Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225787 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
msk101 Попробуйте прайм, там можно выключить весь AVX. Вы надеюсь без AVX оффсета тестируете? Пытаться найти стабильность с AVX оффсетом гоняя AVX тесты очень сомнительная затея.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Фото: 1
Всем привет , после перекоса крышки от делида и скола на прошлом 9900к сижу на ks и ничо не разгоняю , работаю , не играл уже год :/ И тут стало интересно на что способен ks и всю малину испортил prime95 (avx ессесно)- тротлится до 3.8 по всем ядрам , температуры под сотню . Вопрос : это нормально ?
ЗЫ Вода . внутри корпуса 1*120+3*120 , снаружи мора360 , ddc комнатная 25 , вода - 36.62 (максимальное значение датчика около проца на момент написания этого поста) напряжение 1.290 (меньше - бсоды от прайма) , llc5 (можно и 6) , 50 по всем ядрам , оффсет 1.
Последний раз редактировалось SlowMouse 28.10.2020 16:11, всего редактировалось 1 раз.
sdvuh писал(а):
Не нормально.
Тоесть даже проиграв силиконовую лотерею полностью при avx тесте на воде такого быть не должно ? Мысль только разобрать и посмотреть что там с водоблоком на проц и прилиганием .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
У вас явно стоит паверлимит в 127 ватт, о чем говорит сброс частоты аж до 3.8ГГц: при таком тепловыделении не должно быть температур "под сотню" даже под кулером за 2000 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Спасибо , сбросил биос , поставил лимиты . теперь кушает в среднем 234ватта (макс 259,9) и держит в среднем 4.6 . температуры те же - под сотню .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
пробовал как то раз, комп просто в ребут ушел, скорее всего из за перегрева (там кажется 100 градусов стояло), надо тестировать с более эффективным охлаждением
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
Привет, ребят, понимаю что вопрос оффтопный, но сколько сейчас выставить по цене за 9900кф и апекс 11 чтобы было адекватно? Думаю продать свой комплект
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Фото: 0
Столкнулся при разгоне на Z390 Aorus Pro с ситуацией, когда при тестах грелками система тихо уходит в ребут без синьки и подобных эффектов нестабильности. Мало вольтажа или все-же БП слабоват и срабатывает какая-то защита? 9700К скальпирован и в нагрузке -10гр., поэтому и есть сомнения, что виновата температура. Что скажете? З.Ы. БП дает 36А на +12В. Имхо маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
Wonderboy писал(а):
Столкнулся при разгоне на Z390 Aorus Pro с ситуацией, когда при тестах грелками система тихо уходит в ребут без синьки и подобных эффектов нестабильности. Мало вольтажа и все-же БП слабоват и срабатывает какая-то защита? 9700К скальпирован и в нагрузке -10гр., поэтому и есть сомнения, что виновата температура. Что скажете? З.Ы. БП дает 36А на +12В. Имхо маловато.
да первые признаки блока питания
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Понял, спасибо. Значит, пока оставлю проц в покое. Еще и по ваттметру максимальное потребление выше 600Вт никогда не поднималось, что косвенно тоже указывает на ограничение БП. Уже едет Fractal Design Ion+Platinum 860W, там лимит 71А по +12В, уже точно должно хватить.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
Я не эксперт, но 50к, а тем более 55к - звучит дорого, тем более для мухосранска. У себя в Томске такой комплект бы выставил тысяч за 40, наверное. И то, заняло бы какое-то время его продать. Новый 10700к+z490 обойдется в те же 50к, да - не апекс, но с магазина и на гарантии, никем не троганный.
Ну это чисто мое имхо, я бы поставил 45 и скидывал по тысячи в неделю, но отдал бы за 40, думаю.
А еще лучше бы сидел на нем до выхода 11-го поколения =) Ну или когда там уже 10-нм подвезут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Как раз совсем наоборот, цены на любой товар, не только б/у, тем ниже, чем больше предложений, меньше населенный пункт - меньше предложений - выше цена, отсутствие конкуренции повышает цены, как было например с процами интел и амд до выхода рязани.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
