Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379816 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
ancemin
Это касается 9900к, на 8700к там более интересно, даже всем доступные 4800 против стоковых 4300 это почти 12%.
да, но для 4800мгц нужен скальп, дополнительный риск, а можно вообще ничего не делать чуть добавить и взять на этом же сокете 9900K что я и сделал. В том же Cinebench R15 который на мой взгляд наиболее адеватно оценивает разницу производительности процессоров набирает на 52% больше и самое главное не нужно вообще ничего разгонять и рисковать со скальпом. Так же не будем забывать про время, что бы грамотно сделать предельный разгон иногда на подбор напряжений и выявления стабильности может занять от нескольких недель до двух месяцев в зависимости от сложности тестирования и требованиям стабильности. Раньше например у меня было правило, если разгон не проходит Prime95 в режиме Blend не проходит 12 часов то стабильность не засчитана при таком подходе для подбора минимальных напряжений на всех узлах у меня уходило несколько месяцев на платформах LGA775, LGA1366 где значений намного больше чем в соверменных. Сейчас у меня все тестирование сводится к Cinebench R23 на 10 минут и игры=)
Мне больше нравится схема - взять проц чуть сильнее чем нужен и сделать даунклок в пользу тишины чем взять тот что чуть слабее и тратить кучу времени что бы его разогнать. 9900K с даунклоком 200мгц и один винтелем на процессорном кулере может вот так
разгон это как профисиональный спорт, он нужен, но не как рациональное применение в жизни а как наука что бы понять где предел возможностей что бы лучше изучить данный предмет. Читать результаты других про-спортсменов на оверах мне интересно, но сам участвовать в этом не хочу=)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
ancemin писал(а):
Даже в суберпанке упор идет в карту
У меня на 8700к@5Ghz, память 4Ггц, в фуллхд с 3070 упор как раз таки в проц. На картинке ниже видно как проседает ГПУ местами, при чем в игре нагрузка через АФ отображается как 70-80% и только виндовый менеджер, видимо, сообщает подлинные значения. В теме с 3070, также писали что на 10700к картина точно такая же
wangmerc
вот это да. не думал что есть игры где впритык 8700K. но думаю такая картина только на 1080p. покупка 1440p монитора уверен поднимет настроение и чувство собственной крутости процессора. так в теме с 3070 на 10700K картина такая при каком разрешении?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Ну так 8700к был взят понятное дело когда 9900к не существовало и ничего более сильного не было, ну за адекватные деньги. Так что оно без вариантов было скальпировать и разгонять, кстати интересное занятие на самом деле, хоть и соглашусь хлопотное и не простое местами.
Однопоток покажи, в играх многих это довольно важный показатель, в многопоток что могут из игр можно по пальцам посчитать.
Ну так 3070 она прилично мощнее 2080, с 2080 не упирается.
Алексей Николаевич на NH-D14 два винтеля?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ancemin
200мгц отката вриат ли сделают погоду в однопоточных играх=) 200 от 4700 это 4.2% по частоте, а потеря чистой производительности только от частоты будет еще меньше, в пределах 2-3% во вторых, в играх которые плохо реализуют многопоток как правило процессор вообще особой роли не играет
Ну так это от 4700, 9900к вообще то юзают на 5000, ну на 4900 в крайнем варианте, а это уже 8%. Хотя согласен, процессор узким горлом для игр не является, даже вон для суберпанка, вон на скрине wangmerc 72 фпс и если включить вертикалку (а зачем они нужны на 60 Гц мониторе) то и вообще никаких просадок не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Всем доброго здоровья!
Пытаюсь сделать даунволтинг на «i7 9700K + XI Hero» с питанием «Adaptive Mode» и фиксацией максимального множителя на 46. И получаю нестабильность при увеличении оффсета. Т.е. установил «+» оффсет 0.04 (при оффсете =0 комп зависает), запустил Prime95 SmallFFT – 8-ое ядро отвалилось через 20 минут. Ставлю оффсет 0.05 – отвал 8-го ядра через 4 часа. Ставлю 0.06 – отвал 1-го ядра через 5 часов. Ставлю 0.07 – отвал 2-го ядра через 30 минут. Ставлю 0.08 – отвал 2-го ядра через 2 часа. Максимальная температура 91. Что происходит - не могу понять. Что посоветуете…
p.s. Ранее аналогично делал даунволтинг на «i7 9700 + Strix Z390-F» - тут всё как по маслу – был отвал 2-го ядра при 0.04 через 4 часа Prime95 SmallFFT, поставил 0.05 – прошёл тест в течении 8 часов.
