Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1363847 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Проц i7-8700 мать giga z390 Память двуранги на 1.35в поменял видяху и заметил что проц стал до 84 в играх иногда нагреваться, запустил хвинфо и офигел vcore 1.668 В Биосе не получается выставить v-core, при значениях меньше 1.45 не грузится, сбрасывал биос и 1.668 выставляется Enhanced mulricore выключен, llc и AC/DC только увеличивают вольтаж, если менять с авто Куда копать ? Биосы шил несколько штук f9 f10
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Ramforce писал(а):
А по поводу памяти - настраивать тайминги как минимум нужно.
Причем самый профит идет от вторичек, а их там не мало и многие завязаны друг на друга и по формулам ещё. Еще биос подобрать на матери что бы максимально разгон пошел, а у меня их десяток на сайте на вскидку. Потом тестирование много часовое для проверки изменений, сколько раз порывался плюнуть и оставить хмр, но потом таки возвращался и добил. Так что дело нужное и увлекательное но не для новичков, пусть сначала на процессоре натренируются, тут гораздо проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
kayrosbs писал(а):
на самом деле так и не понял весь принцып этой работы до конца
Если в кратце то так, может ещё кому полезно будет:
Override voltage - фиксированное напряжение. Это означает, что ваш ЦП будет работать при установленном вами напряжении 24/7.
Offset voltage - добавляет дополнительное напряжение к процессору по мере увеличения множителя. Он применяется ко всему диапазону значений множителя, даже когда ЦП находится в режиме ожидания.
Adaptive voltage - аналогично смещению, но оно добавляет дополнительное напряжение только тогда, когда ЦП выходит за пределы своего стандартного диапазона множителя (когда он переходит в диапазон турбо-частот).
1,55 по мне так много. 5200/1,55 посмотреть, что может проц, пройти пару бенчей (если пройти), я бы на постоянку не оставлял.
kayrosbs писал(а):
лайн 5
Это LLC 5? если да, то логично
Screenshot_5.png [ 146.39 КБ | Просмотров: 1400 ]
После смены видеокарты? Оч. странно.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: anceminЭто да, но по мне первый раз было самое увлекательное т.к. вначале было довольно не просто. Сейчас алгоритм уже обкатан и больше времени сами тесты памяти занимают.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
negat1vec писал(а):
с тестом вечером смогу, но вот загрузился после смены биоса, открывал только хром чтобы скрины скинуть
1.4v без нагрузки. а в нагрузке сколько? у меня на асроке в авто тоже похожие напряжения без нагрузки мониторились.. а под нагрузкой проседали до ~1.15-1.2v.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
negat1vec писал(а):
похоже обновился siv от гиги и верхний датчик стал врать, надо удалить весь гиговский софт, но нагрева это не объясняет)
Как вариант, а ещё можно проц достать/вставить, контакты протереть, сокет осмотреть, лишним не будет. Возможно при смене карты, что то задели с последствиями.
Только вот вспомнил, в биосе то такую же напругу показывает. Установленное по может и так влиять ? На буржуйских форумах нашёл что у кого то вообще 2.64 показывало, правда не в биосе ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Прошёл ТМ5 экстрим, затем запускаю прайм95 large FFTs с AVX и сразу на первой минуте ошибка и отвал одного потока. Отключил Hyper-threading - нет ошибок. Включаю - ошибка через 1-2 минуты. Снизил частоту ринг, добавил напругу на проц - тоже ошибка через 1-2 минуты с включённым НТ, причём каждый раз на разных потоках. Увеличил VCCIO с 1.22 до 1.25 (по мониторингу), полчаса не было ошибок, дальше тестировать не стал.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
При выполнении инструкций AVX (ТМ5 их не использует) значительно повышаются потребление тока и нагрев процессора. Чтобы исключить ошибки, нужно либо повышать наряжение, либо снижать частоту процессора при выполнении AVX, увеличивая в биос "AVX Instruction Core Ratio Negative Offset" (обычно хватает 2 - 3).
ЛинХ крутил, ошибок не было, но изредка проскакивали разные невязки. Повысил VCCIO - ошибок в прайм95 large FFTs больше нет, невязки вроде ровные пока.
Знаешь как быстро проверить достаточность SA IO, смотришь в асрок конфигураторе RTL и IO-L, отличаться должны как известно на 1 максимум 2 единицы. Сохраняешь профиль разгона и скидываешь в дефолт, и потом этот профиль загружаешь, при недостатке напруг SA IO, RTL и IO-L будут гораздо больше разбег, а то и вообще не правильную тренировку показывать. И тренировкой добиться правильных значений бывает и не получиться, и даже если получиться всё равно маловато, из профиля сразу ровно должно встать.
Завышено и в биосе, и со встройки тоже самое При такой напряге сильно больше ватт должно быть в нагрузке как понимаю, но максимум 80выходит В тесте Аиды с первой галкой минут через 5 тротлить начинает, кулермастер в8 охлад.
Специально зарегался чтобы задать вопрос. Объясните зачем при разгоне ставится постоянная фиксированная частота ядер? Мне не нужно чтоб мой проц постоянно работал на 5ГГц, только иногда при некоторых нагрузках. Можно ли это настроить? Что в биосе выставлять?
