Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223038 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Alexshanghai Там в подписи 3080. Вы видимо давно не запускали новые игры. С ростом разрешения и настроек растут и требования к объёму оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
Глянул с десяток игр на gamegpu, разницы почти и нету с ростом разрешения при условии конечно что видеопамяти достаточно. Тут еще конечно вопрос в том играть ли с открытым или закрытым браузером...
Если гонять систему как большинство пользователей, то там надо 4-8ГБ под систему и фон, ещё ~8ГБ под игру и всё, кэшировать данные не где. А вообще система и программы будут всячески пытаться НЕ занимать память на 100%. Можете попробовать выставить в msconfig лимит в 4-8-16 ГБ и посмотреть сколько памяти будет занято в разных условиях. Кстати у GameGPU в тестировании памяти всего 16ГБ. В принципе для абсолютного большинства игр этого действительно достаточно. К тому же без некоторого объёма под кэш многие игры гарантированно начнут фризить, так как они фактически постоянно используют довольно существенный объём данных которые не являются частью рабочего набора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Всем привет! Ребят такой вопрос: сменил проц. 8700к на 9900к, напруги по умолчанию в бусте до 1.42 были, проц грелся бешено под 97 в стресс тесте, под кулером Noctua DH14, залез в биос выставил 1.345, данного напряжения будет хватать процу в стоке для буста 3.0 (5ghz пару ядер остальные 4.7-4.9)? В стресс тестах так макс. 82 темпа была, вроде норм., просто думаю не будет ли процу недобор по питанию, сильно в разгоне не шарю.. Гнать пока до 5гг не собираюсь, может после смены на водянку ЕКВ подумаю..
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
stanly-gop
Linx95 и AIDA (CPU+FPU), прыгало до 1.412, ясное дело не на постоянке.. по крайней мере CPUz и AIDA так показывали..
у меня стоковое на 9900k в тесте cinebench по cpu-z показывало 1.36V. в любом случае помоему это много. поставил 1.26В, меньше не пробывал. частота сток. линксы и праймы гонять превычки не имею, хотя несколько лет назад новые матеря с процами жили по несколько месяцев в стресс тестах 24часа в сутках в поисках мнимальных стабильных напряжений на всех узлах, сейчас пришел к выводу что это не эффективный расход времени. сейчас все мои тесты заключаеются в cinebench r20, aida memory benchmark, игры. если бы готовил систему для запуска в космос, все эти много часовые (prime95 обычно 12 часов тестил режим blend) возможно имели бы какой-то смысл, но в условиях домашнего использования это абсолютно никчему.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
поставил 1.26В
Спасибо, но я выставил 1.33, что-то мне не нравилось что частоты ниже стали на 1.3, по температурам в аиде стало 76 макс, в общем полет нормальный, оставлю так.
вообще то согласен только с тем, что в много часовых тестах особо смысла нет, но на часик для теста стабильности более чем полезно, к тому же многие тесты бенчат только что-то одно, а система работает еще и с видеокартой в играх и ССД все это дает + температуры, так что к выше упомянутому тесту смело нужно еще добавить +5-8гр. Итог - что бы не было неожиданностей лучше прогонять, а затем после удовлетворительного результата забыть и не париться..
miwa писал(а):
скрины выложи
ковырять обратно биос не буду, смысл мне врать? Ну а если вам просто любопытно то опять же, ради этого ковыряться не полезу.
Всем спасибо, все свободны!
stanly-gop
ерунда какая-то. частоты от напряжения не зависит. сток частота на всех ядрах у 9900K это 4.7ггц
TO ALL как думаете какая макс приемлимая раб. температура что бы не деградировала система питания и сами процессоры данной серии на протяжении нескольких лет? купил топ воздух, D15, стоит одна вертушка на 80%, сбоку обдув 230мм, в гта5 ядра греются до 72С. ожидал температуры менее 70С
Значит это от того, что я в биос что-то вроде кэш частот и авх ковырял и множитель, хотел до 4.9 разгон поставить, и забыл все как надо вернуть, в итоге пока ковырял запутался, поправил и забыл, как обычно это у чайников бывает), но думаю ниже 1.3 ставить не буду, пусть жрет мне не жалко.. Спасибо за понимание)))
boeng Это только если плата следует лимитам интел, а нормальные платы как правило им не следуют. И в пике там будет +25% минимум, даже согласно лимитам интел. На 65Вт этот цп просто не нужен. newceyre В играх можете рассчитывать на ~100Вт. А фактически зависит от игр и фона. 30-80Вт более вероятный сценарий.
Сейчас этот форум просматривают: frosttt, Saracin и гости: 28
