Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1229117 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2020 Откуда: Moscow
Добрый день. Тест на таких настройках: Gigabyte Z390 M Gaming Процессор скальпирован, ЖМ Vcore в Bios = 1.280v Dynamic Vcore (DVID) = +0.050 LLC = High HT = Enable В Windows Vcore в простое 1.32v Под нагрузкой 1.248-1.272v
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
пипец и это без настроенной памяти 93 градуса да еще со скальпом
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Память настроена. Планки Crucial 2400 2х16, до 3000 разогнал. В повседневных задачах таких температур не будет. Без скальпа процессор при первом тесте на 1.28v, я уже не помню точно, сразу за 100 выскочил и тротлинг.
Уважаемые подскажите что более предпочтительно к покупке 9900k или 9900kf при условии одинаковой цены? Или разница между ними на грани погрешности.
Лично я взял бы 9900k - встроенное видео лишнем не будет. Хотя есть мнение, что версия без видеоядра якобы эффективней в энергопотреблении и лучше гонится.
Друзья, кто юзает 8700k в разгоне - поделитесь параметрами\ разгоном. На данный момент сижу на скальпированном 8700k (Coollaboratory Liquid PRO), охлаждение Dark Rock Pro4, 4800 по всем ядрам, 4400 кэш, макс напруга 1,26, плата Z390 Extreme 4, в играх максимальная температура самого горячего ядра 65 градусов. Правда на данный момент не самая идеальная вентиляция корпуса. Вот думаю - имеет смысл гнать на постоянку 4900-5000?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Growth писал(а):
LLC = High
Турбо на гиге самое адекватное LLC.
Такое же и у меня, но у меня при турбо будет напруга под нагрузкой выше, плюс память кочегарит по сильнее. Охлад у вас наверное слабенький, профиль бы заполнил что ли, что бы вопросов не было. Вот мое для примера.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Беларусь Минск
fo36r писал(а):
Ich01 Попробовал, в steam всё открывает быстро, но есть какой эффект фризов, когда например скролишь список друзей или просматриваешь список игр в магазине, похоже не то что на фризы, а как будто герцовка низкая, монитор 240hz а ощущения что 60hz, а так других проблем не заметил, смотрел на пк с 9900к, думаю на профильном ничего не изменится, встройка одна и та же, могу проверить вечером если надо. Попробуйте с такими настройками, я проверял именно с ними. #77 #77
О спасиб, выставил как на картинках - всё моментом открывает. (странно как то этот раздел Интерфейс пропустил, лазил ведь в настройках стима).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
zDeco писал(а):
Господа, подскажите какие степпинги 9900k / 9900ks лучшие и какие худшие по статистике?
Полный рандом. Если хотите хороший экземпляр, то берите 9900KF т.к. кристал не отбирался под KS или собственно сам KS. У меня был KF, Linx проходил на 5.0, AIDA FPU на 5.2.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Нужно уточнение, какие напряжения все же будут безопасны для 9900К на постоянку. Нормально оставлять ли 1.51в в биосе с просадкой до 1.36в в нагрузке при LLC=5 на профильной ASUS? Не убьется ли проц за короткое время? Температуры в нагрузках нормальные, более чем, на воде.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, GT3R и гости: 51
