Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231457 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Есть задумка поменять ASUS X99 PRO+i7 5820K на ASUS ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi)+i9-9900K. Nepton 280L (Intel LGA 2011/1366/1150/1155/1156/775) должен подойти. 1151 тогда не было. Спасибо! ***Тут что на/в этой ветке несколько человек "ведут беседу" между собой! ИЗВИНЯЮСЬ, если помешал. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Здравствуйте, сегодня ни с того ни с сего поймал синьку в CoD (irql_not_less_or_equal), причем в главном меню. До этого два месяца все было нормально. Журнал ошибок пишет Kernel power 41 код 63. Отпишитесь если кто то сталкивался. Озу проверена тм5 и linx 0.9.7, процессор сайнбенчем и аидой
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Где-то напруги нехватает. У меня, когда IO/SA не хватало, тоже были рандомные бсоды, хотя tm5 проходило без проблем. Запустил на ночь memtest86+ - показало ошибки. Также может Vcore не хватает, prime95 проверить бы, а не синебенчем.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Кемерово Фото: 25
msk101 писал(а):
...когда IO/SA не хватало, тоже были рандомные бсоды... Так в том то и дело что озу я тестил linx 0.97 10 прогонов по 35000, все проходило без невязок на 1.24io/1.32sa. Сегодня первый раз столкнулся
Имел схожую ситуацию - через год пользования камня 9900к стали появляться бсоды, не держался разгон, в результате замены всего что можно было заменить выяснил, что произошла деградация IMC, вероятно из-за завышенных значений IO\SA при разгоне памяти. Камень хоть и рабочий, но стоковые частоты и те с бубном. От себя рекомендация больше 1,2 не поднимать, чревато.
_________________ Beastiya #2820, DIV Seeker #31403
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
msk101 писал(а):
1.24io/1.32sa
Это какие-то очень большие значения, сейчас боюсь соврать, но у меня 8700к на 5Ghz крутит с 1.05 IO и 1.15 SA, память при этом crucial U4 3800c16 на дефолтном напряжении (1.35) с вручную выставленными таймингами Непонятно в общем, ради чего такие значение io и sa у вас, надо снижать, имхо
Так там память, скорее всего, выше 4000, для этого и такие значения. У меня такие же планки 4x8 Gb 4000 CL16 тоже просят не меньше VCCIO 1.25 и VCCSA 1.28.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
благодарю того кто советовал поставить аvx 0 реально очень лучше все стало ..Тут еще от системы зависит на 1809 не было такой разницы как на 2004 вообще эта версия очень сильно реагирует на любые изменения.Если у вас стоит load line colibration на 5 то вам особо не гразит деградация..Если только вы линксы всякие гонять не будете...так что деграднула у чела imc я думаю иза постоянного запуска линкса и еже с ним плюс могло стоять на 8 ллк.LLC.Даградация тоесть движение атомов метала в кристалле наступает при температуре свыше 90 градусов.На самом деле сколько вы даете тока на проц не важно важно лишь какое у вас llc и какое охлаждение, если llc выше 5, то будет деградация в любом случае даже при норм охладе, из-за сильных скачков которые нигде не фиксируются в мониторингах(из-за резких скачков напряжения если ллс выше 5) зависит от времени просто то насколько быстро будет эта самая деградация от этих скачков.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
kayrosbs писал(а):
На самом деле сколько вы даете тока на проц не важно важно лишь какое у вас llc и какое охлаждение.
Продолжай разбираться в LLC, undershoot, overshoot, vdroop дальше. Вольтаж ему не важен. Важно все в итоге. При низком вольтаже высокий llc не страшен. Статейка в помощь. https://elmorlabs.com/index.php/2019-09 ... isualized/
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygksя говорю что деградация наступает только в двух состовляющих черезмерный волтаж и температура свыше 90 градусов.Если у тебя черезмерный вольтаж а температура 60 градусов не будет ни какой деградации..Именно поэтому я написал не важен вольтаж.Деградация не наступит если ты даш 2 вольта на проц и пот азот его пустишь...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Nikolayovich писал(а):
И обязательно io/sa должны отличатся на 0,05 В или можно искать мин.!?
Не обязательно, можно даже равные значения поставить, но я у себя sa на 20 мВ больше выставил. А минимумы конечно желательно найти, правда несколько муторное это дело ибо напряжение на памяти завязано ещё с io/sa и тестить это всё нужно сначала тм 5 с экстрим конфигом, а это даже на 16 Гб памяти часа полтора, а потом ещё либо праймом, либо линксом с задачей так 35к и проходов 25. Зато как результат такая игра как хорайзон, кушающая память за будь здоров как, не имеет не то что каких либо вылетов а и не одного фриза или затыка не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
ancemin Сейчас у меня 47/47/45 при 1,29 В, io/sa=1,06/1,11 В и память на 3600 при 1,45 В, io=1,055 В - это стабильный мин., найден в prime95-blend, гонял >6 часов, думаю достаточно, при этом sa был 1,1 В - это не мин., я его не искал, но так как мне насоветовали, что io/sa должно отличатся на 0,05 В, я и оставил на постоянку io/sa=1,06/1,11 В, хз, оставлять или искать дальше!? Кстати, темпа по ядрам в пределах 90 град., не больше и это в Линксе!
