Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Sirise А что ты хотел от аллюминиевой AIO 5 летней давности? МИНУС ДВЕСТИ? Поэтому я перешл на КАСТОМ СВО, что бы снизить температуры, это дало +100мгц стабильных в LINX.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
У линкса есть одна особенность. Если флопсы высокие (сообразно частоте и количеству ядер), то и мощности процессор должен жрать соответственно. А жрать мощности меньше положенного он может только по двум причинам - низкое напряжение питания процессора (удачный процессор) либо кукуруза.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 22:17, всего редактировалось 1 раз.
iskandar LINX гигафлопс напрямую зависят от памяти, 10 ядерник с 2133 памятью покажет всего 280-300 гигафлопс, меньше 6 ядерника.... Тесты я тебе выложил 5300 50 прогонов с ГИПЕРТРЕЙДИНГОМ 20 потоков, ты читать не умеешь или глаз нет? Дальше СЕРГИЙ влетел и начал постить результаты без гипертрейдинга, Мол разница не велика, и я кинул ему прошлогодний скриншот.
Там дата в правом нижнем углу, дак вот показал, что отключение гипертрейдинга дает 661 гигафлопс.... При даже более низких частотах. В прошлом году у меня еще не было кастом СВО, поэтому и такие температуры, кастом СВО позволило перейти на стабильные 5300 мгц с AVX 20 потоков в LINX. Каких ты там все 700+гигафлопс ждешь я не знаю
700+ выдает ПОД ЖИДКИМ азотом на частоте 6500мгц с памятью 4800мгц 10900к. И опять же от прироста частоты + 1500мгц разницы не особо ибо тест упирается в память.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
не только.. так же и частоте памяти.. тот же линкс на 10700 с памятью 2666- 405 Гфлопс 10700 с памятью 3600- 470 Гфлопс.. Скрины есть, можете не волноваться) Как бэ заметная разница?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
А если в розетку не включить, тогда покажет ноль гигафлопс. У тебя же память хорошая, с низкими таймингами на высокой частоте. Не должно у тебя ничего в память упереться. Я может чего не понимаю, но 660 гигафлопс в линксе у тебя должно быть вообще без напрягов на частоте процессора 4800. Надо кстати глянуть что там за рекорды с воздушным охлаждением.
Alzov Я что-то не вкурил. У тебя в подписи написано DDR4 32gb Microne 4600 (TM5 extreeme). А на скриншоте с линксом я вижу частоту памяти 4530. Ты может с настройками памяти накосячил, поэтому флопсы ниже, чем я думал?
KT Началось всё с того, что "10900k 5300 Linx 0.97 stable" Вот это меня больше всего и удивило. Мне представить страшно, сколько линкс будет жрать мощности на 10 ядрах при 5,3GHz. Даже при напряжении питания 1,4V
iskandar Память настроена идеально, просто в нее упор идет в LINX микрон худшая память для LINX, а по поводу частоты я уже отвечал. ''Это микрон, сейчас поставил 4533, что бы снизить значения IOL в RTL блоке до 7 7, т.к на частоте выше уже нужны 8ки, а это увеличивает задержку хоть и выше частота.'' В LINX Расклад такой, ТОП память ДЛЯ LINX это ДУАЛ ранг самсунг B-die ОНА дает на 20-30 гигафлопс больше ЧЕМ сингл ранг b-die, а сингл ранк b-die дает больше на 20-30 гигафлопс, чем МИКРОН сингл ранк, соответственно на 1 системе, при 1 частоте памяти, разница будет около 70 гигафлопсов. Вот для примера, на втором комплекте памяти, 16 гигов самсунг B-die сингл ранк.
LINX флопсы это чистый УПОР в память, точнее в один из ее таймингов. Гигафлопс к нагреву имеет опосредованное отношение, я уже приводил скриншот БЕЗ гипер трейдинга, гигафлопс БОЛЬШЕ намного, а нагрев ниже, т.к всего 10 потоков, а не 20. Ну и ни какого отношения гигафлопсы к кукурузе или играм не имеют, у меня в синебенч R20 в районе 7000 баллов, CPU-Z бенч выкладывал 660 однопоток.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: aggression Люди все не верят в возможность 5300 уже разорвало человек 10 от злости. ( а пацаны на чиллерах или со скальпом давно сидят на 5400/5500). А 5300 это так, обычный разгон 24/7 на повседневку.
sergei11 Это скрин годовой давности с AIO на другом комплекте памяти
Добавлено спустя 59 секунд: CHiCHo Ничего странного нет, проц можно хоть в стоке держать для LINX. У тебя память дуал ранг это +30 гигафлопс.
Добавлено спустя 34 секунды: CHiCHo Но ты можешь считать как тут люди с 6 ядерниками на 4.8 ггц, без гипертрейдинга, что ты рвешь все по производительности .
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: CHiCHo Ты на форуме с 2006 года, не знаешь как LINX работает?) Невязки победил? Ты вроде другой проц купил.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.11.2021 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Alzov Не от злости, а от хохота разорвало Тебе сразу писали, что частоты у тебя может и задраны, но толку от этого никакого, а один вред. А если всё нормально настроить, то и у процессора частота окажется не 5300 и у памяти не 4600.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Если судить про то, как все носятся с невязками, как раз они не в курсе, как линкс работает. Победителям невязок желаю успехов Ну а я под Асус планировщик винды переписывать как-то не собираюсь , и "лишний" софт удалять не хочу.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 67
