Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231836 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
knight_asd Не парься, при такой нагрузке в играх любая материнка долго будет работать. А вот для апгрейда цп да места мало, при замене видеокарты на более мощную придется связку цп+мп менять наверно. С другой стороны апгрейдиться разумно на 10 поколение, а там уже и сокет другой. Еще если учесть что ты долго сидишь на одном железе, то досидишься ты до DDR5 и продавать будешь уже всю связку цп+мп+озу. В твоем случае более важно то, какой блок питания туда впендюрили, не по ваттам, а по компонентной базе, он то скорее всего тоже самый бюджетный и там уже все не так однозначно. Кстати память там случаем не одной планкой?
Последний раз редактировалось Ivol 10.10.2020 18:16, всего редактировалось 5 раз(а).
Ivol не, пам'ять двумя планками. Блок какой-то их. Разновидность чифтек, только с другим шильликом. Хз какой. но "типа" 80 плюс, бронза. 576 Вт линия 12В, 100 Вт линия 3.3, 5В
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Какой-же кайф процессоры от Intel...10 лет "горя не знаю", тьфу 3 раза. Чтоб они дальше оставались молодцами, ни 1 софтовой несовместимости, никаких нюансов, прут системы, как танк! Низкий поклон!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Growth писал(а):
Буду признателен в помощи по оптимальному разгону
Почему проц работает без HT? Жарить линиксом час не нужно , достаточно 10 прогонов с задачей 35000. Тогда никакой вентилятор (который советовали в ветке) ставить не придется, таких нагрузок по факту в реальных задачах не будет. В целом 400 Гфлопс нормальный результат для 8700К.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Беларусь Минск
Люди никто на встройке UHD630 не сидит ? Пока карту не купил использую это дело (проц i7 8700), всё нормально никаких проблем, кино там игры на минимальных, но задолбался из за непонятных фризов когда например стим открываешь, и хочешь открыть раздел игры или стим-чат - сидиш тупо ждёшь минуты две пока откроет. При этом сама система не виснет, вин експлорер спокойно открывается, мышка двигается, активность винта отсутствует, да и в играх самих как уже сказал подобного нет, именно почемуто с UI стима такое, когда первые разы открываешь после запуска системы или просто после долгого не обращения к стиму. И ещё подобные лаги попадаются с интерфейсом нортон секьюрити. Помоему больше ни с чем. Никто не сталкивался ?
Гз дрова интел последние, были до этого чуть более старые - всё тоже самое. Ещё подумал может какие настройки покрутить в интел гпу менеджере, но там ничего такого нет вроде.
Ich01 Попробовал, в steam всё открывает быстро, но есть какой эффект фризов, когда например скролишь список друзей или просматриваешь список игр в магазине, похоже не то что на фризы, а как будто герцовка низкая, монитор 240hz а ощущения что 60hz, а так других проблем не заметил, смотрел на пк с 9900к, думаю на профильном ничего не изменится, встройка одна и та же, могу проверить вечером если надо. Попробуйте с такими настройками, я проверял именно с ними. #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Growth писал(а):
Гоню i7-8700k на матери Gigabyte Z390 M Gaming.
Сначала процессор надо скальпировать и память разогнать на сколько возможно. А без скальпирования 4700 и подбирай минимальное напряжение. Да, линкс на всю память не гоняй, достаточно 25000, питатели у тебя слабые, погорит ещё.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2020 Откуда: Moscow
