Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1381626 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Bergauf писал(а):
Народ, вопрос наверняка глупый, но от разгона несколько отстал , извиняйте... Пытаюсь разогнать проц до 5гц .Ставлю по всем ядрам 50 , шину 100 , отключаю все турбы и сберегайки , ставлю напряжения - итог проц грузится на
лол. не надо ничего отключать. тогда и будет тебе 5ггц.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
То есть ни Turbo Mode Ни сберегайки не трогать что ли ? Я хочу , чтоб частота постоянная была. Это как добиться тогда, если проц будет всё сбрасывать без нагрузки ? Да и по обзорам смотрел , люди отключают, всё нормально на фиксированной частоте грузится.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Последний раз редактировалось Bergauf 06.04.2021 11:05, всего редактировалось 1 раз.
в настройках винды "максимальная производительность" режим энергосбережения
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Сталкивался кто с аномально горячими процессорами 9-го поколения с последующим скальпированием? На руках 9700k, который на кастомном контуре моментально перегревается в linx при 1.28v. На сколько скальпирование таких экземпляров позволяло снизить температуру?
а какая мощность при 1.28v в линксе? и как он реагирует на даунвольт?
Проясните один момент, рекомендация из ФАКа "Рекомендуемые максимальные значения напряжений: без скальпа до 1,3 В, со скальпом до 1,35-1,4 В". справедлива для процов с припоем ? в частности для 9900к ? Проц просит 1.33- 1.35 для 5гц. Насколько нежелательно для постоянного напряжения ?
При 1.2v максимальное потребление ~200 Вт, температура самого горячего ядра 90. При 1.28v максимальное потребление ~230 Вт, температура самого горячего ядра 101 и растет со временем. Вода при этом почти не прогревается.
Всем ку. У меня есть 9600k (в данный с частотой 4,8ггц и вольтажом 1,320-1,328) пробовал ставить 4,9 - вольтаж 1,36 а на 5ггц с выставленным вручную вольтажом 1,35 комп перезагружается сам по себе - температура 70 градусов, т.е. я так понимаю вольтаж сбрасывается и доходит до 1,4+ Такой вопрос, какой вольтаж самый адекватный, и возможно ли мне взять 5ггц с нормальным стабильным вольтажом, стоит ли сидеть на 4,9 с 1,36? материнка z390, кулер macho rev.c на 240W, бп S12II-620
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
На computeruniverse есть 4 вида 9900К с разными ценами. Чем они отличаются помимо видеоядра? Самый дорогой в наличии с октября 2018, то есть самый старый. Степпинги? Типа первый был самый лучший или что?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
miwa писал(а):
9900KS бери
Пошутил да. Или скажешь где лежат.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 58 секунд: https://www.computeruniverse.net/ru/int ... -360-ghz-2 В наличии с: январь 2019. Значит ли это, что он вышел до отбора в 9900KS который вышел в конце года? Цена 22 тыщи за боксовый, чет совсем дешево.
Приветствую! Подскажите, можно ли на Z материнке Maximus X Hero задушить 9900к до частоты 3100 как у 9900? И стоил ли гнаться за SRELS P0 или взять поновее SRG19 R0? В R0 вроде уязвимости починили.
_________________ i9-9900K/ ASUS X HERO WI-FI/ 32Gb BL16G30C15U4R/ 9070XT/ Chieftec Nitro SPS-650C/ SAMSUNG 850 PRO 256Gb/ SAMSUNG 860 PRO 256Gb/ WD-RED 3.0 TB WD30EFRX
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Может кто подсказать проц 9700к память 3600, прогоняю linx 0.9.3(после включения пк) задача 34000, 5 проходов, получаю примерно 450 Гфлопс, запускаю Battle.net, опять прогоняю linx получаю 415 Гфлопс, и даже если выключить Battle.net и опять прогнать linx Гфлопсы так и остаются в районе 420, может пройти какое то время и после прогона linx вроде как опять показывает 450, это без перезагрузки. Не могу понять почему плавает результат порядка 30 Гигафлопс, так было всегда и я только сейчас это заметил, и это нормально так и должно быть, или что то не так в системе, проц у меня уже два года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
