Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225867 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Funereal У меня 47/47/45 и все стабильно при 1,29 В на проц. и 1,45 В на память, выше темпа не позволяет, можно было остаться на 48/45/45 и на меньшем напряжении, но 47/47/45 - результаты получше показывает! Можно еще было попробовать 48/47/45, но мне говорят, что лучше, когда коре=авх или авх=кеш, хз!?
Все стабильно - это в Prime95 нет ошибок?
По моим скромным познаниям из того, что я изучил - это когда множитель шины = множителю проца при разгоне. Но 50 и 50 /49 и 49 ещё не видел, чтобы у кого-то бралось. Поэтому как правило ставят 50 и 47, 49 и 46, т.к. рекомендуют разницу в множителе между процессором и шиной на 3-4 при высоком разгоне процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Да_а, Линкс з задачей 35 кусков на 25 проходов, Прайм (бленд) - >6 часов, при этом темпа в пределах 90.
Ну и, так у меня небольшой разгон и берет шину 45 и что, главное, все стабильно! Есть ли смысл пробовать 48/47/45, вот что меня интересует!?
Думаю, что есть. У меня шина 46 взяла при CPU SA Voltage = 1.280 CPU IO Voltage = 1.240. 47 не взяла даже на 1.35 и 1.30. В аиде 44ns при 49 на проц и 46 на шину.
Funereal
А эта теория, закинуть ее? У меня при 47/47/45 vcore=1,29 В, io/sa=1,06/1,11 В, при этом sa=1,11 В - это не мин., даже не искал, память 3600 при 1,45 В!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Funereal писал(а):
стоит ли пытаться гнать кольцевую шину с 4600 до 4700 при разгоне процессора в 5000.
если потребуется поднимать напряжение более чем на 0.03в то конечно не стоит. а так безопасные напруги для 1151 это до 1.35vcore 1.35sa 1.3io 1.52 dram (samsung b-die)
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Всем привет. Такой вопрос: имею 8700k + MSI z370 gaming pro carbon. При разгоне процессора сразу падают показатели озу в Aida64 (и на xmp профиле и при ручном разгоне с фиксированными таймингами), причем ставлю ratio 37 -все норм, повышаю до 38 и выше - падение показателей. Это норм поведение или в чем-то проблема?
скрины
#77#77 #77#77
_________________ u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
А мне стоить до 48/47/45
Я написал безопасные напруги, вот если у тебя частоты повышаются на этих напругах и все стабильно, то конечно стоит, производительности лишней не бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
ivanch88 писал(а):
Я, впринципе, так и думал. А в чем может быть причина? Мат. плата чудит?
Процессор в разгоне стабилен? Если да, то я бы попробовал откатить BIOS на пару версий назад и сравнить, что будет (как я понял стоит последняя версия 7B45vAB).
Если потребуется поднимать напряжение более чем на 0.03в то конечно не стоит. а так безопасные напруги для 1151 это до 1.35vcore 1.35sa 1.3io 1.52 dram (samsung b-die)
Спасибо за советы. Действительно MSI в своем гайде палку перегнули в плане напряжения VCore.
Остановился на 1.35 Vcore, 1.30 SA, 1.25 IO, 1.45 DRam, 49 на проц и 46 шина. 4900 даже на 1.32 берет, но пока долгие стресс-тесты не гонял, скорее всего, на 1.32 будет также стабильно. В общем, буду заниматься андервольтом и подбирать вольтаж для 49 проц и 46 шина. SA и IO также наверняка можно будет понизить.
На 5000 процессор требует около 1.4 вольтажа. Думаю, что это нецелесообразно, хотя бы по причине счета за электроэнергию, не говоря уже о рисках (т.к. MSI ОЧЕНЬ любят повышать вольтаж, даже если его выставить вручную). С одинаково разогнанной памятью прирост в 100 мгц между 4900 и 5000 как я понял мизерный, верно?
Та думаю на том же напряжении взять, вот авх больше требует! А вот теория, что для норм. синхронизации должно коре=авх или авх=кеш, это не правда?
Последний раз редактировалось Nikolayovich 06.11.2020 12:09, всего редактировалось 1 раз.
вообще ниочем, ОСОБЕННО если как в вашем случае 1.32=>1.4 повышение вольтажа
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
AVX OFFSET=0 RING FREQ= CORE FREQ-300MHZ
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: но имхо авх не обязательно тестировать для повседнева, им можно только SA\IO напруги проверить и озу в целом, просто сбросить разгон проца для этого на 500-600 мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Фото: 7
msk101 Но все таки, 48/47/45 будет лучше 47/47/45 для повседнева?
Ни какой разницы. Почти всегда у вас будет 4700. Разницу увидеть тока в пиковой температуре. При 47\47 у вас например средняя 50 и пик 58. При 48\47 будет так же средняя 50 но пик будет 64. Пик это кратковременные секундные скачки при резком обращение к процессору. И при 48\47 я не вижу чтобы требовалось больше напряжение чем при 47. Скачки будут, но почти все игры браузер или программы типа фотошопа работают на avx при 4700. И на 47avx у меня так же 1.248 или 1.264 максимум.
А если мне надо поиграть в игры очень долго и требовательные я тогда запускаю другой профиль. 50\50\47 там напряжение 1.34 максимум 1.360 игровая температура 52-57.
память у меня зеленые самсунг плашки на С-die чипе с дефолт 2400 частота в разгоне до 3600(19\20 при 1.35)vccio 1.152max vccao 1.248max
