Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1227780 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Есть задумка поменять ASUS X99 PRO+i7 5820K на ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi)+i9-9900K. Nepton 280L (Intel LGA 2011/1366/1150/1155/1156/775) должен подойти. 1151 тогда не было. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
aggression То можна оставлять 48/46/44, бо у меня на воздухе 48/48/45 сложно добится, требует >1,3 В, а это темпа за 100!? А на счет 48/44/44 или ту схему, что више описывал, то мне так Андрей насоветовал, а он здесь непоследний человек!
Последний раз редактировалось Nikolayovich 17.10.2020 20:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Намного там точно быть не может. Кольцо может иметь частоту меньше ядер и это нормально. А вот смысл от AVX оффсета сомнительный. Приложения могут задействовать AVX относительно редко, а частота будет сваливаться до оффсета в любом случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Nikolayovich лучший вариант - это cpu=avx и cache=cpu-300mhz... кто мешает снизить частоту с 48 до 47, если СО не справляется и выставить кэш =44 и т.д.?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression Коре=авх=47 и кеш=43 - тоже не сильно радует по напряжению и темпе, мин. 1,29 В требует, а 48/46/44 - 1,25 В! Я так понял, кроме авх, еще и кеш требывательный к напряжению!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Grom_adа писал(а):
Ребзя, имеется i5 7500. Стоит его менять на i3 9100f за бесплатно
С технической точки зрения: i5-7500 (4 ядра и потока, базовая частота 3,4 GHz, Turbo Boost 3,8 GHz) i3-9100F (4 ядра и потока, базовая частота 3,6 GHz, Turbo Boost 4,2 GHz)
i3-9100F быстрее по тактовым частотам. i5-7500 дороже, на него может быть спрос под старые материнские платы.
Т.е. можно попробовать продать i5-7500, выяснив его цену на вторичке. Возможно, получится выручить больше, чем стоит i3-9100F Если обмен, то с доплатой, отталкиваясь от цен вторички.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
Nikolayovich писал(а):
Что же лучше будет для повседневного использования и раскрытие моей 2060 S на полную, 47/47/45 или 48/45/45, на больше темпа не позволяет!?
ты прикалываешься?)) в какой игре интересно у тебя производительность долбится в проц, а не в видяху? по факту даже на 40/40/36 будет точно так же как и на 50/50/47 ну может +1 фпс где то вылезет. память лучше разгони и видяху. хоть какой то профит будет.
