Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352619 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Думаю, этот припой не будет хуже пасты. Погуглил эту тему - конкретных сведений, в общем, не нашел.
Хуже пасты не будет. Какие сведения конкретно нужны? 9700F это 9700(K) с отключенной графикой, в любом обзоре которого будет упоминание о новом термоинтерфейсе (припой).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Фото: 0
Имеется i5 8400, z370 ds3h, 16гб 3433мгц cl16, 1660Ti. Есть ли смысл менять проц с этой видеокартой? Если да то на какой? Или поменять мать+проц на 10400
Oxygen Очень просто проверить хватает ли процессорной скорости или нет. Для этого в конкретно той игре которая вас интересует (или в паре игр) делаете следующее. Настройки на макс желательно (или тот уровень качества который вы используете) и понижаете разрешение от того что вы используете обычно. Можете в принципе замерить скорость от макс разрешения до мин. и оценить масштабируемость скорости в более широком диапазоне.
Если скорость (FPS)с понижением разрешения будет прирастать значит процессорной скорости хватает и вы упираетесь в скорость видеокарты. Если же с понижением разрешения скорость FPS не увелчичивается вообще то вы уперлись в цпу и его имеет смысл поменять. Вместе с этим (с понижением разрешения) будет уменьшаться уровень загрузки гпу.
Используемый многими аргумент "загрузки цпу" не учитывает как минимум количество задействованных игрой потоков. Ну и тот факт что даже загруженный в диспетчере на 100% цпу не всегда реально загружен на 100% (загрузка его конвейера и вычислительных устройств).
Так же как и загрузка видеокарты, на которую можно обратить внимание но финальное решение принимается в любом случае при замере реальной скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет.Смена на условный 9700(разных версий) даст прирост,но не такой значительный,чобы овер 20тыс отдать за него.Погнать же ты его на своей материнке не сможешь (питальник там никакой). Смена платформы также даст минимальный прирост. У меня схожая система с 8400+1070 (только память 2666) и практически всегда упирается в карту. Если только свою платформу очень выгодно продать.
drk писал(а):
Если 9700F - условно обрезок старших моделей, выставление PL1 в 95W будет вполне допустимо?
Проц не гонится,для этой платы сойдет с любыми лимитами. У меня при потреблении в 90вт в Линксе с i5-8400 плата греется под 60гр (В360 фаталити с таким же питальником).Запас по температуре есть,не стоит беспокоиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
