Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1312174 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
BearGentleman писал(а):
дык у всех бета в первом сегменте пять стоит.
вспомнил, там походу две версии биоса 06* эт биос в котором не отключена какая-то функция по умолчанию, но ее можно выключить самому а 04* эт с уже отключенной, ток не помню как называлась с 5-кой вначале видимо как раз беты делают
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, а есть какие-то теоретические обоснования что лучше: 1. Проц@4600 + память@3000 2. Проц@4900 + память@2133
Понимаю, что лучше и то и другое вместе, но пока не получается полностью стабильную комбинацию получить. А по игре не могу понять что лучше - вроде в первом варианте просадки фреймтайма меньше, а во втором случае максимальный фпс выше, но это не точно В этой недоделке на dx9 (на которую я умудрился подсесть) фиг проведешь сопоставимые тесты - фпс может просесть просто потому, что команда противника чаще гранаты использует.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А ты не мог бы вспомнить что это за функция?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Так тут выкладывали на прошлой странице тесты из техповерапа. Разгон памяти с 2133->3000 дает +5%. Разгон проца с 4.3 до 5 (т.е. сильнее чем твой) - 3%. Так что память в приоритете. Можешь попробовать 2666 и тайминги пониже.
XRR, о, спасибо за ссылочку. Пропустил как-то на прошлой странице. Что я понял - все что выше 2666@14-14-14-34 приносит профит на уровне статистической погрешности. И это на 8700k - у него ведь шина памяти пошире моей будет или такая же? Попробую домучить свои планки до этого состояния. На 2666@ 14-15-15-38-2Т они у меня работают. Может удастся заставить на 1Т работать и тогда на этом можно закончить.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
hungrybot писал(а):
сделать, например, 4800 + 3000 ?
Да, можно в принципе. Правда с AVX ошибки выдает тесте на пятом-седьмом. Но при этом за полчаса игры в синьку не выбило.
Понимаю - выглядит вроде как глупо - чего тебе еще надо, если в игре не глючит.
Попробую объяснить свою позицию - мои выводы конечно не очевидны, но все же... При глюках с памятью не всегда винду выбивает в синьку, вполне может получиться, что вы вроде бы настроили максимально возможные сочетания частоты+тайминги и все работает. Но как я думаю возможно, что память нестабильно работает на этом сочетании и не всегда успевает предоставить процу (читай передать в кэш) данные для расчета, соответственно у проца чаще проскакивают холостые такты, что вообще обнаружить сложно и можно только понять по косвенным признакам - загрузка проца одинаковая, а фпс в игре упал на 5-10%.
Поэтому я пытаюсь добиться безглючного сочетания разгона проц+память в линксе, чтобы быть уверенным, что у меня все работает как надо.
P.S. Может конечно и загоняюсь и надумал лишнего.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
XRR Как так получилось у течповерапа, что 3200 14/14/14/34 2Т = 3466 14/14/14/34 1Т ? Тут мало того, что разница в частоте, так ещё и 1Т вместо 2Т. Ну не верю
Мне кажется, что во всех тестах влияния частоты и таймингов на фпс в игре всегда есть одна кривая кобыла, которая сводит достоверность этих тестов на нет Сколько их не смотрел - везде есть один тест, который ни фига не вписывается в общую картину.
Aterax хотя бы мемтест5 прогоните, он там меньше 10 минут проходит, память получше чем LinX проверяет всё таки. Ну и если любите это дело, то и мемтест 86 + прайм
hungrybot писал(а):
А точно ли проблема в памяти? По симптомам похоже больше на недовольтаж проца
Если память не разгонять, то проц проходит на 4800 линкс с avx на любом количестве тестов. Температура конечно около 90, но проходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Заметил интересную штуку, чем новее LinX тем больше шанс ошибки. С чем это связано? Версии 0.7.2 и 0.9.0 проходит спокойно, а вот 0.9.1 только установил и 2 раза прошло нормально, 1 раз было с ошибкой... память пока что в стоке...
hungrybot писал(а):
разгон памяти может требовать большей напруги для проца, т.к возрастает нагрузка на кп проца
При повышении частоты памяти увеличиваю значения SA и IO, но до разумных пределов (в районе 1.1-1.15), чтобы проц не стал греться еще больше. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что не могу найти стабильную комбинацию разгона проца и разгона памяти. То есть если на температуру пофиг, то у меня и проц на 4900 запустится и память на 3000, просто при этом на проце напруга будет 1.3, а SA/IO около 1.4. Меня конечно это не устраивает. Поэтому и иду мучительно долго к оптимальному соотношению температуры/частоты проца/частоты памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pateritum и гости: 11
