Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224048 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Привет! Купил core i9 9900k. Температура в стрес тесте FPU в аиде доходит до 100 градусов. Но в тесте CPU 61 градус. Вопрос будет ли в играх проблемы с температурой? Просто стоял Core i5 9600k на 4,9 грелся максимум до 70 градусов. Куллер Noctua u12s
_________________ Phenom 965 3.4 Gz, 8 Gb 1333 Gz, Asus 990 fx Sabertooth, Gigabyte 7950, Noctua 12 Se, Samsung 7200 об. 350 Гб, Zalman Z9+
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
Так запусти игру с мониторингом температур и узнаешь
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Какое отношение это имеет к выской температуре в тесте FPU? Процессор в разгоне? лимиты сняты? MCE или любой другой авторазгон включён? Если AIDA FPU у вас 100 градусов в номинале и с лимитами, то проблема в монтаже кулера. В остальных случаях выключить MCE и авторазгон и\или снизить напряжение (и) частоту.
bios был скинут все без разгона. Только ХМР профиль для памяти. МСЕ не включал. Вот только что отключил HT и температура упала до 82 градуса. Вопрос стоит ли менять Noctua 12 SE на Noctua d15s. Или в играх не будет подниматся так температура как в fpu стрес тесте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
To Loic После применения XMP-профиля для оперативной памяти, значения VCCSA и VCCIO выставлено вручную или в auto? И как задано напряжение для процессора?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
не даст SA и IO такие температуры на 3200XMP в AIDA FPU. Поставьте HWInfo Включите и во время теста и покажите разворот сенсоров (нажмите пару раз кнопку ↔ чтобы было видно больше сенсоров). AIDA FPU в номинале на таком кулере не должно так греть.
Ещё пару раз на эту кнопку пощёлкайте, чтобы больше колонок было. Не видно же мощность. Ну лимиты "из коробки" на плате явно завышенные стоят и напряжение он довольно много для 4.7 накидывает в авто.
Здравствуйте Господа имею на руках 9900К и плату z370pro carbon msi, охлад Deepcool ASSASSIN II, авх=0, при 1.25 и до 1.29в к примеру, на 4.5 гигагерцах, LLC выставил моде4 напруга при стресс тестах чуток проседает, запускаю осст большой набор через минут пять сыплет ошибками, и другой вопрос ещё в играх при разгоне почему-то частота поднимается до 4.8 хотя по факту стоит 4.5, прошу помощи разогнать правильно
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 21
