Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1226610 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Long duration power limit или что-то в этом роде и поставьте там 180. Short duration power limit 190 И разгоняйте под подобные лимиты.
по поводу лимитов попробую но сомневаюсь что поможет
Добавлено спустя 4 часа 56 секунд: Почему-то частота в играх поднимается до 4.8 хотя по факту стоит 4.4, почему так происходит? Плата z370pro carbon msi, охлад Deepcool ASSASSIN II, авх=0, при 1.2в 4.4гигагерца, ллс моде4, (Long duration power limit, Long duration maintained, Short duration power limit, cpu current limit выставил на максимум) В таком режиме тестил осст(малый набор) и линкс 30мин, осст прогревал врм сильнее, когда температура на врм доходила до 109градусов, происходил сброс частот проца до стоковых, температура проца во время теста была 87 градусов на самом горячем ядре В Линкс сброса частот не было, температура врм была в районе 83 градусов, на самом горячем ядре проца 81градус Далее какие я только манипуляции ни делал чтобы поднять стабильно частоту проца(понятно что запускался пк на 5гигагерцах, но напруги были не реальные и было всё не стабильно) происходило, либо зависание, либо перезагрузка, или синий экран пк, и для меня это очень странно, что этому виной не ясно. К примеру ставлю 1.39в на 4.9гигагерца запускаю осст(малый набор) сразу происходит выключение пк, опять почему так происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
aleeeeshka писал(а):
читать внимательно нужно при стресс тесте СЫПЛЕТ ОШИБКАМИ 4,7 охлад не вывозит в стресс тестах камень не удачный
так может стоить сначала систему охлаждения сменить лол. проц даунвольтнуть опять же. это же не i3 который можно алюминиевым бруском охладить без крутилятора
Alexshanghai что значит ЛОЛ? Всё с вами понятно, про то что охлад сменить надо я разве не так написал, про то что охлад не вывозит, но на 4.4_4.5гигагерц должно его хватить, про Даунвольтнуть зачем вообще писать
aleeeeshka Не совсем понятно что ты хочешь добиться? Если устранить перегрев. То лимиты напротив надо поджимать а не в максимум ставить.
Можно конечно руками подобрать рабочий режим. Если в играх повышается до 4.8 значит все ядра не зафиксированы на 4.5. Что в биос установлено? Либо sync all cores либо везде 45. Напругу ставь в manual, так проще.
Выше же сам пишешь что VRM раскаляется! Защита срабатывает.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Даунвольтинг это снижение напряжения в стоке ниже штатного. В стоке на все ядра у 9900k - 4700mhz. То есть подбирая частоты ниже штатных ты уже фактически не даунвольтингом а даунклокингом занимаешься.
На самом деле если у тебя в стоке перегрев (хотя че-то сомнительно, разве что при полностью снятых лимитах и в грелках, которые можно не гонять вообще). Просто немного подожми лимиты мощности (ну там, на уровне 125W например. Long/short duration mode устанавливается в ваттах, current limit в амперах - можно прикинуть исходя из вкор) и больше ничего не трогай. В этом случае проц в относительно легких приложениях будет работать как положено - буститься по максимум и только в грелках или особо тяжелых приложениях будет снижать частоту.
В K-версии по-идее лимиты могут быть сняты платой по умолчанию (итак в максимум). Фича типа MCE MultiCore enhancement. Можно поставить как должно быть у 9900/k - 95W (Long Duration 95, Short - чуть побольше). Ну а если хочешь гнать до упора и тестировать в linx (что кстати тоже совсем не обязательно) - меняй плату. Тут у тебя 4 сдвоенных фазы на проц. Маловато.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Скажите, кто-нибудь пробовал эксплуатировать процессор i9-9900 (non K) на начального уровня материнской плате Asrock Z370 Pro4? Или это глупая затея и не стоит даже рыпаться? Судя по офсайту Asrock начиная с bios 4.20 производитель платы заявляет поддержку i9-9900 (и даже i9-9900К), но как оно на практике? Вопрос апгрейда процессора не насущный, просто может вызреть возможность обмена i7-8700 на i9-9900. Но если материнка не тянет, то и голову человеку не буду морочить.
_________________ i7-8700+Noctua NH-U12P Asrock Z370 Pro4 Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066 PowerColor RX 6800 XT Red Dragon Antec HCG850 LG 32QN600-B
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Даже 3 фазные H310 могут работать с 9900. Проблема не в том может оно работать или нет, а в том насколько сильно вы готовы задушить процессор лимитами чтобы не спалить плату. Z370 Pro4 конечно не лучшее решение, но до ~150Вт оно обеспечит без особых проблем. Если у вас нет очень тяжёлой нагрузки, то проблем возникнуть не должно. А даже если есть, то просто стоит выставить соответствующий лимит, если он по-умолчанию завышен. С другой стороны если замена только ради игр, то просто ничего не трогайте до DDR5.
Agiliter Спасибо за совет. В игры я не часто играю, можно сказать даже очень редко. В основном работа в софте Adobe - Photoshop, Indesign, Illustrator, иногда Premier.
Поставь вручную напряжение из шапки темы для VCCIO и VCCSA, пока процессор не накрылся.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valya1970 писал(а):
Да я уже понял, что овчинка выделки не стоит.
Сам суди:8400 на плате АсРок В360 Фаталити в Линксе жрет до 90вт и греет плату с обратной стороны до 62градусов.На мой вкус это много для данного потребления.А на Про4 питание имеет более простой радиатор.
На Asrock Z370 Pro4 на питальниках над процессором там радиатора вообще нету. Только слева от него. С i7-8700 за практически три года проблем правда не было ни разу Правда в нем и не 8 ядер 16 потоков.
Valya1970 А оно там и не нужно. На ядра идут фазы под радиатором. 150+Ватт не так то просто выжать даже в рабочих задачах. Надо запустить что-то вроде Prime с AVX2 чтобы улететь к 200Вт.
Скорей всего да. Не знаю как с i9-9900, а с i7-8700 в Adobe Premier даже 100 ватт не видно. В играх тем более все ниже. Но какие будут температуры на материнке с 8-ядерником это вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Планирую приобрести 9900К. 1. Существуют ли предпочтительные недели выпуска? 2. R0 или P0? Разгон на довольно скромном воздухе Thermalright Venomous XT-R, так что за 1.3v перелезать определенно не буду. Хотелось бы, разумеется, получить заветную красивую цифру в рамках игровой стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: 1DaFull, Gnome-x и гости: 37
