Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1383519 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
anton_kurak писал(а):
Всем привет. Прошу не бить ногами. Не могу осилить тему понижения напряжения... Имеется 9900KS именно KS на жм под крышкой Материнка Z390 MSI GODLIKE Охлаждение кастомная вода на двух радиаторах 360 и тд. Температуры просто высаживают на коня. В покое 32+- В играх типо доты 45-55 В тяжелых играх типо киберанка на максималках до 75 Но когда врубаю Аиду стресс тест FPU улетает в небеса до 89 и иногда даже тротлит. Термопаста гризли kryonaut все намазано и сделано как положено. Помпа и охлад все живое и прекрасного качества, жижа Ек да и вся система ек и дистро и радики и помпа и фитинги и водоблок на проце тоже.
31 L это что за цифра?
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ancemin недавно видел с 2 200 на морде - к компу подойду, поищу
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
RustamS писал(а):
ЛинХ никто больше не крутит?
Ну так давно всё открутили, мой последний скрин от сентября. 10 прогонов мало, вот тебе для сравнения, ошибка на 22 проходе, на память пришлось накинуть 10 мВ.
Проц 9900к в стоке,материнка asus maximus x code, прогоняя линкс без гипертрейдинга невязок нет, но если включть гипертрейдинг, то невязки выскакивают, с напряжениями играл, 3 дня потратил, не помогает, почему так?
Последний раз редактировалось explosion73 28.02.2021 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Насколько критичны температуры до 90 градусов в играх для 9900к(плохой продув охлад ,не вывозит)в смысле долгожительства , стоит ли задумываться об лучшем охлаждении?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Алексей Николаевич это очень много, почему-то я на своем 9900к и на 10700 (NH-D15) выше 70 в играх не видел, причем 70 это какие-то скачки из-за "ленивой" кривой вентилятора. Вода о которой ты спрашивал в теме воды тебе не поможет, она даст тебе профит на высоких оборотах градусов ну может несколько, шило на мыло будет, тебе разбираться надо с напряжением, выкладывать сюда скрин hwinfo и ждать совет.
охлад горячий? Плохопродуваемая башня должна быть очень горячей. Если башня холодная, проблема не в продувке а в термоинтерфесах. Ну и на напряжения хорошо было бы глянуть, игры разные бывают, но 90 градусов как-то много вроде бы. Не меньше 95% выживаемости в течении 3х лет.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: anton_kurak ответ на вопрос мы увидим или нет?
Потому что, если в контуре 31 литр в час, то очевидно почему всё плохо.
Протестировал камень чуть основательнее со снятой боковой крышкой. В AIDА в стресс тесте до 95 градусов без троттлинга, напруга 1,23 в биосе LLC 1. В играх на максималках: Witcher 3,ghost recon breakpoint,Cyberpank2077- 55-70гр со всплесками до 80,но NFS HEAT которая жрет процессор как не в себя 70-80 со всплесками до 95. Из башни дует теплый, но не горячий воздух, бэкплейт карты горячий и на расстоянии 2-3 см от башни. По напряжениям (мониторинг) Vcore 1.216-1.248,VCCIO 1.14-1.152, VCCSA 1.216-1.224.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
скрин выложи HWiNFO64
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
у тя в простое 47 градусов проц-это не нормально. Запустил прогу, посмотрел в простое 36-40 гр. бывают всплески до 50 на долю секунд То есть захожу в биос вместо фикс в напруге ставлю оффсет в авто и ЛЛЦ 5?
Комментарий к файлу: в основном так на рабочем столе, там скрин сразу после игры 3.jpg [ 688.86 КБ | Просмотров: 1631 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
так у него проц не сбрасывает в простое частоты- чему ты удивляешься..
Добавлено спустя 58 секунд:
да не нужно это.. Сидите спокойно на фиксе и не парьтесь...
Добавлено спустя 59 секунд:
тем более в авто... накой? я понимаю еще заминусовать чуть- минус 35-55, а в авто- маразм....... Нормальный проц с хорошим 1,23 вольтажом для 4700 частоты... Не вижу поводов для беспокойства от слова совсем. ну тем не менее, если приспичит оффсетом попользоваться- не забудьте в БИОС включить- Enabled- С-State- C1E и С3, только эти 2 параметра. На фикс- C-State в Disabled.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
