Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223306 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Я ограничился 1.27 вольта , он и так жрет как невменяемый, а в некоторых играх вплоть до 140 ватт , что вводит в недоумение после 9600kf)) со временем привыкну к такому энергопотреблению: https://youtu.be/in8AhkJw7-0 Вроде как до 1.35 вольта это безопасно, было бы чем охладит такой горячий нрав )) у меня даже в стоке практически такое напряжение ))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
boeng писал(а):
купил i9-9900K
Какой смысл было менять 8700к вроде у тебя был, лишние пару ядров где то дадут профит? Зато 5.0 если и получишь то на Д15 это будет печка, и не факт ещё что получишь.
boeng Ты мне написал что в синебенче R15 9900к против 8700к 50% профит, выкинь это старье, в R23 16% на одних и тех же частотах. Выше профит не получить даже теоретически нигде, так что про 50% где то там забудь и не обманывайся. CINEBENCH R23 9900к из бенчмаркинга, хочешь выложи свой скрин, посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
boeng писал(а):
контроллер памяти в биосе обычно указан как cpu cache / cpu ring voltage?
Контроллер памяти это VCCIO, cpu cache это кольцевая шина, напряжение для нее отдельно не регулируется, cpu voltage и для нее и для вычислительных ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
Ivol спасибо. ancemin у тебя 10080 у меня 12380 19.5%. у меня частота cpu 4700mhz / RAM 3200, у тебя 4800/3700. так что про 16% это не правда. в любом случае даже 19.5% это неплохо. если уровнять частоты должно быть больше 20% какой нагрев ядер в бенче?
boeng писал(а):
12380. разница 22.8%=
Ну не 50 всё равно. Да я разве против, если есть такие задачи 16 потоков нагрузить, я пока у себя не вижу как 12 полностью нагрузить, даже вон с суберпанке 2077 загрузка всех потоков в р-не 60%, и это в FHD разрешении. Может конечно и скорей всего с картой 3080 старичок будет пыхтеть на полную, но я чего то думаю что и 9900к не спасет "гигантов мыслей".
Нагрев зависит от дофига скольких факторов, я вот приколхозил корпус немного, поубрал кучу вентилей вместе со стекляшкой на боковой, под процессором крутиться только вентиль на кулере и 140-ка на выдув, на морде вообще ничего нет. Зато до батареи 35см и соответственно 28 градусов у системника, но тем не менее 75 градусов на ядрах. Можно было бы конечно открыть окно и получить меньше 70-ти, только нафиг оно нужно.
ancemin
процессор поменял так как на ютубе видел заметный прирост фпс в ГТА 5 в районе 20% при сравнении этих двух процессоров. во вторых для замены процессора не нужно было менять мать в третих ЧСВ от 9900K значительно выше.
посмотрел фото. колхоз адовый. зачем так уродовоть корпус? не проще ли просто другой купить
только сейчас заметил что у тебя проц скальпирован. сток по всем ядрам у 8700К 4.6ггц?
оффтоп. в чем прикол на топ коробке игратьтся с таком скучным монитором? бенк на VA 60гц и 1920х1080 еще и растянут на 27, что может быть скучнее. кстати на таком разрешении прирост фпс в гта от смены процессора будет еще больше. столько денег вбухал а соответсвующий монитор и корпус не купил.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось boeng 03.01.2021 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Да мне пофиг на красоту, лишь бы кошка ловила мышей, а со стеклом на боковой это трешь и огонь а не охлаждение, 1000-1300 оборотов 140-ки не продувают, у меня их стояло 2 на вдув, 2 сверху и снизу ещё одну колхозил. Что бы было более менее надо ставить что то типа нокти индустриала от 2000 оборотов, но такой шум мне и нафиг не вперся. Это у меня ещё нет ни жд, ни корзин под них, всё пустое.
4300 как бы с рождения, по всем ядрам если.
Расскажи мне про лучший черный цвет где, да и вообще цветопередачу в 2012 году за 12800р. И до сих пор как из коробки, хотя лютый офтоп, лучше не развивай.
ancemin
глупостями занимаешся. бери пример с меня.
получатся ты разогнал его на 11.6% (4800мгц), еще и память быстрее. если все по стокам бенчить то 9900K будет быстрее на 35%, что соотвестует разнице количеству ядер, 2 / 6 = 33%, и еще удивляешся почему я проц сменил=)
Ага, последний раз такой в продаже был лет 5 наверное назад. Не подскажешь его современный аналог с двухсоткой сбоку?, не подскажешь, ибо они все 100% со стеклом теперь.
оффтоп
сегодня корпусов где сбоку 200-230мм уже не делают, поэтому они уже классика, из современных думаю еще можно найти где есть 2х120 / 2х140мм на боковой крышке.
на ебее или на каких нибудь складах (в индииском магазине видел пол года нахад ХАФ 942) еще можно попробывать найти новые запечатаные корпуса старого образца, HAF 932, HAF 942, Corsair 500R, Corsair Graphite 600T, Cosmos II, 690 II Advanced (140x2)
Последний раз редактировалось Bookmaker 04.01.2021 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Донецк, ДНР
wwr222 писал(а):
Биос сбрось.Не поможет,попробуй заново прошить.
В общем.. - сегодня решил почистить комп и заодно биос сбросить (вытащил батарейку на полчаса)... И - свершилось чудо!... - заработал турбобуст мой..))))) Так что - благодарю Вас за совет, и всех - кто откликнулся...))) И всех - С Новым Годом !!!.. Но есть еще один вопрос: я так и не нашел в биосе - где мне глянуть параметр EMTTM. Я понимаю - что если ТБ по дефолту включен - то и этот температурный параметр должен стоять по дефолту.. Но все же - хотелось бы воочию убедиться, что стоит именно он..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Глупый вопрос конечно, но стоит ли заменить 9700к на 9900к для увеличения производительности в современных играх в разрешении 3440х1400? чет сильно сомневаюсь конечно, но есть задумка.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
Последний раз редактировалось grreed 05.01.2021 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Google [Bot], Gosha и гости: 10
