Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1317554 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Наконец-то готов поделиться результатами своего 8700к (скальпированный). Камень сам по себе крепкий середняк (как я понимаю), держит 4.8@1.2v и 5@1.344v(раз в году прыгает до 1.36v из-за невозможности жестко зафиксировать на 1.344v). Охлаждается всё в данный момент беднягой NH-C14 без доп. обдува т.к. открытый стенд.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
эт почему нельзя то, можно же - 1. снижаете напряжение в биосе по 0.005, 2. потом загружаете винду запускаете LinX, 3. как только пошла макс напруга смотрите напряжение, если 1.36 идем пункт 1. хотя в вашем случае стабильное напряжение все же 1.36, но я подобным способом разгонял только от меньшего к большему, т.е. следил за максимум напряжения в нагрузке конечно же все выше сказанное относится к максимуму напряжения в простое ваше напряжение будет ниже п.с. у вас такая же материнка и примерно такая же память как у меня
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Последний раз редактировалось Adamanit 18.12.2017 9:36, всего редактировалось 1 раз.
hungrybot Не любитель я больших объёмов LinX если честно Для меня это как экспресс-тест для первичной проверки
Adamanit Спасибо, конечно, за совет, но именно с напряжением 1.344v это не работает, при выставлении 1.345 даёт в реальности 1.328-1.344, при 1.350 даёт 1.344v и раз в году 1.360v и с этим, к сожалению ничего не поделать, уже пробовал и LLC различные. В общем беда из-за цифры 4 скорее всего
Зато с памятью и контроллером мне видимо очень повезло, я удивлён, что двухранговая память так погналась
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
zDecoAdamanit Коллеги, я конечно не уверен на 100%, но по-моему платы асус из-за особенностей питальников могут дать шаг напряжения только 0.016 В и получить значения вольтажа не кратные этой цифре невозможно.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Adamanit В Биосе стоит 1.350 и в нагрузке получается 1.344, но повторюсь раз в год(10 минут) на секунду прыгает 1.36. У меня сейчас стоит Т образный куллер, который всю мать (mitx) обдувает, с этим проблем нету
да так оно и есть, мне все влом было замерить этот шаг
zDeco писал(а):
можете быть уверены на 100%
Ага, спасибо. Но как я понимаю - устанавливать значения вольтажа в промежутке между ближайшими кратными 0.016 имеет смысл если вы хотите, чтобы напряжение прыгало между этими значениями. Например ставим 1.288 и напруга прыгает между значениями 1.28 и 1.296. А вот если установить 1.296, то уже напряжение может прыгать между значениями 1.28 и 1.312?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
zDeco писал(а):
Ошибки начинаются на 17/17/17/36, хотя в играх проблем не возникало.
Меня это тоже напрягает слегка. Все-таки линкс я считаю наиболее показательным тестом проца и озу, который способен вскрыть малейшие проблемы. Но при этом комбинация разгона проца и озу, выдающая ошибки в линксе, прекрасно себя чувствует в игре.
И не знаю какой, тест можно использовать... Пока пользуюсь линксом 0.6.4, который без AVX. Вроде если в нем все стабильно, то и в игре будет все нормально.
BearGentleman Ну во-первых вы физически не сможете выставить значения в биосе, которые не кратны 0.005. Вот несколько типичных ситуаций: В биосе 1.280v - получаем 1.264 - 1.280 В биосе 1.285 - получаем 1.28 (возможны редкие скачки до 1.296) В биосе 1.275 - получаем 1.264-1.28
Это LLC6, но с другими будет такая же история только на других напругах
тоже думаю раз все стабильно то не стоит торопиться, у меня также 0430 сейчас тут уже высказывали мнение что новый пока бета, думаю след должен быть что-то вроде 0431 или 0432
Эммм... Я не совсем это имел в виду. Есть релиз 0605 - вполне обычный, где нет слова гейминг и в достижениях указано только увеличение стабильности. А есть бетка 5605 - типа гейминг и с рекомендацией задуматься - насколько у вас хорошее охлаждение.
Это для z370-A, а вот ты указал, что для твоей платы со словом гейминг вышел релизный апдейт без пятерки в первом сегменте - 0605, поэтому я и интересовался... как так то?
да черт ногу сломит разобраться какой из них релизный а какой бета
Adamanit, дык у всех бета в первом сегменте пять стоит.
