Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1437685 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
В итоге при рендере не сбрасывает, возможно инфа будет полезна для тех кто делает какие-либо видосы не на проф. уровне #77
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
nixon2992 благодарю, так что брать асус чтоле опять, хотел асрок распробовать экстрим который
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Arbitr я думаю с обновами бивисов должно будет везде 4300, хотя это уже больше психология, память может попробуешь погнать( 3000 смогет интересно)?
По ходу ребята вам надо брать 8700K. Там ничего не сбрасывает, никакие повер лимиты трогать не надо, и 5 GHz по всем ядрам настраиваются за полдня, включая прохождение стресс тестов на стабильность.
а как ты сделал, что у тебя при разгоне частоты сбрасываются без нагрузки? я там какие энергосберегайки не включал, один фиг постоянно на максимально частоте и напруге шпарит
Возможно. Да конечно попробую, хоть она и уг (эконом вариант), но самому интересно, что сможет. Отпишу как сделаю
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Если хочешь минимум действий при разгоне(только фиксирование напруг и множителей) то бери ASUS.Если хочешь полный контроль над всем уставками(как я писал выше по умолчанию они не превышают тех котрые в спеках) и отсутствие овервольтажа то бери Asrock.
чет дичь какая-то. поставил терь множитель 50 с 3 негатив на авх. и у меня теперь при любой нагрузке сбрасывается до 47, но зато в простое 50 ну и напруга вообще не соответствует выставляемой в биосе даже с ллс6. короче биос ща обновлю
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
Там такой интересный параметр есть BCLK Aware Adaptive Voltage [Enabled], в новом биосе 0505 появился. Может он тоже отвечает за сброс частот без нагрузки.
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
да не, он и в старом биосе есть. я его отключил, ибо прочитал описание и никера не понял
там еще есть параметр насчет общения внутреннего контроллера напряжения с внешним. чет в описании рекомендуют отключить для оверклокинга. я отключил и у меня теперь хвинфо не показывает напругу по ядрам вообще. а до этого дичь какую-то показывало с напругой 1.35, когда в цпу-з 1.16
Это вроде CPU SVID Support [Enabled]
Я оставил включенным, не заметил чтобы как-то влияло на разгон. На иностранных форумах пишут, что VID который рапортуют ядра это вольтаж, который они запрашивают или скажем так хотят видеть. А на самом деле им подается CPU Core Voltage Override, т.е. vCore который выставлен в биосе (у меня 1.25).
Но так ли это - фиг знает. Судя по низким температурам и частотам без нагрузки, может они реально сбрасывают vCore до VID, а не просто показывают для справки.
Несмотря на то, что VID ядер сбрасывается, vCore у меня остается постоянным даже без нагрузки.
а ща загуглил, что надо в адаптив режиме напругу на ядра ставить, чтоб энергосберегайки работали. а в мануале ставится постоянное напряжение для всех режимов проца. я в мануале напругу ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Материнка asus prime a, 8700, биос 0408, по стоку по всем ядрам бустил до 4.6 в cpuhwmonitor, в биосе меняется множитель, можно 45 на все ядра поставить, я чет немного не догоняю, биос такой, что позволяет как бы выходит разгонять или что? Стартанула винда без переустановки если что
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Теперь нужны обладатели 8400 с такой же материнкой что бы подтвердить макс. буст по всем ядрам.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 27
