Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1362564 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Есть мысли за 9900k, но хз, вывезет ли моя про карбон и кулер ассасин II его даж в стоке (по температурам врм и т.д.)?
Mind eater писал(а):
Подскажите, есть ли смысл махнуть 9600к
Да есть смысл если играете в игры с открытым миром или стратегии в реальном времени . В серии игр watch dogs , assassin's creed, киберпанк, киндом кам деливеренс, ведьмак и многие другие игры с открытым миром хорошо отзываются на дополнительные ядра/потоки и есть ощутимый прирост . Если менять, то лучше на 9900к, чтоб был небольшой задел на будущее. По поводу вытянит ли плата , то скорее всего да. В моем случае и вовсе бюджетная плата за 99 евро или 7к руб, но в андервольте и небольшом разгоне плата себя прекрасно чувствует:
В моем случае практически самая бюджетная плата на z чипсете , а я на ней даже linx крутил с задачами 35000 при 515 гигафлопс с энергопотреблением в 220 ватт +, правда с открытой форточкой , но тем не менее. А в вашем случае , все будет гораздо лучше если не оставите завышенное базовое напряжение в 1.35 вольта, которое просто избыточно для частоты в 4.7-4.8ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
Да, эти игры именно процессорозависимы, в том же Ведьмаке 3 загрузка "под соточку", если не залочить фпс, но фризов, что странно нет - все плавно и хорошо.
Понятно, что это был бы идеальный вариант, который бы 100% переварил пару поколений после ампера думаю. Но почитал обзор про то, что жрущий + температуры на NZXT Kraken X53 под 80, это в стоке, а у меня воздух, да и горячие амперы будут выдувать на камень дополнительно андервольтить остается. 9700к жаль без HT, но походу потолок для нынешней сборки, чтоб не создавать печку. По видосу: неплохое напряжение в 1.27 для 4900, яб сказал макс. годное, но врм сильно греется. У меня же для 4800 требует 1.32 из-за чего высокий нагрев, и это + юзанье оффсета и повышение са/ио. Т.к. без изменения этих параметров, линкс уже ругается ошибкой, хотя и не бсодом или самоостановкой теста. На 4700 заводится на 1.26v. зы, ща чекнул свои видосы с вкл. афтербернером, линкс завышает +10 к темпе (в стоке, в линксе показывает 70С, в одиссее/фаркрае5 - 60С).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
Андервольт в помощь, поедет на любой матери. Но опять же смотря за сколько есть возможность взять 9900к, за фулл прайс он, конечно, уже не нужен, имхо)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
Mind eater
-Если менять, то лучше на 9900к -Понятно, что это был бы идеальный вариант, который бы 100% переварил пару поколений после ампера думаю. Но почитал обзор про то, что жрущий + температуры на NZXT Kraken X53 под 80, это в стоке, а у меня воздух
топ воздух класса Noctua NH-D15 нормально охладит 9900K
wangmerc
на amazon.de их продают за 324евро. в Таллинне они по 360евро.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
madness писал(а):
Даров хлопцы, хотел спросить , стоит ли менять 9900к на 11900к ?? Для 2к и 144гц
лол. в конце года адлеры выйдут на 10nm с 16 ядрами и ддр5. никакого профита менять скайлейк на слегка разогнанный скайлейк нет от слова вообще. даже если каким то чудом удалось урвать 3090rtx =)
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
История наверное повторяется, после довольно продолжительного времени жизни 6700к появляется 7700к, и через какое то короткое время выходит 8700к который сразу его хоронит и он уходит в историю. Так наверное и с 11900к будет.
действительно , похожая ситуация . 11900К как то блекло смотрится на фоне предыдущего поколения , память плохо гонится , высокое энергопотребление, даже на фоне 10 ядер, а в играх разнится на уровне погрешности . наверное еще не скоро настанет момент апгрейда владельцем 9900к, что не спорно радует . хотя все же нужно подождать 10nm c поддержкой ddr5, все же надеюсь на чудо))
- Даров хлопцы, хотел спросить , стоит ли менять 9900к на 11900к ?? Для 2к и 144гц - лол. в конце года адлеры выйдут на 10nm с 16 ядрами и ддр5. никакого профита менять скайлейк на слегка разогнанный скайлейк нет от слова вообще. даже если каким то чудом удалось урвать 3090rtx =)
в каких-то играх в определённых сценах где 120фпс будет чуть больше фпс. 10900K быстрее чем 9900k на 30%. зачем нужен 11900K я пока не понимаю так как он медленнее чем 10900K
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ancemin
А есть ли смысл в 9900 (без k), я так понял у него разница только в базовой частоте 3100 и тдп = 65w, да и на 5 рублей дешевле в бокс версии? По идее ассасин 2 должен справиться с его tdp=220Вт для камня в стоке.
_________________ процессор, плата, озу, видеокарта, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics
miwa А что удивляет, макс температура? любая фоновая обнова винды может нагрузит так пк, обычное дело или антивир виндовый мониторил что-то, либо тот который есть у вас, любое приложение которые у вас установлены обновились и.т.д.
Коллеги! в чем может быть дело: проц в линксе с задачей 30к выдает ~205Вт в пике. на проце водянка 360мм заводская и при этом температура по самому горячему ядру 99гр...так же не должно быть? или чем тогда отводить тепло при 250 и более Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
скрин плиз
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ, вопрос наверняка глупый, но от разгона несколько отстал , извиняйте... Пытаюсь разогнать проц до 5гц .Ставлю по всем ядрам 50 , шину 100 , отключаю все турбы и сберегайки , ставлю напряжения - итог проц грузится на частоте 3.6. Если просто поменять множитель на 50 без изменений напряжений и частот памяти, то грузится на 5гц . В чём затык ? Что я не то включаю ? И ещё вопрос по СPU PLL , где это сейчас ? Internal PLL это то же самое ? Не пойму где напряжение 1.2 ставить.. мать rog strix z390-e проц 9900k
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 06.04.2021 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 16
