Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1226703 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Посоветуйте, стоит ли отключать в биос Intel Speed Shift и включать в винде режим высокой производительности на постоянку на i5 9400f на мат плате h310? Увеличиться ли от этого нагрев врм зоны (в мат плате мало линий питания). Именно из-за этой мат платы энергосберегайки интел особенно агресивно работают и потому бывают резкие просадки фпс в играх с переменной нагрузкой на цпу. При отключении Intel Speed Shift такого уже не наблюдается. Боюсь раньше времени не ухандокать плату
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
А существуют ли какие-то.. сроки, сколько процессор может прожить на таком напряжении.. пока не начнет умирать или деградировать и скатываться в Гэ. Что ему вообще будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
ALSTER были тесты, где уже не вспомню, деградация может проявляться уже чз несколько дней/недель, выражается в большем требовании к vCore или снижении частоты (ее нестабильной работы) при ранее установленном.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Процессор деградирует не от высокого напряжения, а от комбинации высокого напряжения и высокой температуры, температура может быть по разному высокой, потому и сроки деградации могут быть сильно разными.
Я знаю это, и потому и задаю вопрос - чем чревато напряжение, когда температура в норме. Тут все-таки вопрос.. сам уровень безопасных напряжений ясен и понятен давно, но тут и другие факторы, которые вызывают вопросы.
У меня как-то было пара процов, я их в линксе насиловал несколько дней еще на воздухе, температура улетала за 100 гр, под 110 была.. но напряжения были в пределах нормы! так вот, прежние частоты с рабочими до этого напряжениями уже не были рабочими.. потому склонен считать что и несколько дней может быть достаточно, но вред может быть больше от температуры.
ALSTER напряжение -> ток -> температура, т.е. при одинаковом напряжение сила тока может быть разной (в зависимости от задач), что дает большее потребление и следовательно температуру. При этом, кратковременные высокие температуры (токи) не вредят, постоянные - да.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
ALSTER Температура понижает порог деградации от мощности. Ноутбучные цп в номинале дохнут если закрыть крышку, не убедиться что ноут выключился и положить в сумку. Буст перестают держать. Просто высокое напряжение без температуры тоже убивает, вплоть до внезапной смерти. Там что-то похожее на экспоненту, но без большого количества образцов её никто не построит нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Фото: 0
Подскажите, какое напряжение будет относительно безопасным (или хотя бы в пределах нормы) на постоянку для i7 8700k, если его разгонять до 5-5,2ггц? Сильно ли видна разница между 5 и 5,2 ггц (играю в основном в онлайн игры, где важен однопоток)? Насколько большая разница между 8700k и 10600k, когда оба в разгоне?
Agiliter
Я вас понял. Хотелось поюзать проц на 5300, температуры/охлаждение вполне позволяют, но для этого нужно в биосе ставить 1.5 вольта, потому и призадумался. Были еще разговоры, что важно напряжение в нагрузке, а не на холостом ходу. А в нагрузке напряжение (1.36в) как и температура вполне нормальное.
Выше как раз об этом и говорили, в простое ток минимален, потому высокое напряжение не так опасно. Сегодня так работает буст и у интел и у амд (и на графических чипах кстати так же) - повышает напряжение и соответственно частоты в зависимости от нескольких факторов: ток и температура. Именно потому на малопоточной нагрузке при низких значениях тока протекающего через ЦП дается вполне себе приличные напряжения без фактического риска деградации. Так что первый фактор всё таки ток, далее уже тепмпература. Иными словами лёгкими бенчами можно играться и на относительно высоких напругах, а вот линкс лучше не надо.
Спид шифт - технология энергосбережения (такая же как EIST и C-States), активируется в простое. Но по задумке гораздо более быстрая так как часть логики управление переехала в процессор. Теоретически она должна свести к минимуму снижение производительности вызванное переходными процессами повышения/понижения напряжения. Она напротив снижает нагрев и потребление энергии в простое! В нагрузке разницы быть не должно. Эффект снижения скорости быть может но риска для работы ЦП и платы в этом нет.
