Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223871 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Nine 85 На конденсаторах - много. Так как скорее всего они не высокотемпературные. 85 на мосфетах вполне нормально. А вообще лимит мощности поставьте и не переживайте что там что-то сгорит. Подберите его под ~80 градусов. Заметная разница во многих играх есть только от снижения задержки памяти. В целом система цп-память будет влиять только когда нет упора в видеокарту.
Godlike66 у меня хайперы 2х8 3200 16-18-18-36, я в инете читал, что они плохо гонятся руками, сам не пробовал. 3200 это xmp. Да и вроде тайминги то не плохие, я хз, не шарю ;D
Agiliter а лимит мощности где регулировать? Кстати, без разгона 69 температура питальников, в разгоне до 4,8-4,9 становится 85-90.
_________________ i7-13700k ASUS PRIME Z690-A G.Skill DDR5 5600 CL36 Inno3D RTX 3080Ti Cougar BXM850 Bronze Zalman Reserator 5z 36 Samsung 980 PRO 1Tb
Long power limit или что-то такое. Зависит от платы. Short power limit - кратковременное превышение лимита до указанного значения на указанное время в секундах.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Тайминги стандарт для xmp зачастую можно и ниже основные изменить. как основные так и вторичные. ну или дальше наращивать частоту. правда процесс разгона озу по времени куда больше занимает, чем разгон проца. ибо если в идеале, это повышать частоту, и занижать основные и вторичные тайминги. а на таких таймингах основных 16-18-18-36 у людей вручную где-то 3600 частота. ну тут конечно зависит от чипов памяти тоже, но плюс минус получается примерно так
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
хайперы пердаторы у меня на интеле заводились на 3700cl16/20/20/t1 +остальные тайминги по формулам. сейчас живут на амде 3500х 3800/cl16/20/21/t1. по калькулятору гнал. да гонятся конечно не как самса бидай cl14. но все равно разогнать можно и нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018 Откуда: Иркутск
Все привет. Попался на днях экземпляр 8700к с очень странной неисправностью, а именно - падает в синьку с HT и турбо бустом, работает только на базовых 3.7Ггц и с заниженным рингом и памятью 2133Мгц. Скальпанул его, паста еще свежая, на перегретый кристалл не похоже, цвет не изменен. Возможно ли, что ему поджарили КП слишком большим напряжением? Впервые такое вижу, чтобы еще и функции отваливались отдельно. Или это жертва какого-нибудь спектра? В общем есть у кого идеи, как его взбодрить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
AtomicDrag Какая материнская плата, оперативная память и блок питания?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Для начала прописать завшенные вольтажи) проц- до 1,38 (фикс LCC шоб при нагрузке падало до 1,35) ,IO- до 1,15, SA, до 1.25 если все иначе , значит брак
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Для начала прописать завшенные вольтажи) Это лишь предположение т.к я лично не знаю как этот камень эксплуатировали. Знаю лишь, что был он изначально на плате z370 aorus ultra gaming и памятью crucial 4000Mhz, а зная как гига плохо гонит память, там могли и 1.6в наваливать.
AtomicDrag Если это б\у то вы познакомились с деградацией вызванной постоянным и\или резким перегревом и возможно разгоном. Разгон необязателен, в ноутах буст успешно дохнет и без разгона. Правда я сомневаюсь, что проблема одновременно и в кп и в ядрах. Скорее заводского VID теперь не хватает.
Поменял 1080ti на RTX 370, процессор I7-4790k, памяти 32гб, монитор 2560*1440, 144 Гц. Получил в встроенном тесте RDR2 вместо средней частоты кадров 26.5 - 46.5. (на высоких). 3d max fire strike extreme была оценка 11332, графика 12599, стало 13807 и 16684 соответственно. Вопрос: у меня есть процессор I7-8700K, но надо будет менять платформу. На сколько еще может увеличиться частота кадров примерно? Чтобы понять, вкладываться дальше или нет.
