер для дома, который настраивается, тестируется (тем же линксом) и используется по назначению, и компутер для линкса! Там же как: хоть раз за сутки не запустишь, уже дискомфорт и на форуме нечего выложить, беда-беда...
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 26
