Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355639 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2013 Откуда: Крым Фото: 0
Alexshanghai писал(а):
память в XMP ? 1.4v 1.15v в стоке должно быть
Нет, не в XMP, просто в ручную выставил напряжение 1,35v для заявленной частоты в 3600 и тайминги сменил на 16-16-16-36.
так и не надо мощную видяху. ставишь игры на минималку и гоняешь... чем выше фпс выжмешь, тем больше проц загрузишь)
Да как бы давайте без игр, у меня их нет и че там гонять выжимать. Надо тестами сначала найти стабильность с минимальными напряжениями и температурами. Соориентируйте чего крутить дальше и какой тест на каких настройках запускать.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: А ну вот, запустил LinX и не успел первый прогон начаться, как словил синий экран Ну видимо напряжение выставленное 1.2 мало для него.
Значит надо на LinX ловить стабильность и дальше куда то двигаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
testmem5 с пресетом heavy, а лучше extrem linx 0.9.5 или выше с задачей 30 000 на 10 проходов и что бы невязок не было prime95 в режиме блендер на ночь... =)
но сначала скачай ASRock Timing Configurator и покажи свои тайминги, что то мне подсказывает, что там полный ахтунг)) что за память то?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Ну вот на напряжении 1,250 LinX запустился на стоковых настройках, но при пятом прогоне завалился
LinX 1.250.jpg [ 681.12 КБ | Просмотров: 527 ]
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Этот тест есть, но не понял, как там профиль переключать. По умолчаниюстоитничего уже не стоит, запускается на каком то Serj, хотя раньше был anta777. Вообщем нужен новый мемтест.
Сейчас скачаю эту версию.
Будет весело:D Я так понимаю это уже завершающий тест.
Ramforce писал(а):
Залочь на 47, подними LLC, а то просадки в нагрузке на скринах. Есть желание Прайм/Линкс гонять - пожалуйста.
Ок, залочу на 47. LLC поднимать, это например с 5 на 3 перейти? Что касается гонять Прайм и Линкс, то вот как показывает практика они самые основные на проверку стабильности, как при разгоне, так и при андервольтинге. Последняя синька тому доказательство...
эээ... приплыли. Ну ок, как скажете. Только memtest часа полтора минимум будет гонять. Поделитесь ссылочкой на нужную версию с нужным профилем. P.S. Когда стоял 8700К в разгоне до 4,8, то мне эту память помогли разонать на 3800 с таймингами 17-17-17-28, но там человек шарил во вторичных и третичных таймингах, говорил, что прописывать. Сейчас же, точнее неделю назад на том же 8700 я выставлял 3600 16-16-16-36, вторичные и третичные конечно же не трогал, мемтест проходил успешно. Чего с памятью то? Оставлять настройки, как выше или тоже что то менять, раз сначала память, а потом процессор. Скрин с таймингами выше скидывал.
линкс может падать и из за кривых настроек памяти. а они у тебя 100% кривые. на 8 ядрах и 16 потоках получить 320 попок это надо очень постараться( ориентируйся на показатель 400-500 в этом диапазоне должен быть результат. так что давай перебирайся в ветку по разгону ddr4 на интеле...
Скачал вот с шапки темы, запускаю от администратора, табличка делает мозг и не нашёл где профиль менять. Но даже, если разобраться с запуском и профилем, то нужно сначала настройки для памяти выставить.
тм.jpg [ 107.5 КБ | Просмотров: 512 ]
Подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Я же не ищу каких то рекордных значений частот и таймингов, мне средний стабильный результат нужен. Я там шапку прочёл и с кресла упал... Обязательно что ли крутить вторичные и третичные тайминги? мои 16-16-16-36 и не канают? Что вообще не так то с памятью у меня?
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: Пытаюсь запустить тест на экстрим настройке, скачал этот профиль, закинул папку, а всё равно запускается Heavy. Что я делаю не так?
P.S. Что то день прошёл, а я никуда не сдвинулся. Оказывается с памятью какие то траблы... хотя именно на этих настройках гонял хеави тест и всё успешно было неделю назад. Что-то даже настроение пропало. Рассчитывал напряжения крутить и тестировать, тем самым проц андервольтнуть. А сейчас память крутить надо получается, в настройках которых я совсем ничего не понимаю.
Прочел 7 страниц темы по разгону памяти и понял, что для меня это дремучий лес. Спасибо всем, кто помогал, на сегодня всё, для меня пожалуй тупик.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
TheYo Загони память в xmp и развлекайся с процем, я менял память 2400 на 3600, никакой разницы в играх не увидел, только в синтетике, знаю что есть адепты думающие по другому, но это их проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
память настраивать надо и разница 2400 и 3600+ пропасть
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa Бабушкам у подъезда расскажи о том какая там пропасть, я тоже много начитался про ошеломительный прирост от оперативы и разница в частоте впечатляет, в синтетике ДА, в играх абсолютно ничего не поменялось.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Весело я смотрю тут у вас, вы его ещё память настраивать погнали. В сущности конечно правильно, только я вроде как то кой чего понимаю в разгоне, и то у меня на память ушел где то месяц. Пусть уж пока выставит хмр, напруги только IO SA снизит до безопасных 1.2 в, для его 3600 за глаза. С памятью потом разберется, накрайняк накинет потом 10 мВ на ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
в 3д марк вся мощь разгона процессора ...будет заключаться в том как вы разогнали память в тайм спай.Там когда проц замеряется чем лучше память .Тем больше очков.
это ещё про офсет и оверрайд хорошо не говорили
на самом деле так и не понял весь принцып этой работы до конца.И сейчас уже почти сутки у меня комп на 5.2мгц(8770к) работает скрин моего экрана высылаю.Не много ли я дал напруги?вот в чем вопрос))...я дал 1.55 но в лайн 5 поэтому он сам понизил до на экране.
5.,2.jpg [ 963.64 КБ | Просмотров: 1447 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
а что его искать? есть же кнопка load config жмешь, выбираешь конфиг extrem. перезапускаешь софтину=> профит. вот только перед тем как это делать, надо сначала тайминги правильно выставить. ну хотя бы по калькулятору если сам возится не хочешь..
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy, Pavel414 и гости: 13