Что-то катастрофически плохо для 4790, он точно выдаёт там минимум в 2 раза больше. Если это не программная проблема, то я бы посмотрел как настроены цп и память. Увеличится, 8700к там выдаст там процентов на 50% от нормального 4790.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
4790 норм камень, как написал агилитер, у тебя он некорректно работает какая частота этих 32гб?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
У i7-8700k и RTX 3070. Если хочешь можешь написать мне в личку, потестим что нибудь, только у нас тесты разные, я в рдр не играю) Но 46,5 в 2к с 3070 как-то мало в РДР мне кажется. Но я не уверен, сам не проверял, просто по тестам из ютуба.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 9 секунд: Ребят, а подскажите, от чего "успех" разгона вообще зависит. У меня i7-8700k, не скальпирован. Материнка хреновая, Gigabyte Z370P D3. Ну оперативка хайпера на 3200 на xmp. Блок питания старичок, Chieftec A-80 Series 750W [CTG-750C], брал его миллион лет назад. В дальнейшем менял БП на топовый AeroCool Project7 Platinum 750W, там реклама такая была, что я просто не мог не купить. Ну по итогу пожалел, он просто вырубался под нагрузкой в играх. Я правда сначала подумал, что это из-за того, что вертушка не врубалась при такой загрузке по ватам и раскрутил его, воткнул свою вертушку, подключил к мамке и сам регулировал обороты. Но дело было в самом БП, а точнее вообще во всех этих БП P7, в общем массовая проблема. Короче я забил на дорогие БП, воткнул своего старичка и в целом он работает оч. сносно, даже дросселя не пищат ни на нем ни на карте 3070. Единственное, есть просадки по 12 вольтовой до 11.88, но я слышал, что до 5% просадки - норма, а 5% от 12 вольт это 0,6 вольта, соответственно, до 11,4 вольта = норма, если верить интернету. Охлаждение на камне Deepcool Captain 240X, по названию думаю ясно, что двухсекционка. В общем в чем суть, я тут решил побаловаться разгоном, даже корпус более вентилируемый для этого дела купил, NZXT H710i, брал 4,9 на 1,35 вроде, чет забыл уже, ну не суть, если всякие тесты аиды еще скрипя зубами он мог подержать какое-то время, с температурами под сотку, то вот LinX и Prime95 бьют ошибки практически сразу. Пробовал 4,8 - такая же история. Попробовал уже 4,7, думаю ну хрен с ним, просто все ядра по максималке как у него из магазина на ядро и норм. Нет и с 4,7 с разными вольтажами вплоть до 1,35 он так же бьет ошибки. В сайнбенче спустя 8 минут теста начала падать частота до 700 мгц, я вообще не понял, что это за приколы. Это может зависеть от материнки или БП? Больше наверно про материнку хотелось бы узнать, она у меня супер-мусорная. Я ее покупал, когда матерей под новый сокет еще почти не было и была вот практически только она. Просто смотрю интернетик, все такие радостные, все всё гонят. В чем моя проблема? Разгонял все по гайдикам, где-то здесь находил. Отключал режимы энергосбережения, LLC в турбо, кольцевую на 300мгц ниже и т.д., в общем все как доктор прописал. Че он такой капризный то? Я уж не говорю про температуры под 90 градусов ;D У меня вода с вертушками с обеих сторон, с одной вдувают, с другой выдувают(это эффективнее, чем с 1 стороны, я сам проверял), не может его потушить вообще никак. P.S. понимаю, что разгон это шлак бесполезный, у меня уже тупо спортивный интерес, че за хрень?!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Материнка с 90% вероятностью. Прайм и линкс с таким разгоном это ватт 150+. А на материнке всего 4 фазы для цпу. Разгонять то можно, но без тяжелых тестов. Да и с таким vrm напряжение в тяжелых играх будет неплохо просаживаться и стабильности будет трудно добиться.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