Если хотите снизиь нагрев в нагрузке - надо снижать напряжение отрицательным оффсетом или в режиме manual (не будет снижаться в простое). Но эта возможность зависит от платы (умеет ли она управлять напряжением). Про 9400F скажу что с отключенным малопоточным бустом (зафиксировав частоту на всех ядрах на частоте 3900Mhz) можно легко снизить напряжение в нагруке до значений порядка 0.95в точно, может и ниже (в стоке там порядка 1.15v, но это значение тоже зависит от платы).
KT Нагрев не беспокоит. Скорее волнуюсь за ВРМ, что на него нагрузка будет избыточная нагрузка в простое, от чего будет деградация платы. В тесте 3dnews видел, что і5 8400 на такой плате тест стабильности в линкс 0.95 не проходит. Разница со спид шифт есть. И она подтверждена не только мной. В какой-то момент при непостоянной нагрузке процессор черезчур сбрасывает частоту на сек и выходит мини статер. Если включить в винде режим высокой производительности или отключить этот интел шифт - ничего такого нет. Частота стабильно 3,9.
Так я не собирался гонять линкс на такой частоте. Зачем это нужно? Для браузинга/игруль/бенчей в виде марков и синебенчей с кодингом видео и такие прочие нагрузки - разве не посильно процу было бы? Вопросов бы вообще не возникало когда в таких нагрузках темпа под и за 100 иди даже 90+, и напряжение в нагрузке 1.45в.. тут ясно и так.
Ваше мнение для моего частного случая - можно оставлять такое напряжение с таким LLC и напряжением в нагрузке при нормальной тепературе? )
Тест стабильности такой как LinX и обычное использование - "немного" разные вещи. Но если вы будете снижать напряжение, его надо подбирать в любом случае. Можно подобрать конкретно под игры в каком-нибудь игровом бенче или под легкие тесты (LinX 0.6.4 или Prime 95 нонAVX или старые версии но не младше 28.1 в Custom режиме с большими значениями FFT Size - это снизит портрбление энергии в тесте) и покрутить их хотбы часок чтобы убедиться что все норм. На время теста можно поставить обдув VRM кстати ввиду несколько бОльшей нагрузки чем реальная. Все проверить и потом убрать. Даунвольтинг это как разгон : ).
Статтеры в играх возможны, если это лаги работы энергосбережения и сырого спид-шифта, я вас понял, но к нагреву VRM это не имеет отнощения. Это разные вещи. Еще раз. Если хотите снизить нагрев - надо снижать напряжение в нагрузке.
Последний раз редактировалось KT 15.10.2020 16:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А прогони какой-нибудь тест,например в АИДе.Хочется на напряжение глянуть
ALSTER Смысл в том что этот процесс "вымывания" ионов металлов из слоев металлизации происходит в любом случае, вопрос лишь в интенсивности. А зависимости там реально степенные. Линию разграничив опасное и безопасное вряд-ли можно чётко провести. Вопрос в том через какое время вы можете заметить и заметите ли какую-то нестабильность при вашей нагрузке. Раз проверив стабильность можно годами сидеть без проблем работать в привычном окружении, а потом (возможно уже перед покупкой новой системы или продажей старой) запустить стресстест и словить бсод на стабильных ранее настройках. Ну и даже там можно гадать проц ли или материнка (VRM так же подвержен этому) ну а сбросив от прежних значений 100Mhz сидеть дальше еще лет 5.
В принципе, если нет проблем с температурами проца и VRM, 1.36v в нагрузке - напряжение вполне реальное для обычного использования, имхо.
а оно аиду выдержит?
Поставь все галочки на ЦПУ тестах.Тебе же не надо гонять долго,чтобы напряжение под нагрузкой увидеть и достаточно. Вот смотри,что у меня на 8400 в биосе
минимальные напряжения стоят в оффсете,меньше нельзя выставить
