Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1368278 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2021 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток! При разгоне 9600KF на z270 gigabyte gaming K3 (Кофе мод) столкнулся с одной странностью: при разгоне процессора до 4.6 (такой частоты достаточно для игры в WOT в 144Гц и абсолютной тишины с кулером Spirit 120) процессор стабилен при частоте 1.19 (LLC у гиги работает достаточно каряво и при нагрузке напруга поднимается до 1,23), проходит все тесты (ОССТ, АИДА, Cinebench R23), в повседневных задачах и играх никаких проблем, кроме WOT. Игра подвисает через каждые 3-5 мин и проблема полностью уходит только при напряжении 1,26 (и так как LLC у гиги работает достаточно каряво при нагрузке напруга поднимается до 1,3), что выливается в +30Вт потребления и +10С(до 75С). Суть вопроса заключается в следующем: забить болт и оставить на постоянку 1,26, или есть вариант где-то что-то подкрутить для корректной работы на 1,19. Напругу корректирую офсетом, так как компом пользуется вся семья и ПК работает по 10ч в день с простоями по 3-5ч, а за электричество платить нужно. Также проблема абсолютно идентична как разгоном ОЗУ так и без. Вопросы, предложения, критика - читаю внимательно.
ilya_tut_by Задать напряжение в manual/override, без офсетов, при этом оставить включенными все энергосберегайки. Сравнить энергопотребление в простое. Разница будет ватт 15 что выльется вам в 30-35 рублей переплаты в месяц, если комп будет работаь круглосуточно и в 15-20 если по 10 часов в сутки. Это худший из сценариев если предположить что все 100% времени комп будет в простое. А с учетом что в нагрузке будет то же потребление, а скорее всего - ниже из-за более низкого вольтажа, то разница стремится к погрешности. Если это решит проблему, оставить и радоваться.
Member При заданном напряжении WOT идет без тормозов с напряжением 1,248, в простое потребление по AIDA64 выросло на 20 Вт, а вот что любопытно, так это то, что при сравнении потребления всего компьютера из розетки (через ваттметр), то при переходе на постоянные 1,248 в простое потребление увеличилось на 35Вт. Думаю связано с тем, что потери остаются на VRM, которые не регистрируются датчиками потребления ЦП.
Это все равно лучший вариант, ведь насколько я понял в режиме оффсет под нагрузкой напряжение при котором нет фризов поднимается до 1.3v? Верно? Да, потери на vrm преобразователя цпу и в блоке питания дадут несколько более высокие значения чем в программах мониторинга (условно можно принять КПД на уровне 0.8 обоих преобразователей), но это все равно с точки зрения трат за эл. энергию весьма небольшие деньги. Тем более что в нагрузке вы экономите по сравнению с вариантом напряжения в offset
У меня к примеру fix вольтаж дает в простое потребление 15.8W (да проц конечно другой но кардинально с поколения скайлейк ничего не изменилось, о чем выше, камрад, ancemin писал). Разница с оффсетом с учетом всех КПД - будет те же 15W. Кстати проверьте что энергосбережение активно EIST - Enabled и C-States, можно даже package с-states limit активировать вплоть до С6 (или выше, просто иногда в простое при активации режимов самого глубокого сна начинают дроссели свистеть в простое).
Привет ребзи. Такой вопрос , хочу сменить свой 9900к , но хз на что .. 11900к не очень. Есть варик на 5950х , но не имел дел с амд. Или же ждать новый сокет от интел ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
чувак а тебе для чего? или просто что бы круто было? ну тогда тридриппер на 128ядер бери не промахнешься
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
может кто поможет информацией какой.. в общем попался в руки 9100f, якобы новый, с одним но, а именно отбитым элементом.. паяльник в руках держать хорошо могу, но вот со схемотехникой не очень.. в общем если кто может помочь определить данный резистор и его номиналы, большое спасибо (фото из инета, обведенного элемента по факту нет)
Мужики, подскажите на материнке gigabyte z270 gaming k3 в биосе есть опция IA AC LoadLine и IA DC LoadLine? Всё облазил, ничего не нашел... Может по другому звучит?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Это конденсатор, и стоит скорей всего в параллель к оставшимся двум. А он точно отбит?, отбить его довольно сложно, запаиваются они там хорошо, если только с контактными площадками, но это чревато, могут дорожки порваться.
Zero Cool писал(а):
и реальные фото
Ну так фотки то отличаются от первой, тут с краю вполне себе реально отколоть. Снять оставшийся второй, замерять емкость, подозреваю они одинаковые, найти в хламе и запаять.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 21
