Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310896 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2015 Откуда: Минск Фото: 8
Всем привет! Никак не могу понять, только в ликсе ошибка стоп. Прайм, осст, aida, intel extreme tuning utility, vray bench,tm5,memtest,игры, все проходит не сыпится не отваливается. Может софтовая ошибка, или в винде что накосячил, или память все таки г....? (линкс пробовал 070 080 090, полный сток проходит, настройки биоса Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
beaF5t, сначала скальп сниму и потом буду дальше экспериментировать, а там уж - как пойдет, 4,8Ггц или 5Ггц без avx, посмотрим. Если у меня он сейчас уже под 100-ку градусов улетает в прайм95 29,3 на 4,7Ггц, то тоже думаю, что выше 4,8Ггц со скальпом не стоит поднимать, чтобы остаться хоть в каких то разумных пределах на постоянку. Ну и 4800 будет нормально, а +200 мГц, и правда, погоды особой не сделают.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Сеntury, врм под линксом с обратной стороны матки померяй пирометром. Я видел видео где сверху 92 а с обратки 122.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
tarasovjr, измерял с обеих сторон в нагрузке в линксе: с лицевой стороны - 98c, с обратной в это же время 105c . Радиаторы надо бы маленькие присобачить.. У меня обдув сейчас сверху есть в виде 140мм вертушки, но мало попадает, видимо, надо бы на 200 поставить. Хотя не так давно и с лицевой стороны было 105, с обратной скорее всего за 110 зашкаливало..мда.
beaF5t, скальпировать не только ради прироста, но и ради низких температур. У меня к 100c улетает в прайм95 29,3 на 4,7ггц, в линксе так же будет, когда поставлю второй модуль памяти. Ну и вода на проце просит его скальпировать уже как можно скорее. Я до покупки еще решил это сделать в любом случае. А уж такой экземпляр тем более приговорен к скальпу с рождения.. Стремлюсь к хорошей производительности, низким температурам и тишине. Без скальпа тут никак не обойтись. На видеокарту тоже воду накину скоро. С мат.патой тоже надо что-то решать, либо - новую, либо хороший охлад VRM. Лучше новую, конечно, но это уже после НГ. Хотя с другой стороны, если дальше 4700 не гонять, то и эта сгодится вполне.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
beaF5t писал(а):
Скальпировать ради мизерного прироста имхо не самая лучшая затея.
Скальпировать сейчас имеет смысл только ради тишины, это если конечно система не для рекордов в бенчах. Покажите мне где не хватает 4500 например, щас бегаю в андромеде, довольно процессорозависимой игре, не вижу ни одного лага или тормоза на ультра, выставленного руками.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
А какая темпа в реальных задачах? Неужели тоже под 100 улетает?
Имхо лучше новую возьмите и надежнее и охлад врма городить не нужно будет.
Именно. Толку от этих 200 мгц особо не увидишь, а когда они понадобятся то и их не хватит, тоже самое как паскаль гнать до упора хоть и без кукурузы, профит под лупой искать только.
android писал(а):
Привет, 1.4 на память можно оставлять, или это не есть гуд
1,45v стоит уже почти год проблем никаких, имхо можно хоть до 1.5v ставить не думаю что помрет.
Century писал(а):
Какая из этих будет предпочтительнее для 8700к в разгоне ?
В очередной раз убедился что асус умеет делать качественные платы берите лучше асус, у гиги только топ сегмент норм, про асрок не знаю не юзал их платы никогда, а на мясо даже и не смотрите биосы и их кхм утилиты по ходу под спайсом аутисты пишут.
beaF5t, в реальных задачах не превышает 70 градусов обычно, в среднем около 60-65с, в простое 32-34 с сберегайками. Да, новую решил все-таки сразу брать, че-то страшно уже стало на этой не то что разгонять, а вообще какие-то тесты тяжелые крутить. На Асус тоже засматривался, но в итоге выбрал "красную таблетку"
До 25 декабря обещают привезти. Посмотрим, какая будет разница с Pro4, глядишь и не придется проц менять.. Успеть бы до НГ только, а второй модуль памяти после добавлю уже, в одно-канальном режиме Новый Год уж как-нибудь встречу
