Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231065 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
wwr222 первый и пооследний раз беру систему в сборке. Туда ещё и видюху всунули короткую asus tuf 2060, с двумя маленькими вентильками и двумя трубками. Гудит, что пылесос. А процессор наборот холодный. Ещё и маленький суперкулерок на него поставили - aerocool verho 3. Кстати, в msi afterburner в тяжёлых играх показывает 60 ват на процессоре
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это правильно.Потому,что по некоторой информации туда частенько суют то,что пришло с отказом(типа дроссели свистят и пр.).Да и самому дешевле собрать обойдется. Я уже говорил:ничего с платой не будет.Но с нуля такую брать не стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
KT Я ничего про линпак и не говорил. H310M-K будет сильно греться просто в тяжёлых играх. Три ущербных фазы на ядра без радиатора это приговор. Не дай бог они ещё и не будут обдуваться или в корпусе всё плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Напомните, пожалуйста, рекомендованный Intel максимум по напряжению на кофе? А то у меня 5000 только при 1.386в стабильны...не опасно ли? Или не стоит злоупотреблять...100 мегагерц сбросить? Просто в баттле 5 заметный прирост при 5000, относительно 4900...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Фото: 7
Q: От каких напряжений может деградировать процессор? A: Максимальное напряжения для процессоров Coffee Lake в спецификации Intel составляет 1.52V. Рекомендуемые максимальные значения напряжений: без скальпа до 1,3 В, со скальпом до 1,35-1,4 В. Рекомендация от разработчиков материнских плат: повышать напряжение VCC безопасно до тех пор, пока потребление процессора под нагрузкой превышает изначальный уровень энергопотребления, наблюдаемый при номинальной частоте и штатном VID, не более чем вдвое.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Значит напряжение в авто большое стоит, но есть и кое что хорошее в этой плате - регулировка vcore, понижай оффсетом. У меня с 8400 в тяжелых играх максимум 38-40ватт, в linx 73, частота камня конечно меньше, но там разницы 100мгц всего.
wwr222 писал(а):
А чего так? Лимитов в биосе нет что ли? У меня в любом сценарии 3800 по ядрам всегда.Хоть в играх,хоть в Линксе
Ты про что? Лимиты сняты, 8400 сам по себе потребляет 73 ватта, ибо напряжение в linx 0.93v, ниже 3.8 нигде не падает, за 100мгц я имел ввиду что у knight_asd 9400 который работает на 3.9 и потреблять должен чуть больше, но не 60 ватт в играх точно.
Вообще, в играх только всплески какие-то есть на 60 ват, а так в основном 30-40 ват показывает. Специально утром гонял в асасин крид одисей что б замерить. Вообще, лично для меня не так уж и критичен сам чипсет, больше напрягает слабое питание на плате. Вот на прошлой системе специально брал z77 плату, что б можно было апнутся, но так до апгрейда и просидел на i5 3470 камне. А как захотел новую видюху - камень і7 3770к (а это максимум для того чипсета) был уже не актуален. Хотел было себе чтото на амд райзен собрать, но внесла корективы поломка мат платы и ограниченнорсть финансовых ресурсов. Потому брал именно сборку, что б можно было растрочку сделать, а райзен с видюхой 5700 сейчас подорожал, потому брал і5 9400f + nvidia 2060.
Сейчас этот форум просматривают: Frezist и гости: 38
